Настройка контроллера Votol EM100S
Автор Tymmmi, 27 Окт. 2020 в 08:42
Parker-30
УРА!!! УРА!!! УРА !!!
у меня нет слов, я ликую!!!!!
у меня всё заработало!!!
Е Е Е Е Е!!!!
дело было в проводах на разъеме, со стороны контролера!!!
 :dance:  :dance:  :dance:  :dance:  :dance:
я потратил на это 2 недели >:D
спасибо всем кто откликнулся на мою проблему!
Parker-30
Здравствуйте
Уважаемые знатоки электротяги
Вы можете помочь мне разобраться
с настройками в Port Setting
Где можно найти информацию что такое
PD0, JTCK, SWD, PA11, PB3, PD1 .....
Что такое IO,SW,LA,F,U,D в каждом из них?
и параметры в выпадающем меню?
хотелось бы разбираться в настройках на хорошем уровне
у меня два варианта настроек на
1. крутит до 8000 оборотов (которая была при покупке)
2. крутит до 2000 оборотов (подсмотренная тут)
molib
Подскажите, как настроить активацию круиза при нажатии кнопки без фиксации? Какие галочки поставить и что выбрать: cruise with lamehome или auto cruise enable?
midway
Цитата: molib от 21 Апр. 2024 в 23:50Подскажите, как настроить активацию круиза при нажатии кнопки без фиксации? Какие галочки поставить и что выбрать: cruise with lamehome или auto cruise enable?
Так работает с кнопкой без фиксации
Fractal
Ребят, выручайте(
В общем - работало нормально, вотол ем50, мотор - миникрошка. На прошлой неделе после съезда с бордюра пропала реакция на ручку газа, отключение не помогло, само собой. Прикол в том, что до этого при включенном контроллере, когда просто катишь вел(или чуть повернул ручку газа, дав пол-ампера)  - было слышно едва заметное шипение, при выключенном такого не было, просто бесшумно катился.
Сейчас же хоть при движении вручную, хоть при повороте ручки этот звук пропал и вел не едет.
Дома обнаружилось что в общем пучке проводов отдельно висит красный провод, который, похоже, оторвался от какой-то спайки. Напряжение на нём есть, судя по всему батарейное.
Подскажите пожалуйста - в чём может быть проблема и откуда мог оторваться красный провод? Ноутбуком пока нет возможности затестить, как только что-то станет ясно - отпишу
molib
Цитата: Fractal от 02 Май 2024 в 03:37Напряжение на нём есть, судя по всему батарейное.
Если батарейное, то это может быть только сам провод зажигания. Если 5В, то это либо от холлов, либо от ручки газа.
Цитата: Fractal от 02 Май 2024 в 03:37Прикол в том, что до этого при включенном контроллере, когда просто катишь вел(или чуть повернул ручку газа, дав пол-ампера)  - было слышно едва заметное шипение
Кстати, мне вот интересно, почему такое шипение есть только на вотоле? На других контроллерах я такого шипения никогда не слышал.
Рамиль555
Мотор, подключенный к контроллеру,
 проворачивается легко?
Fractal
Цитата: molib от 02 Май 2024 в 07:57Если батарейное, то это может быть только сам провод зажигания. Если 5В, то это либо от холлов, либо от ручки газа.
Дело в том, что когда я включаю замок зажигания - ваттметр начинает светиться и появляется небольшое потребление(3w), как и обычно. С ручки газа только чёрный провод разомкнут, красный и зелёный в порядке.
Fractal
Цитата: Рамиль555 от 02 Май 2024 в 08:05Мотор, подключенный к контроллеру,
да, без усилий
Fractal
Цитата: molib от 02 Май 2024 в 07:57Если 5В, то это либо от холлов, либо от ручки газа.
А между красным и чёрном проводе в разъёме холлов всегда должно быть 5в? (при включенном контроллере)
molib
Цитата: Fractal от 02 Май 2024 в 18:47А между красным и чёрном проводе в разъёме холлов всегда должно быть 5в? (при включенном контроллере)
Да. Померей мультиметром напряжение и станет ясно, где обрыв.
Fractal
Цитата: molib от 02 Май 2024 в 19:52Да. Померей мультиметром напряжение и станет ясно, где обрыв.
мультиметр показываетт 0  :-(
Fractal
#318
А если проблема всё-таки касается красного провода с плюса батареи(е-лок и т.д.), то на холлах ведь тоже не должно быть напряжения??
4.05 удалось, наконец, подключить к ноуту - не определяется =/
заметил одну деталь в процессе всего этого: при включении контроллера(ключом через замок зажигания, как и обычно) ваттметр сразу активируется включением подсветки и потреблением 3w, хотя, до этой проблемы от поворота ключа он не "просыпался", включался только если повернуть ручку газа или же немного катнуть вел.
Что это может быть? Велика ли вероятность что контроллеру хана? В какую сторону копать вообще?
Рамиль555
Цитата: Fractal от 02 Май 2024 в 20:38А если проблема всё-таки касается красного провода с плюса батареи(е-лок и т.д.), то на холлах ведь тоже не должно быть напряжения??
А контроллер включается разве не фиолетовый провод на плюс акб? У меня так.
Obi_Wan
Цитата: Рамиль555 от 05 Май 2024 в 11:34А контроллер включается разве не фиолетовый провод на плюс акб? У меня так.
Только не фиолетовый а фиолетово-серый
... and the beat goes on!
Рамиль555
Цитата: Obi_Wan от 05 Май 2024 в 15:18Только не фиолетовый а фиолетово-серый
Ну да.
Fractal
Между этими проводами 60в, замыкаю друг на друга - загорается ваттметр, как будто нагрузка пошла, раньше при повороте ключа он не просыпался. На холлах ни в одном случае питания нет, и комп перестал видеть контроллер  :-(
Чинить бесполезно? Или есть вариант что-то проверить из соединений проводов?
Fractal
В общем - разобрал всю тему, снял батку, контроллер - выяснилось что два болтающихся чёрный и красный - Anti theft power. Сигнализация получается? Теперь из этого вопрос - как они должны быть по умолчанию чтоб контроллер включался??? Эти два провода выходят из третьего третьего жгута(первый холлы, второй самый большой). Не помню такого, чтоб бросал висеть хоть один проводок, все были заизолированы и подвязаны, а теперь вдруг красный и чёрный болтаются, как будто отцепились от других... И должен ли комп видеть контроллер если с этими проводками(anti theft) косяк какой-нибудь?
