10,5 против 6 или 8 ми - где больше тяга?
Автор Romul, 24 Фев. 2020 в 20:37
Romul
Здравствуйте любители и профессионалы электротяги! собственно суть вопроса в следующем. Планирую самоделку с  колесами от гирика с максимальной тягой и минимальной скоростью. Полагал, что 10 дюймовые должны обладать бОльшим крутящим моментом, так как диаметр нужно прокручивать. Однако в одном видео попалось, что как раз наоборот  8 дюймовые более тяговитые. Я с гироскутерами дел никогда не имел, вынужден обратится к сообществу за помощью. :-)
Romul
интересно что заходят люди, читают, а совета не дают...
Может я не четко сформулировал вопрос? кого взять в качестве донора, чтобы тянул около сотни - ста двадцати кг по траве (т.е. не гладкий асфальт) пусть даже черепахой?  Заранее благодарю откликнувшихся.
ЭФЭ
https://electrotransport.ru/index.php?topic=56596.0
10 дюймов маловат по траве. Побольше колеса в диаметре и редуктор к МК
Werter
Цитата: Romul от 26 Фев. 2020 в 23:36кого взять в качестве донора, чтобы тянул около сотни - ста двадцати кг по траве (т.е. не гладкий асфальт) пусть даже черепахой?  Заранее благодарю откликнувшихся.
Этот вопрос уже обсудили в теме - https://electrotransport.ru/index.php?topic=37673.0
Если кратко - некоторые виды колес 10 и 8 дюймов - у которых диаметр статора 105 мм, а  ширина статора и магнитов 30 мм.
Romul
спасибо большое за ссылки. буду курить тему
Romul
Цитата: Werter от 27 Фев. 2020 в 11:43Этот вопрос уже обсудили в теме - ссылкаЕсли кратко - некоторые виды колес 10 и 8 дюймов - у которых диаметр
Цитата: Werter от 27 Фев. 2020 в 11:43Если кратко - некоторые виды колес 10 и 8 дюймов - у которых диаметр статора 105 мм, а  ширина статора и магнитов 30 мм.
а у 6 дм размеры какие?
Иван Сусанин
Донора не знаю, а хорошие тяговые 10" колёса были у Решара.
Werter
Цитата: Romul от 27 Фев. 2020 в 19:01а у 6 дм размеры какие?
Диаметр 95, ширина -18 - 20 и  25.
Чаще всего 18-20 мм.
У которых корпус из пласика - полный отстой: там магнитопровод ротора на одном трении трении держится.
А донор Вам не нужен - почти ваш сосед, drodigy, из Славянска на Кубани в рубрике "Объявления" продаёт нормальные колёса.
С ним и посоветуйтесь - он плохому не научит. :)
Romul
Спасибо откликнувшимся. Купил донора. Новый, вроде ""хаммер офроад"  :bn:?? На вид колеса полноценные 350 вт.
Покупал с ликвидации остатков. Батарея дохловатая, но приобщится можно. Единственное, как всегда когда дешево, есть ньюансы. Когда слазишь, или падаешь он вырубается напрочь. и пока не отсоединишь батарею не включится заново. во как. :ireful:
Piramidon
Если хочешь получить тягу, то только  цепной редуктор тебе поможет, на небольших скоростях гироскутерные колеса не очень твговиты, проверено, тем более по траве и грунту.
А мне не отдали этот гирик.
Romul
Цитата: Romul от 28 Фев. 2020 в 19:24А мне не отдали этот гирик.
Почему??? Отдали без всяких доп условий. Еще и скидку выпросил :ah:
А теперь жалко дербанить. И мелкие извертелись на пупе. Ждут завтра.
Скорее всего придется идти  за колесами отдельно :-).
Piramidon
Мне сказали, что кому то оставили в резерв, может тебе. Скидку мне сделали, за что им огромное спасибо. Бери не разборные 10'' на них прикручивай звездочки от Советского мопеда или минскача на 12-14 зубцов, на ведущее колесо ставь большую звездочку 32-36 зубцов от этих же моделей и все получится. Примерно так
Тянет двоих по 90-100кг.
Romul
Цитата: Piramidon от 28 Фев. 2020 в 19:47Мне сказали, что кому то оставили в резерв
Нее. Там замутка была следующая. В одном из мелких гириков есть новая батарея. а в этом дохлая (типа толкнутая). Парень (продавец) имел намерение переукомплектовать и поставить ценник достойный. Просто наверно повезло.
Трайк зачеетный!
Тоже типа такого трайка хотелось бы, но увы. Теперь только утилитарные вещи делаю (ну или пытаюсь:)  ). Стройка высасывает все ресурсы.
на счет редуктора есть два варианта. Первый вариант: цепная передача, второй вариант поставить коробку передач. Есть у меня такая.
но если честно, не хочется сильно погружаться в эту тему, по причине отсутствия времени. Дострою баню, тогда будем играться. есть еще третий вариант; сделать планетарку на 6 дм колесах. валяются на даче потрошки от атомата Лит айса. Так пока кручу в голове  ;-)
ЭФЭ
Примерно так
Ось моторколеса не гнется? Рычаг то не хилый.
Piramidon
Ось 16мм, во втулке, расстояние от втулки до опорного подшипника колеса 12-15мм, у мотора мощность 350Вт.  Где взять мощность, чтобы согнуть такую конструкцию? Три года эксплуатации, все на месте. Цепь подтягивал один раз в прошлом году.
Электрикер
Плюс обмотки есть в 3, 4, 5 и вроде 7 проводов. В общем, пока не разберешь колесо, не узнаешь, что внутри.
- диаметр статора чем больше тем лучше, больше 105мм среди 6"-10.5" колес вроде не встречается
- толщина статора должна быть такой как и магнитов, лучше всего 30мм и больше
- обмотка чем больше проводов тем лучше, т.е. 5 или больше.
- намотка должна быть очень плотной, без просветов
Romul
Цитата: Электрикер от 02 Март 2020 в 11:19Плюс обмотки есть в 3, 4, 5 и вроде 7 проводов. В общем, пока не разберешь колесо, не узнаешь, что внутри.- диаметр статора чем больше тем лучше, больше 105мм среди 6"-10.5" колес вроде не встречается- толщина статора должна быть такой как и магнитов, лучше всего 30мм и больше- обмотка чем больше проводов тем лучше, т.е. 5 или больше.- намотка должна быть очень плотной, без просветов
спасибо за пояснение. уяснил. вопрос в том, как их подбирать не разбирая. кто ж разрешит лезть внутрь? я так понял лотерея, но брать надо точно 8 ку или десятку?
Электрикер
Цитата: Romul от 02 Март 2020 в 20:21я так понял лотерея, но брать надо точно 8 ку или десятку?
Да, лотерея. В той теме у кого-то даже попался гироборд с разными внутрянками колес (снаружи одинаковые) - возможно просто ремонтированный. Там же предлагался метод отбора (если есть возможность из чего выбрать) колес путем взвешивания - чем тяжелее, тем мощнее. Вроде еще как самые первые гироскутеры имели хорошие колеса. Я брал 10" - они все пневмо идут (есть дырка под сосок) и на них можно нормальную резину 6" обуть.
