Настройка контроллера Votol EM100S
Автор Tymmmi, 27 Окт. 2020 в 08:42
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
Obi_Wan
Цитата: Fractal от 12 Май 2024 в 02:28В общем - разобрал всю тему, снял батку, контроллер - выяснилось что два болтающихся чёрный и красный - Anti theft power. Сигнализация получается? Теперь из этого вопрос - как они должны быть по умолчанию чтоб контроллер включался??? Эти два провода выходят из третьего третьего жгута(первый холлы, второй самый большой). Не помню такого, чтоб бросал висеть хоть один проводок, все были заизолированы и подвязаны, а теперь вдруг красный и чёрный болтаются, как будто отцепились от других... И должен ли комп видеть контроллер если с этими проводками(anti theft) косяк какой-нибудь?
Это питание сигналки, на них постоянные 48V должны быть
... and the beat goes on!
tybik83
Всем привет! Направьте пожалуйста в нужное русло. Есть электроскутер 72V 3000 Вт на контроллере Votol EM100 Стояла батарея Li-ion 30Ah, но на ней невозможно было кататься, чуть больше газку и БМС рубит АКБ. Собрал себе батарею  27Аh  LiFePo4 на 24х ячейках - совсем другое дело.... Только есть одна не очень критичная проблема, но все же, индикатор заряда батареи показывает не верно, все время полный....  Как это поправить??? Уже один раз "попал", не доехав 2 км до дома.   И вопрос второй, родная зарядка через контроллер заряжает только на 79%, хотя на ней написано напряжение до 89V
Рамиль555
Цитата: tybik83 от 14 Май 2024 в 14:46Всем привет! Направьте пожалуйста в нужное русло. Есть электроскутер 72V 3000 Вт на контроллере Votol EM100 Стояла батарея Li-ion 30Ah, но на ней невозможно было кататься, чуть больше газку и БМС рубит АКБ. Собрал себе батарею  27Аh  LiFePo4 на 24х ячейках - совсем другое дело.... Только есть одна не очень критичная проблема, но все же, индикатор заряда батареи показывает не верно, все время полный....  Как это поправить??? Уже один раз "попал", не доехав 2 км до дома.   И вопрос второй, родная зарядка через контроллер заряжает только на 79%, хотя на ней написано напряжение до 89V
Касаемо заряда батареи - я себе установил ваттметр (у меня тоже железофосфат), считающий потраченные ампер часы, это самое надежное средство. По напряжению разряд железофосфата не определить точно. ОООчень примерно.
Касаемо зарядки - замерьте напряжение холостого хода, должно быть не менее 87,6 в. Если больше или равно - значит разбаланс ячеек.
Obi_Wan
Цитата: midway от 07 Окт. 2023 в 13:40Сегодня по AnyDesk подключился китайский инженер и починил контроллер. Оказалось что софт и прошивка ужасно кривые, и эти особенности знают только они. Удалось выпросить файл свежей прошивки.
Попытался установить эту прошивку, выбрал файл,потом кнопка "download", дошло до 100%...и теперь нет связи с контроллером и нет никакой реакции.. Что не так?
Obi_Wan
Ручка газа стала работать в другую сторону - то есть от 4,5В до 0,7В на полном газу. Жесть. Как это теперь исправить?
midway
Цитата: Obi_Wan от 01 Июнь 2024 в 14:14Ручка газа стала работать в другую сторону - то есть от 4,5В до 0,7В на полном газу. Жесть. Как это теперь исправить?
У меня на EM-100 эта прошивка работала нормально, на EM-200 не работает, мотор как часы шелкает каждую секунду.
Китаец когда настраивал, несколько раз менял на первой странице "brand", сначала на нижнюю с иероглафами потом на "common"
Obi_Wan
Цитата: midway от 01 Июнь 2024 в 14:25У меня на EM-100 эта прошивка работала нормально, на EM-200 не работает, мотор как часы шелкает каждую секунду.
Странно. Всё, вроде, делаю правильно,лог прошивки заканчивается литерой "D", а получается фигня. Я сначала думал что вообще контроллер накрылся, потом померил выход на ручку и там положеные 5В,но на сигнальном контакте 4,5В при отпущенной ручке и 0,7В на полном газу. Программа также не соединяется с софтом, но функция перепрошивки осталась
Obi_Wan
Ладно хоть, щелкал) у меня - вообще бред.
midway
Цитата: Obi_Wan от 01 Июнь 2024 в 17:01Ладно хоть, щелкал) у меня - вообще бред.
Он при этом совсем не работал. У меня есть еще 2 прошивки могу поделисться. Кстати в режиме ручного управления газ правильно работает ?
Чтобы программа соединялась нужно галочку CAN отключить на 1 странице.
Obi_Wan
Цитата: midway от 01 Июнь 2024 в 17:41Он при этом совсем не работал. У меня есть еще 2 прошивки могу поделисться. Кстати в режиме ручного управления газ правильно работает ?
Obi_Wan
Поделись если не сложно) попробую может получится
midway
Цитата: Obi_Wan от 01 Июнь 2024 в 18:00Поделись если не сложно) попробую может получится
Электронку в личку черкни.
lobnenech
Подскажите, купил шнурок на Али для настройки контроллера и не могу его подключить к компу на винд7, чего только не перепробовал. Надо его подключать к контроллеру для обновления драйвера или он сам должен найти драйвер pl2303, хотя вскрыл корпус и у меня микруха 2305. Подскажите, куда копать?
Цитата: lobnenech от 15 Июнь 2024 в 10:45Подскажите, купил шнурок на Али для настройки контроллера и не могу его подключить к компу на винд7, чего только не перепробовал. Надо его подключать к контроллеру для обновления драйвера или он сам должен найти драйвер pl2303, хотя вскрыл корпус и у меня микруха 2305. Подскажите, куда копать?
А неопознанное устройство появляется при втыкании в разъём?
lobnenech
Да появляется, ставил дрова pl2303 всех годов и версий, появлялся во вкладке порты и lpt,но с ошибкой(10), а теперь просто пишет ошибка 28 и уже не появляется порты и lpt,видать что-то надо чистить от старых дров, но я не настолько подкован.
Obi_Wan
У меня, например, pl2303 не работает с Вин11, зато сразу заработал с Вин7-8, попробуй подкинуть к компу с новой Виндоус
Aquinax
Цитата: Obi_Wan от 18 Июнь 2024 в 15:38pl2303
Очень интересно, а если комп имеет последовательный интерфейс (COM DB9) торчащий из материнки, эти свистопляски будут иметь место?
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
Obi_Wan
Не могу сказать. Точно знаю что зависит от версии установленного внутри шнурка чипа. Можно зайти на оф.сайт Prolific и там было расписано, что с чем совместимо а что - нет.
