avatar__Os
kugoo S3 контроллер под замену
Автор _Os, 10 Март 2020 в 18:19
_Os
Sonar
[user]_Os[/user], уже обсуждалось. Нужно брать комплект контроллер дисплея - контроллер мотор-колеса. Высока вероятность того, что купленный контроллер не подойдет по протоколу к контроллеру дисплея.
inwin
[user]_Os[/user], может лучше обратиться к [user]moroman[/user]. у него большой опыт в ремонте куг.
Сергей_1959
[user]_Os[/user], не обязательно брать стоковый контроллер, если есть место в деке можно установить почти любой 6-тифетовый контроллер, например с дисплеем-курком или вообще без всего, демонтировав ненужный и громоздкий телевизор с руля.
_Os
Друзья, спасибо большое в целом понятно. Самокат не мой, коллега попросила посмотреть что с ним и как после катания под дождём.
Я донесу до нее варианты решения данной проблемы.  :drink:
Evgeniy_D
Мне попался куга С3 с промокшим от дождя контроллером. В изначальном состоянии подключенное к контроллеру мотор-колесо крутилось с сопротивлением даже если выключить самокат и вообще отсоединить батарею. Вроде бы были пробиты и замкнуты 4 мосфета. Я эти 4 заменил (имелись под рукой исправные после эксперимента с другим контроллером) и МК стало вращаться нормально и свободно. Так же выгорел шунт-резистор на 005Ом.
Но я сразу же умудрился подключить батарею перепутав полярность, т.к. подключал через проводки и через утюг. При таком неправильном подключении с батареи шел ток около 1А, дисплей куги не включался.
Заметил оплошность и переподключил батарею правильно, похвалив себя крепким словцом.
На данный момент дисплей включается, горит "ECU" и не реагирует на курок газа даже если крутануть МК.
На дисплее показывает ток 23А (если закоротить выгоревший шунт 005Ом), а если разомкнуть шунт, показывает 84А. При этом по мультиметру реальный ток потребления от батареи в режиме простоя при включенном дисплее 60-70мА. Если крутить МК, то велосипед на дисплее начинает крутить колесики.
Есть шансы починить такой контроллер? Если да, то куда копать?  :-)
Sonar
[user]Evgeniy_D[/user], смотрите цепь измерения тока. Либо сдох усилитель (8-миногая микросхема), либо одна из деталей в цепи этого усилителя.
Evgeniy_D
Цитата: Sonar от 04 Дек. 2020 в 20:23смотрите цепь измерения тока. Либо сдох усилитель (8-миногая микросхема), либо одна из деталей в цепи этого усилителя.
Попробую найти новую 8-ми ножку и заменить.
Кстати, во включенном состоянии в простое эта 8-ми ногая микруха (A42S) становится теплой (около 42-45 градусов), а другая микруха многоножка тоже теплая, но похолоднее на ощупь.
Sonar
[user]Evgeniy_D[/user], усилитель вообще греться не должен. Кстати это TP358-SR. Найти не просто. Временно можно заменить на OP296, но она чуть хуже по параметрам.
Evgeniy_D
Цитата: Sonar от 04 Дек. 2020 в 23:15усилитель вообще греться не должен. Кстати это TP358-SR. Найти не просто. Временно можно заменить на OP296, но она чуть хуже по параметрам.
Спасибо. Значит она может греться из-за того, что на микруху где-то идет повышенный вольтаж, из-за чего и завышает показания. Попробую  помимо самой микрухи поискать еще и в обвязке.
Так-то визуально контроллер в отличном состоянии, дорожки, плата, все деталюхи.
Sonar
Цитата: Evgeniy_D от 04 Дек. 2020 в 23:32Значит она может греться из-за того, что на микруху где-то идет повышенный вольтаж, из-за чего и завышает показания.
Не. Скорее всего она вышла из строя из-за высокого напряжения по входу, так как шунт перегорал и на положительный вход пришло приличное напряжение. В покое на 7 выводе усилителя должно быть в районе 350-400 мВ постоянки. Если у вас контроллер мотор-колеса собран на микроконтроллере XC836, то вот мои наблюдения по логике работы устройства: https://electrotransport.ru/index.php?topic=56994.msg1765731#msg1765731
Evgeniy_D
Цитата: Sonar от 05 Дек. 2020 в 00:19В покое на 7 выводе усилителя должно быть в районе 350-400 мВ постоянки.
Согласно этой распиновке замерил между 7-м выходом и общим минусом = 1.19в
Замерял подключив только батарею, без дисплея и МК.
Вот главная микруха
Sonar
Цитата: Evgeniy_D от 05 Дек. 2020 в 01:03Согласно этой распиновке замерил между 7-м выходом и общим минусом = 1.19в
Что и требовалось доказать. Сильный уход нуля. 99%, что 358-я под замену, раз она ещё и греется.
Evgeniy_D
Цитата: Sonar от 05 Дек. 2020 в 01:11Что и требовалось доказать. Сильный уход нуля. 99%, что 358-я под замену, раз она ещё и греется.
Ясно. Действительно найти замену оказалось не легко. )  Пока из похожих операционных усилителей по вменяемой цене удалось найти только вот это: https://aliexpress.ru/item/4000506055487.html
Evgeniy_D
#14
Сделал еще замеры 7-ноги микрухи с полным подключением к дисплею и МК во включенном состоянии:
с замкнутым шунтом 1.39в
с разомкнутым 4.86в
Соотношение 4.86в к 1.39в полностью соответствует соотношению показаний амперметра на дисплее 84А к 24А.
Еще вопрос, подойдет ли микруха LM358 в таком же корпусе?
LM358 - https://www.chipdip.ru/product/lm358m
В другом электросамокате в контроллере стоит LM317, правда, в трехпиновом корпусе.
Sonar
[user]Evgeniy_D[/user], lm358 ставить не желательно, так как у неё верхний предел по напряжению на выходе в районе 3 вольт, что негативно скажется на измерении импульсного тока. К тому же, на сколько помню, скорость нарастания выходного сигнала у неё ниже, что критично для цепи защиты от перетока. Lm317 - это не усилитель, а регулятор напряжения.
Evgeniy_D
Цитата: Sonar от 05 Дек. 2020 в 12:06lm358 ставить не желательно,
Ясно. LM358 хотя бы как-то доступна, а других более подходящих вариантов и аналогов в огромной матушке-России, похоже нету вообще, только с Китая заказывать. Учитывая это, наверное придется рискнуть и поставить LM-ку  :bn:
Я тут на днях получил с Китая маленькую козявку 6-ти ногую SMD мосфетик 8205, которой в России тоже не нашлось. Пришло,  впаял все работает - починил платку измерителя емкости аккумов ))
Кстати, симптомы неисправности этой микрушки те же - повышенный нагрев (помимо некорректной работы).
inetchik
#17
Цитата: Evgeniy_D от 05 Дек. 2020 в 12:18похоже
есть и было и будет: https://www.chipdip.ru/product1/8003562830
Добавлено 05 Дек 2020 в 16:05
Если очень срочно, то ЕМS рУлит,  B-), 14-26д:
И 100% не дифицит:
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
