Настройка контроллера Votol EM100S
Автор Tymmmi, 27 Окт. 2020 в 08:42
midway
Цитата: oggi55555 от 13 Нояб. 2023 в 11:13Выполнил всё по инструкции - самообучение получилось, но колёса крутятся назад! :fool:
Как повторить обучение, что бы вращение колес поменялось!!! :ah:
Повторить еще раз, вкл-выкл и все будет нормально.
oggi55555
Цитата: midway от 13 Нояб. 2023 в 11:32Повторить еще раз, вкл-выкл и все будет нормально.
Повторял включение и выключение кнопкой несколько раз, не снимая аккумулятор (полностью не обесточивая аппарат).
Всё время крутятся колёса назад после этого, вперёд ни в какую не получается запуститься!!! :bn:  :ah:
midway
#272
Half Shift Angle сколько получился ?
Кстати сегодня пришло 2 контроллера EM100, специально проверил самообучение работает нормально. А то некоторые господа писали , что EM100 у них особенный.
Рамиль555
И, если можно, подробнее, я не смог самообучить вотол 100.
Спасибо!
midway
Цитата: Рамиль555 от 14 Нояб. 2023 в 22:57И, если можно, подробнее, я не смог самообучить вотол 100.
Спасибо!
Все по инструкции, как с другими моделями.
Рамиль555
Цитата: midway от 15 Нояб. 2023 в 10:33Все по инструкции, как с другими моделями.
Пробовал, не получается. Может у кого есть собственное видео?
Поделитесь, пожалуйста!
midway
Попробую на днях выложить.
molib
У меня с вотолом появился неприятный баг: на холоде он не включается либо включается через раз. И происходит это только на холоде. Если вел помотать, то получается его оживить, но почему это происходит только на холоде? И как выявить проблему? Возможно как-то собрать логи ошибок?
Рамиль555
У меня подобная херня.
Вотол начал выключаться сам по себе, и  промежутки, которые он работает  все короче. С холодом не связано. Постоит минуту выключенный - снова оживает.
Х.з.
Рамиль555
В дополнение:
Ехал на работу - заколебался, ладно хоть передок 500вт работал. На нем и доехал.
Обратно ехал, держал ток не более 30а, работает норм. Не выключается. В обед перепрограммировал контроллер, установил ограничение 40 ампер вместо 80а, обнулил параметры ослабления поля, пока так езжу. Велик стал как овощь, но хоть ездит, надо искать причину.
molib
В мыслях купить только блютуз модуль. Но он стоит 30 баксов и непонятно, показывает ли приложение на андроид ошибки как на компе. Попробую выставить вел на балкон и потом подключить к компу.
Рамиль555
Цитата: molib от 28 Нояб. 2023 в 14:16В мыслях купить только блютуз модуль. Но он стоит 30 баксов и непонятно, показывает ли приложение на андроид ошибки как на компе. Попробую выставить вел на балкон и потом подключить к компу.
А на компе программа ошибки показывает? В каком месте смотреть? У меня ноутбук для этого приспособлен.
midway
Скорее всего БМС отключается, на холоде какой-то элемент сильно просаживается. Или контроллер по минимальному напряжению отключает, на первой странице настроек нужно уменьшить Undervoltage и Soft Undervoltage.
molib
Цитата: Рамиль555 от 28 Нояб. 2023 в 14:25А на компе программа ошибки показывает? В каком месте смотреть? У меня ноутбук для этого приспособлен.
На вкладке мониторинга. Там есть пункты напротив которых загорается галочка(hall error, temp error, etc)
Цитата: midway от 28 Нояб. 2023 в 18:27Скорее всего БМС отключается, на холоде какой-то элемент сильно просаживается. Или контроллер по минимальному напряжению отключает, на первой странице настроек нужно уменьшить Undervoltage и Soft Undervoltage.
С БМС всё в порядке. Её в первую очередь проверил. К тому же говорю, если вел мотать туда-сюда, то в какой-то момент контроллер оживает. Понятно, что это какой-то контакт отходит или типа того, но почему именно на холоде(скажем при 5гр. и ниже это происходит всегда, а при 15гр и выше этого никогда не происходит) для меня загадка.
Цитата: molib от 28 Нояб. 2023 в 18:43Понятно, что это како-то контакт отходит, но почему именно на холоде(скажем при 5гр. и ниже это происходит всегда) для меня загадка.
Сжимаются твердые тела, отходят от контактов. :-D
molib
Цитата: edw123 от 28 Нояб. 2023 в 18:45Сжимаются твердые тела, отходят от контактов.
Я сразу так подумал. Но если там такой плохой контакт, что достаточно сжатия, то и при теплой погоде хотя бы раз должен был отойти контакт от тряски. Но этого не происходит. Может в контроллере глючит температурный датчик или типа того.
Рамиль555
#286
Так ведь передний привод продолжает работать и ехать. А элементы у меня железофосфат призматики. Это не БМС, точно, вел я в тепле держу.
Undervoltage и Soft Undervoltage - итак уменьшены ,сразу.
Рамиль555
#287
Кстати когда убираешь ослабление поля - на стапеле в холостую разницы нет, а вот на дороге динамика теряется. Хотя вроде должно быть наоборот. Обороты растут за счет размагничивания магнитов, а момент падает, ток растет.
