avatar_Cen1urion
Электро шоссейник
Автор Cen1urion, 29 Сен. 2020 в 19:58
Alar2
Не понятно что топик стартер хочет в итоге получить . Превратить лёгкий шоссейный велосипед  в тяжеленного мула нагрузив Бафангом, планетаркой и тяжёлой батареей ??? Да всё электрооборудование будет весить больше велосипеда ! Даже не новый и не самый крутой шоссер весит приблизительно 8-8,5 кг - если хотите лёгкий байк поставьте туда фрикционный привод ( мотор 350-400 Ватт +контроллер + крепление  + батарея 7S 3P -4P = ~2 кг ) ,вполне можно уложиться в полный вес  10 -11кг.  ИМХО другие электро навесы на шоссер это изврат.
Цитата: Alar2 от 04 Окт. 2020 в 21:47
Не понятно что топик стартер хочет в итоге получить . Превратить лёгкий шоссейный велосипед  в тяжеленного мула...
Электровел, тем более для езды по горам, и не может иметь лёгкую батарею. Просто [user]Cen1urion[/user], хочет доработать имеющийся и привычный вел, по случайному совпадению это у него "шоссер". :pardon:
Alar2
Сорри,   :pardon: сейчас узрел "донора", просто вначале темы было фото карбо спеша пришпилено а сейчас оно волшебным образом испарилось ( возможно редактирование).
Да даже если это карбоновый разделочник. Ну вот захотелеось именно его электрифицировать и не беспокоит проблема удвоения веса.
olle
разделочники и так тяжелые. А серийный электровелик весит 12-14 кг, в полтора-два раза тяжелее обычного, зато позволяет заехать в горку 30%, которые у автора по пути
но когда просто хочется поставить мотор, чтобы быть в тренде - никакие расчеты значения не имеют
AlexandrMinsk
Шоссейник проектировался под максимальные скорости на дальние дистанции , аэродинамика, посадка, вес , ширина колес , руль узкий с возможностью
Разных хватов, развесовка
Мотор колесо -это гиря во втулке , меняет все в корне и на узкий обод лишний вес
Изучал много и долго мнения уважаемых людей здесь на форуме и в интернете
Мой выбор кареточный бафанг и аккум в раму на химии тесла 17.5 амч, весом в 3 кг
Вопрос в развесовке и сохранении трансмисии
Задумывал изначально на титановый шоссейник с карбон колесами , но потом от этой мысли отказался , все же спицы аэро и тонкие , да и сам вилсет было жалко
После чего установил весь комплект
Bafang bbshd под каретку 68 мм на sonder camino ti
Грэвэл байк с рулём бараном и крепкими колесами с покрышками 650х47
Ведущую стальную звезду в последствии поменял на алю  nw lekkie 42t , шатуны поменял с меньшим кюфактором , датчики тормоза примотал изолетой, даже курок на руль повесил на стяжки
проехал таким комплектом 700 км уже, пробег на одной полной зарядке с интенсивным кручением педалей не менее 100 км
доволен Слава Богу
Вот канал одного чела с переделанным под bbs шоссером
https://m.youtube.com/user/bruno2bari
olle
Цитата: AlexandrMinsk от 06 Окт. 2020 в 11:02пробег на одной полной зарядке с интенсивным кручением педалей не менее 100 км
то есть даже меньше или столько же, чем вообще без мотора
а горки-то как? автору ведь только это интересно
AlexandrMinsk
#61
Так со знанием дела пишите про сотню маршброска на педалях , как будто это лёгкая прогулка ))
С электровигателем в моем варианте она намного легче, и вещей увезу больше и быстрее доеду и природу увижу и устану меньше.
Только вел на дальняк должен быть не шоссер
А комфортный туристический с другой посадкой, рулём и гасящей вибрации рамой, как минимум стальной на Рейнольдс или колумбус трубах
Никак не карбон или алю
Ну как по вашему горки с киловатным мотором и звездой 42 сзади?)))
Да не чувствуются они вообще даже на 5 ом ассистенте, а всего их 9
9 режимов настойки там, запрограммировал асистента  под себя
Стартую с перекрестка при желании  быстрее большинства авто
warl0rd
Цитата: AlexandrMinsk от 06 Окт. 2020 в 12:12Ну как по вашему горки с киловатным мотором и звездой 42 сзади?)))
с 32 то заезжает в 30%, а с 42 это походу под прямым углом заедет.
Цитата: AlexandrMinsk от 06 Окт. 2020 в 12:12Стартую с перекрестка при желании  быстрее большинства авто
Дык, у вас тяговооруженность как у бюджетной иномарки сил 110.
BBSHD 52v + alphine 8.
sdenis2017
в одной строчке - всё сказано
Это как?
Alar2
Цитата: AlexandrMinsk от 06 Окт. 2020 в 11:02Шоссейник проектировался под максимальные скорости на дальние дистанции , аэродинамика, посадка, вес , ширина колес , руль узкий с возможностью
Позвольте поинтересоваться и сколько этот " шоссейник" весит ?
Alar2
Цитата: AlexandrMinsk от 06 Окт. 2020 в 11:02проектировался под максимальные скорости на дальние дистанции , аэродинамика, посадка, вес , ширина колес , руль узкий с возможностью
Как то не согласуется с описанным ниже комплектом  электрофикации  и возможностью педалирования. Или эта возможность в расчёт вообще не бралась ?
Alar2
Возможно нормально  педалировать с бафангом и на таких толстых шинах ?
dengor2
Цитата: Alar2 от 06 Окт. 2020 в 21:29Возможно нормально  педалировать с бафангом и на таких толстых шинах ?
Что вы имеете в виду? Какое отношение имеет ширина шин на возможность педалирования?
LeoDron
Я бы сказал, что это тюринговый велосипед, а не шоссер. Электрификация такого имеет смысл, и у тебя неплохо получилось :wow:
Alar2
Цитата: dengor2 от 06 Окт. 2020 в 21:45Что вы имеете в виду? Какое отношение имеет ширина шин на возможность педалирования?
Поясню -у меня на шоссейнике стоят 700 + 28 и  замена их на покрышки от фетбайка (хоть это и технически невозможно) скоростных параметров и кпд педалирования мягко говоря не улучшит.
dengor2
[user]Alar2[/user], во-первых, у него покрышки не от фетбайка, а дорожная резина. Во-вторых, сама по себе ширина колёс мало влияет на накат и скорость, а кпд педалирования (что это? подозреваю, что отношение приложенной мощности к получаемой скорости) остаётся примерно одно и то же, так как увеличение расхода энергии более тяжелых колес на начало движения компенсируется в большой степени поддерживающей энергией вращения этих колёс при движении. (А для движения по ровному вообще роли не играет, тем более при наличии мотора)
