Не включается Kugoo S3 Jilong
Автор Yamaha351, 30 Окт. 2020 в 20:43
Sonar
Цитата: scezary от 19 Май 2021 в 17:48Так и должно быть?
В принципе - да, так как батарея заряжена полностью. Хотя... На весу... Неужели батарейка такая дохлая, что такой слабый ток вызывает отключение BMS?...
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
scezary
Может это и не бмс? Обычно просто рекуп не должен работать, пока полная батарея. Разве не так там реализовано? Заряд 41.5в. У вас так же полностью отключается?
Sonar
Цитата: scezary от 19 Май 2021 в 19:02Обычно просто рекуп не должен работать, пока полная батарея
рекуперация работает до 58,4 вольта (желтый контроллер мотор-колеса), что легко может спровоцировать отключение BMS по перезаряду.
Цитата: scezary от 19 Май 2021 в 19:02Заряд 41.5в. У вас так же полностью отключается?
У меня ток спадает до нуля при 42,0 вольта. Не правильно понял вопрос. У меня рекуперация не отключает самокат, так как на нём стоит 3 батареи параллельно по 36 вольт. Нехватает энергии рекуперации, что бы перезарядить эти батареи.
Metamorf
Какой то вы странный человек. В 23 посте я вам об этом пишу и вы в 35ом для себя это открываете и спрашиваете снова.
scezary
[user]Metamorf[/user], нет, одно дело отключает бмс, но когда выгорает дисплей, на серийном изделии... Это вообще что то. Для меня, по крайней мере.
scezary
Поменял 1621, дисплей заработал. Тормоз отключил, от греха по дальше) Спасибо откликнувшимся.
Metamorf
[user]scezary[/user], так ты не ответил 5В на месте? Стабилизатор не сгорел?
scezary
Я его в первую очередь поменял. И оставил новый, т.к сопротивление между ножками не много отличалось от нового.
ДмитрийЕр
#44
Народ как вообще понять в какой стороне поломка? Вчера дочь каталась на самокате все было норм,потом пошли пешком в гору,когда поднялись он отключился,потом еще пару раз на доли секунды включился и умер!Зарядка идет,батарея 41.2 выдает,с контроллера 40.5 на кнопке вкл 40.5
Sonar
[user]ДмитрийЕр[/user], для начала проверяйте проводку на целостность. Когда он выключился - вы ничего не нажимали? Курком газа или тормоза в этот момент не пользовались?
ДмитрийЕр
Нет не пользовался,просто пробовал включить,толку ноль,пробовал включить без света движка
Добавлено 24 Май 2021 в 15:04
Проводка вся целая и оплетки и батарея
Metamorf
[user]ДмитрийЕр[/user], Ну после кнопки идет питание проца. Для начала нужно померить, есть ли там напряжение.
Valk
Добрый день!
Может быть немного не по теме:
- изображение на дисплее (ST027A) стало видно только под большим углом (самокат работает нормально). Питание батареи 39 в., после стаба 5 вольт.
Подсветка есть, но под прямым углом видно еле-еле только отдельные фрагменты
Night Fury
[user]Valk[/user], на 16 ноге HT1621 есть напряжение? Около 5 вольт должно быть. Вода не попадала на плату?
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
Valk
Спасибо, замерил:  - на 16 - 3,9 в. (на 17 ноге - 5 в.)
Вода не попадала, но паяли провод на фаре ну и включали, выключали пару раз + газу немного давали на холостую.
Sonar
[user]Valk[/user], вполне вероятно, что где-то в это время и убили драйвер дисплея HT1621. Либо статикой, либо коротнули ногу LCD на +. Замена драйвера должна исправить проблему. Прошивать ничего не нужно.
gentooman
Цитата: Argon1024 от 22 Нояб. 2020 в 13:09Я просто кинул  перемычку от резистора к кнопке. И всё заработало.
Подтверждаю. Тоже кинул перемычку между кнопкой питания и резистором R6 - и заработало.
Но, интересно, что на другой рабочей плате между этими контактами тоже не звонилось, по крайней мере сопротивление не ноль, то есть, возможно, там с обратной стороны ещё элементы.
inter759
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой: S3 перестал включаться,повез в магазин, где мне успешно отказали в гарантии, но выяснили проблему. Накрылась плата дисплея. Поменял 7805 и 1621В. Самокат запустился,все кнопки работают,но: индикация на дисплее видна если смотреть под углом сверху вниз и не отображается индикация заряда батареи(самокат заряжается). Подскажите куда копать? может глючной драйвер дисплея попался и стоит перепаять на другой? Что-то я явно упускаю..Заранее спасибо!
