avatar_FreeDom
Плавный пуск
Автор FreeDom, 08 Фев. 2011 в 00:56
kaba29
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 13 Апр. 2018 в 09:01
В инструкции по установке там есть контакты для управления пультом я смотрел
мпс-м полностью готовый к установке блок, устанавливается после блока управления.
мпс1и 2 комплектуются модулем сопряжения с блоком радиоуправления и при установке требуется перерезать дорожки перед реле и подпаиваться к транзисторам для того чтобы блок запускался
А правдой что МПС сажает быстрее Акум?
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: kaba29 от 13 Апр. 2018 в 10:59А правда, что МПС сажает быстрее Акум?
неправда
hobit26
[user]Дмитрий_ЕКБ[/user], Добрый день! А на какой чистоте в МПС ШИМ работает?
Дмитрий_ЕКБ
#831
Цитата: hobit26 от 16 Апр. 2018 в 03:06
[user]Дмитрий_ЕКБ[/user], Добрый день! А на какой частоте в МПС ШИМ работает?
он не мой...
производитель заявлял около 15кГц, при регулировке слышен писк от моторов
Cvbnn
Помогите пожалуйста. Поставил блок мпс2Д с педалью с датчиком холла, машинка отказывается ехать, дергается и все. Бывает после отключения питания заработает как положено, с педали напряжение измеряю которое на блок идет, все нормально, изменяется в зависимости от нажима. С нагрузкой машина с места не сдвигается, только подергивания. Что может быть?
Alex_mac
а с другой нагрузкой ( просто моторчик или лампочка)???
Cvbnn
В холостую на моторчике работает как нужно. Но только машину опускаю на пол, чуть придавливаю и она уже не может сдвинуться с места. начинает тянуть и тут же сбрасывает. Ребенка не сдвинет с места. При этом отключаю моторы тумблером, выжимаю педаль с холлом на всю и после этого включаю тумблер вроде едет. В общем  плавный старт отказывается работать, а если педаль не на всю нажимать, то и подавно не едет.
Awax
Здравствуйте, какой блок можно поставить на Peg Perego с моторами 2х175вт ?
Alex_mac
Цитата: Cvbnn от 29 Май 2018 в 08:29В холостую на моторчике работает как нужно. Но только машину опускаю на пол, чуть придавливаю и она уже не может сдвинуться с места. начинает тянуть и тут же сбрасывает. Ребенка не сдвинет с места.
а аккумулятор живой?
на лампочке попробуйте. там видно будет.
Pavel8
Тоже интересен этот вопрос! Ответьте пожалуйста, а то на резиновых колёсах боюсь редуктора долго не протянут....
Alex_mac
Цитата: Pavel8 от 25 Июнь 2018 в 11:34Тоже интересен этот вопрос! Ответьте пожалуйста, а то на резиновых колёсах боюсь редуктора долго не протянут....
ну так никто не мешает так сделать. по плате на мотор. и нормально гоняет.
Дмитрий_ЕКБ
проблема в прошивке.
производитель высылал микросхему (контроллер с измененной прошивкой), после замены все работает
Alex_mac
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 26 Июнь 2018 в 08:03производитель высылал микросхему (контроллер с измененной прошивкой), после замены все работает
блок даже в вентилятор запихал. плавность тока обеспечивает. хорошая штука.
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Alex_mac от 26 Июнь 2018 в 11:13
в блок даже вентилятор запихал. плавность тока обеспечивает. хорошая штука.
вентилятор для тяжелых условий эксплуатации - 4 привода, бездорожье. Блок переваривает это без проблем, чуть теплый, а вот проводка и реле не выдерживают. Реле на 30-40А плавится из-за нагрева контактной группы, защитный предохранитель на 30А выдерживает нагрузку.
тест-драйв https://vk.com/club_mobil?w=wall-56552095_426%2Fall
Alex_mac
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 26 Июнь 2018 в 13:18в блок даже вентилятор запихал. плавность тока обеспечивает. хорошая штука.
неправильно выразился- в вентилятор запихал. есть у меня стенд нагрузочный. туда вентилятор пришлось поставить с плавным запуском.
serz55
 обьясните для чайников! я в схемах неочень . как происходит подключение блока и регулировка скорости педалью?
serz55
Цитата: Vladimirych от 17 Июнь 2014 в 20:44
Дмитрий, огромная благодарность за ваши труды по налаживанию контактов с производителем и доведению этих блоков до нас, на радость нашим детям!
Огромный плюс вам от души! :wow:
Только что получил блок второй модели на почте.
Есть вопросы.
1.Реле куда ставить, кнопка педали?
2.Перемычка нужна для замка зажигания либо кнопки!?
3.Если можно поподробней распишите, как опытный мастер порядок подключения на стандартную 12в. машинку,
а то в схеме не указано подключение к ЭБУ, только +Бат и -Бат :bn:
дайте ссылку где заказать и какие цены и  доставка платная?
serz55
Цитата: Evgeny03 от 12 Июль 2014 в 22:38
Делаете заказ, оплачиваете и...по почте через недельку придет)))
(в личку ссыль кунул, а то тут зарежут-ибо рекламма)))))
два движка по 12в Мощность:
550 25-45 Вт мне подойдет такой блок? можно ссылку на него?
