avatar_Сергей_1959
JINTECH/AOVO 2020 S3App/S3Pro NEW и клоны
Автор Сергей_1959, 24 Июль 2020 в 06:07
Cuore
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/IMG_20220628_2352046.jpg
батарея 10,5 ач, смешно до слез))) наклейка в оригинале совсем другая) размеры при этом стандарт, длина 300мм, наверно банки волшебные, но больше 16 км не тянут)
Сергей_1959
[user]Cuore[/user], фотки лучше выкладывать сюда, не забывая убирать их в спойлер. Не знаю как сейчас, но набрать нужное кол-во постов можно было за 1 минуту, сразу стирая ненужные. Если есть желание набраться опыта - есть общая тема по S3 , которая давно работает в режиме чата.
Cuore
спасибо, полистаю
pogan
Коллеги, подскажите, AOVO S3 2020 NEW - это клон какого самоката? Мне нужно корпус заменить, а конкретно от аовы корпусов я не вижу. Понимаю, что это клон какой-то куги.
Там при наезде на кочку лопнула задняя часть корпуса.
Сергей_1959
Цитата: pogan от 06 Июль 2022 в 18:55AOVO S3 2020 NEW - это клон какого самоката?
Ближайший аналог деки у E-twow Booster GT с его 48V батарейкой.
macart
Подскажите, что за ошибка. После падения при включении моргает белыми полосками на спидометр и горит красная лампочка в виде гашетки газа (вроде).
Sonar
[user]macart[/user], мигают только средние сегменты на спидометре, или поочередно с верхними и нижними?
macart
[user]Sonar[/user],
Да, именно, верхний-нижний и центральный поочередно
Sonar
[user]macart[/user], курок газа сбился. Контроллер думает, что курок газа немного нажат. Надо смотреть, не отлетел ли магнит или датчик холла.
macart
[user]Sonar[/user], Спасибо Огромное! Будем посмотреть, не знал куда копать просто
Сергей_1959
#388
Сравнил свой модернизированный Jintech и E-TWOW GT SE 48V 700W - небо и земля. Если получится подружить МК от GT SE с нашим 16А контроллером будет чем потестить заезд в тестовые горки, куда Jintech еле вползает а GT SE заезжает со свистом не сбавляя скорости. Может быть нашему самокату не хватает только нормального движка?
Сергей_1959
Цитата: Сергей_1959 от 26 Июль 2022 в 20:21Если получится подружить МК от GT SE с нашим 16А контроллером
Подружить получилось только через Е3, без него МК дёргается на месте. На ХХ выдаёт ограниченные контроллером 31км/ч. при усреднённом токе 0.4А. На очереди тест на мощность и нагрев.
Сергей_1959
Увы, никаких особых улучшений не случилось, GT-шный МК тянет в горку ничуть не лучше моего WT36V25H. Сказывается ограничение контроллера по току 15.8А, тянуть - тянет, но скорость падает, E-TWOW влетает на такую горку не снижая скорости. Правда, МК очень умеренно греется, но брать под замену мотор со стоимостью на Али ок. 14тыр. лично я не стану. И кстати, фирменная E-TWOW резина от RISINGSUN не особо хорошо идёт по нашей мокрой плитке, ну может быть ещё не притёрлась, посмотрим...
Сергей_1959
После измерений силы магнитов получилось вот что:
E-TWOW GT       1.71
KV-950 8"          1.51
AOVO 25H         1.33
Единицы в mV условны и показывают разницу между средним по уровню намагниченности как у большинства МК 30H и МК от E-TWOW 30H и AOVO 25H. Вывод однозначен - любая замена стокового МК даст прирост в тяге и увеличению пробега.
Сергей_1959
Накрылся контроллер, перед этим выдавал на дисплей ошибку мотора. Хорошо что есть запасной, замена и перепрошивка с 11-й версии заняла немного времени и теперь самокат снова в деле и с нулевым пробегом.
Сергей_1959
#393
Странно, но на 12-й версии прошивки по ощущениям самокат стал чуть резвее тянуть в горку и более плавно разгоняться, про более резкое торможение и более стабильную на слух работу МК я упоминал раньше. Погоняю пока на этой, а пока приобрёл новый контроллер про запас, проверил, всё рабочее на 11-й версии прошивки и по цене 2700р.
Да, фазы и Холлы распаяны аналогично МК от E-TWOW GT SE, лень было перепаивать обратно при наличии автокалибровки в контроллере.
vova812
#394
Здравствуйте! Недавно приобрел себе такой агрегат сильно БУ. Если его просто катить рядом неспешно, подмигивает ошибка E7. Если поехать и сильно дать газу - сразу вырубается, показывая красное деление заряда. Помогает переподсоединение аккумулятора.
Если плавно давить гашетку - какое то время едет, но потом все равно вырубается. Надо менять контроллер?
Сергей_1959
Цитата: vova812 от 23 Авг. 2022 в 00:08Надо менять контроллер?
Если с проводкой и разъёмами всё нормально -  смотреть контроллер и обмотки/Холлы в МК. В контроллере нужно проверить без фанатизма затяжку винтов в мосфетах к радиатору, не поможет - подкинуть для проверки новый контроллер. В Москве это удовольствие можно взять за 2700р. + доставка, как выяснилось контроллеры не вечные и хорошо иметь такой про запас.
