Обзор Кулон 820
Автор krottor, 18 Авг. 2020 в 23:18
krugozor
[user]МихаилТЛК[/user], так а чего Вам для этих целей  не хватило в 55-м? Может дело вовсе не в ЗУ было?
Миша343
Пообщавшись с кулоновским создателем прошивок, пришёл к выводу, что ему платят за конкретные задачи, которые он делает. Отсюда следует, что нет ему  никакого смысла  делать сразу хорошую прошивку, поскольку чего же дальше работать после этой окончательной прошивки, за что получать после этого денежки? Из этого получается, что  хорошей на все времена прошивки ждать не стоит. Будут понемногу что-то добавлять, а что-то убавлять. Калибровку добавят, вентилятор набекрень, вентилятор добавят .... ну и так далее, пока какой-нибудь народный умелец не сотворит что-то для общего блага.
Надеюсь, что я ошибаюсь, конечно, но как-то так получается.
Миша343
Цитата: krugozor от 01 Нояб. 2020 в 15:13так а чего Вам для этих целей  не хватило в 55-м? Может дело вовсе не в ЗУ было?
Абсолютно согласен. Есть напряжение, есть ток. Не так важно, что даёт это напряжение и ток - трансформатор с диодами или любое другое зарядное. Это уже просто вопрос удобства, или неудобства. Есть достаточное напряжение и пусть даже не очень достаточный ток, всё, ты можешь делать всё что умеешь, что с одним, что с другим, что с пятым и десятым зарядником. Мне не очень понятны заявления, что кто-то не смог зарядить одним, но  смог другим, при равных напряжениях и токах. Как это вообще может быть? Значит заряжальщик что-то не так настроил, не так сделал. Чудес не бывает.
Alex032
Эксплуатирую  Кулон-820 уже неделю. Интересно, только у меня максимальное напряжение в режиме зарядка АКБ 15,6В? Производитель заявляет 16,5В. При смене прошивки на Q820-110b этот параметр не меняется.
silandser
Цитата: Alex032 от 03 Нояб. 2020 в 16:52Интересно, только у меня максимальное напряжение в режиме зарядка АКБ 15,6В?
Может дело не в бабине, а в АКБ?
Alex032
#77
На зарядном устройстве не выставляется максимальное напряжение 16,5В, как заявляет производитель, а только 15,6В. На разных подключенных аккумуляторах.
stas
Цитата: Миша343 от 02 Нояб. 2020 в 19:56Мне не очень понятны заявления, что кто-то не смог зарядить одним, но  смог другим, при равных напряжениях и токах. Как это вообще может быть? Значит заряжальщик что-то не так настроил, не так сделал. Чудес не бывает.
Миша удивляет  твое заявление  в твоем последнем  видосе  по переплюсовке  ты берешь в руки
820-й и облом  и  ты  побежал за 55-м ?  тут  собрались счастливые обладатели данного девайса
желающие  что бы он  заряжал  хотя бы не хуже  других смотри если тебе не понятно решил я подзарядить  5ти амперник , что там можно выставить не так 14.4 в -0.5А,  он меньше   минуты поперебирал  свои зарядки и стал на хранение послав подальше хозяина , а другой зарядник  залил немного вот и обьясни почему ? и почему  производитель забил на все
silandser
Это случайно не в режиме блока питания?
Alex032
Цитата: silandser от 03 Нояб. 2020 в 19:16Цитата: Alex032 писал Сегодня в 16:58
В режиме "Зарядка АКБ"
silandser
Цитата: Alex032 от 03 Нояб. 2020 в 19:25В режиме "Зарядка АКБ"
Тогда это неисправное ЗУ...со всеми вытекающими.
Добавлено 03 Ноя 2020 в 19:39
Не получилось создать "убийцу 55-го", как некоторые заявляли.
Добавлено 03 Нояб. 2020 в 19:40
Цитата: stas от 03 Нояб. 2020 в 19:00и почему  производитель забил на все
Долбите производителя как не в себя. Может и добьётесь чего нибудь.
Миша343
Цитата: stas от 03 Нояб. 2020 в 19:00решил я подзарядить  5ти амперник
Да, Стас, пятиамперник им зарядить не сразу получится. Но, однако, можно при помощи дозаряда. Раз уж он быстро кончает ))), можно воспользоваться дозарядом. Выставить там нужный вольтаж, даже можно качели сделать. Время там правда по-моему только часа 4. Но можно пару раз запустить. Да неудобно, но можно.
Цитата: Alex032 от 03 Нояб. 2020 в 16:58На зарядном устройстве не выставляется максимальное напряжение 16,5В
Может быть профиль выставлен не 12 Вольт? У 820 многие параметры сильно зависимы от названия профиля. Посмотрите.
stas
Цитата: Миша343 от 03 Нояб. 2020 в 19:45Да, Стас, пятиамперник им зарядить не сразу получится.
другими  почему то сразу , без танцев   с бубнами  55-й  так хоть прошивка 2.07 одна из первых  или 2.28  последняя,  причем  как   зимний  дозаряд при простое или заряд при разряде,   если ты считаешь  что на это способен 820 -й  сними дозаряд  5 ти амперника при НРЦ  12.6
silandser
Цитата: stas от 03 Нояб. 2020 в 20:3255-й  так хоть прошивка 2.07 одна из первых
А такая разве бывает?
stas
Цитата: silandser от 03 Нояб. 2020 в 21:17А такая разве бывает?
на моем первом бывает
silandser
А можете фото экрана с этой версией сфотографировать?
SVD86
Возможно в режиме дозаряда можно установить 16,5в, а режим заряда ограничен 15,6в. Чуть позже проверю на своем, отпишусь
Alex032
Цитата: SVD86 от 04 Нояб. 2020 в 17:12Возможно в режиме дозаряда можно установить 16,5в, а режим заряда ограничен 15,6в. Чуть позже проверю на своем, отпишусь
Все верно.  Вчера я это тоже предположил, но проверить смог только сегодня, придя в гараж.
silandser
Цитата: Alex032 от 04 Нояб. 2020 в 17:24Все верно.  Вчера я это тоже предположил, но проверить смог только сегодня, придя в гараж.
Дело было не в бабине  ;-)
