Kugoo M4 Pro 2020
Автор Макс98, 09 Июнь 2020 в 15:01
inwin
Ремонт батареи kugoo m4 pro
pilot-nn
#2719
Всем привет. Купил б/у M4 Pro 2021 18а/ч (с привареной к хомуту трубой). У предыдущего хозяина сгорело мотор колесо. Сказал, что поменял в сервисе на новое. Маркировка 40H210530, не гуглится... Помогите опознать, это 500 или 600W?
Если кому интересно- вскрыл батарею, проконтролировать разбег по секциям- всё ок. Батарея состоит из 91 элемента типа 18650 ёмкостью 2.5А/ч 13S7P,  общая ёмкость 17.5А/ч. Но что очень непонравилось- секции не разделены вообще ничем, все элементы вплотную друг к другу... Довольно опасный вариант батареи мне попался). Зазрузить фото пока не могу- это первое мое сообщение..
cephal
Зайди лучше в телеграмм: https://t.me/kugoom4
Выложи там все фото и тебе там все подробно разложат, ответят быстро на любые вопросы про М4про.
Kugoo S3 52V - полный пневмопривод 10" 12 ач
Kugoo M4 Pro 2020 63V - скутер-самодел 20 ач
13_chip_13
Запилил краткое видео наконец то, как работает модификатор сигналов БК:  https://youtu.be/L8E6Y3EDDGg.
Зла на всех
#2722
Все ребята, я больше не с вами. Мне грустно, но м4про2020 продан.
Самое интересное, что очень обидно, хотя есть бустер, но я всё же жалею.
Моделька ушла за 26к(
Хоть кто то пожалейте меня..
И посоветуйте замену достойную..  :ah:
Про самокат остались теплые воспоминания, он показал свою надежность, ни разу не было проколов колес, ничего не сгорело, и дождь не помеха, всё было хорошо с ним. Но всё же, остался в теплоте в моей душе.  :~-( :~-( :~-(
Виталий40
Kugoo MaxSpeed,тожк самое но дека практичнее,или Kugoo G2 Pro,всем хорош но сидушки нет,хотя можно приколхозить
Зла на всех
Цитата: Виталий40 от 22 Янв. 2022 в 19:23Kugoo MaxSpeed,тожк самое но дека практичнее,или Kugoo G2 Pro,всем хорош но сидушки нет,хотя можно приколхозить
Не, не из этого уровня))) спасиб, конечно
Зла на всех
не могу найти в этой теме - как высчитывали мощность мотор колеса на куго м4про2020?
Ведь здесь 600W
Подскажите, как правильно высчитать реальную мощность МК, зная контроллер А и напряжение батарейки.
Басарга
[user]Зла на всех[/user], ну зачем тебе мощность, а?
Тётеньке весом 120кг нужна, потому что её с недостатком мощности с места не сдвинет.
Гонщику она нужна, чтобы максимально быстро набрать скорость.
Тебе что с мощностью делать то...
Или на фотке фотошоп? O_O
Зла на всех
Цитата: Басарга от 30 Янв. 2022 в 18:52Тебе что с мощностью делать то...
Вопрос не об этом - вопрос о мощности.
13_chip_13
Реального замера мощности моторов никто не делал никогда, все тока трындят про особенности конструкции и потребление мощности от батареи, но реально эти цифры могут различаться в 2 раза.
cephal
Мощность мотора - всегда условно-гипотетическая. И зависит от множества параметров, не одинакова в различных условиях эксплуатации. В МК "600вт" (условных) от М4про спокойно заливается до 2кВт мощности, если оно тащит в горку что-то тяжелое либо разгоняется сверх 40кмч. Но при этом вырастают и потери на нагрев колеса, конечно. Чем выше льется ток с контроллера и напряжение - тем выше итоговая мощность электрическая, а динамическая сильно зависит от КПД мотора, который снижается с нарастанием вливаемого в него тока. Запас по мощности самого МК определяется шириной магнитов ротора, количеством намоток статора, их сечением и еще некоторыми параметрами. Точный рассчет номинальной мощности возможен лишь на идеальном стенде, а никак не в условиях езды. И никто этим заниматься не станет.
DIVAS
Разборный обод и 38-40мм магниты - "600Вт".
Неразборный обод и 34-35мм магниты - "500Вт".
Но это всё условные ватты, в реальности там могут быть самые разные цифры.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Cheshire
Доброго утра, товарищи. Принимайте в ряды самоделкиных)
Возникла такая проблема:
Бортовой компьютер TF-100 начал включаться при повороте ключа, сразу, без нажатия кнопки power.
Так же он не выключается этой кнопкой. Одновременное нажатие power и mode срабатывает, но дает доступ только к меню Р2 (км\мили), далее не пускает.
Мотор работает, но на ровном асфальте чувствуется сильная вибрация, как будто едешь по стиральной доске. Этот эффект присутствует только при удержании курка. При движении накатом вибрации нет (значит, колесо точно ни за что не цепляет). На подвесе разгоняется до штатной скорости - 55 км\ч по БК. На земле не пробовал, испугался вибрации.
Какие переделки привели к таким последствиям:
Вместо штатной фары установлено реле ( https://aliexpress.ru/item/1005001398781987.html?sku_id=12000015943405819 ), реле замыкает питание на Арктику.
Напрямую к аккумулятору - преобразователь DC-DC 48-12в. К преобразователю подключены сторонние поворотники с ходовыми огнями и питание Арктики.
Отрезано: штатная фара с сигналом, боковые светодиодные ленты, боковые стопы-поворотники, пищалка поворотников.
Где могла случиться засада? Все соединения пропаяны, концы заизолированы.
Цитата: Cheshire от 07 Апр. 2022 в 08:50
Вместо штатной фары установлено реле ...
А штатная фара от какого напряжения питается?
Cheshire
Цитата: edw123 от 07 Апр. 2022 в 11:15А штатная фара от какого напряжения питается?
48 вольт, питание идет от контроллера. Реле тоже на 48. Срабатывает исправно.
А релюшку тогда зачем ставили, если и так батарейное идёт?
По неисправности... больше похоже, что ещё что-то "случайно зацепили" во время переделки.
Иван Сусанин
#2735
Цитата: Cheshire от 07 Апр. 2022 в 08:50Какие переделки привели к таким последствиям:
Цитата: Cheshire от 07 Апр. 2022 в 08:50Где могла случиться засада?
Вертай в исходное. Смотри где лазил.
(самое неблагодарное,- устранять последствия "шаловливых ручек"- стандартный алгоритм поиска неисправности тут уже, как правило, не работает :-D)
