Не включается Kugoo S3 Jilong
Автор Yamaha351, 30 Окт. 2020 в 20:43
Sonar
[user]inter759[/user], внимательно осмотрите качество пайки ht1621. Скорее всего где-то закорочены ножки у этой микросхемы.
inter759
Вроде нормально запаял, но перепроверю. А то что не отображается индикация зарядки, может из-за некачественной пайки быть? Вернее сегменты горят, но показывает что аккум разряжен...
Sonar
[user]inter759[/user], про индикацию надо было уточнить сразу, а то я подумал, что у вас сегмент аккумулятора не светится. Тогда измерьте напряжение на шине +5 вольт. Видимо там просадка и АЦП микроконтроллера неверно измеряет напряжение батареи.
inter759
[user]Sonar[/user], По вашему совету проверил 5 вольт. По факту было 9 вольт. Теперь непонятно почему горит 7805..Проверил остальные элементы, вроде всё норм. Проверено качество пайки 1621, всё норм...Поставил 7805 по мощнее,вечером буду пробовать...
inter759
[user]Sonar[/user], Подскажите пожалуйста, какое напряжение поступает на 7805?
Добавлено 12 Авг. 2021 в 11:16
[user]Sonar[/user], после замены очередного 7805, появилась четкая индикация, но греется стабилизатор (на стабилизатор приходит 30 вольт) и через 20 секунд происходит выключение самоката....
Sonar
[user]inter759[/user], на вход стабилизатора в этой схеме, как правило, поступает немного выше 30-35 вольт, если батарея полностью заряжена (42 вольта). Стабилизатор и гасящие резисторы перед ним должны греться. Это нормальная работа для такого схемного решения.
Если нажать на курок газа и заставить колесо крутиться на круиз контроле - самокат всё равно выключается? Это я к тому, что у вас, возможно, срабатывает штатная функция автовыключения при простое.
ssilk
Ставлю на деградировавший термопредохранитель... )
odo - 6650 км
inter759
[user]Sonar[/user], Самокат выключается независимо от какого-либо действия или бездействия. Поднимал колесо, нажимал на газ и всё равно выключается. Перепроверил всё несколько раз. Я так понимаю, что F1 это термопредохранитель. Звонится 4.4 ОМ. Так и должно быть?
inter759
Также были проверены разъемные соединения АКБ и контроллера. Всё в норме. Лабораторный блок питания показывает ток потребления 7805 20мА...Реально не знаю куда уже копать...
Sonar
[user]inter759[/user], замкните термопредохранитель перемычкой и посмотрите, что изменится.
inter759
Всем доброго дня! Проблема с самокатом решена, спасибо Sonar за дельные советы! Смущало что греется 7805, из-за чего решил поставить стабилизатор по мощнее ещё и на радиатор. Закоротил термопредохранитель и всё заработало! Итог: изначально самокат отрубился в движении, после наезда дочери на камушек (как она пояснила).Были поменяны НТ1621В , 7805 и закорочен термопредохранитель F1 и самокат заработал. Может кому-то поможет...
Sonar
[user]inter759[/user], это спасибо [user]ssilk[/user] :) Он оказался прав на счет термопредохранителя. Рекомендую его заменить, иначе при КЗ, возможно, будет много дыма или даже пожар.
inter759
[user]Sonar[/user], ему также спасибо полетело :)
Добавлено 13 Авг. 2021 в 10:37
[user]Sonar[/user], А какие характеристики у этого термопредохранителя, не в курсе?
Sonar
inter759
[user]Sonar[/user], Благодарю!
1967ivan45
Добрый день, уважаемые опытные форумчане.
Прошу помощи советом. Дал товарищу свой самокат Куго С3 про покататься на югах, где в процессе эксплуатации был оборван кабель на входе в ось мотор-колеса. При этом самокат с наездником упал. Кабель товарищем был запаян, колесо крутится, но при рекуперации чувствуются подёргивания. После этого самокат залило дождем во время стоянки. По утверждению товарища корпус дисплея был разобран и просушен. После этого на дисплее показывает разряженный АКБ, мигает синий кубик и не отображается напряжение и включается через раз с кнопки.
В таком виде самокат вернулся ко мне. Провод с МК я перепаял, проверил - не коротит. Включил - работает, колесо крутит, скорости переключает, сигнал, свет работает, под нагрузкой тоже работает. Оставил на круизе крутиться колесо на воздухе, полез в Гугл как поменять напряжение в настройках. Пока искал прошло три минуты и самокат отключился. Теперь два дня я его включить не могу.
Нельзя ли отключить дисплей и в приходящий к нему от контроллера 5 пиновый кабель подключить другой курок газа чтобы проверить работоспособность контроллера? Если это возможно, то куда что пихать и куда перемычку воткнуть?
Не пинайте, я не нашел распиновку.
Sonar
Цитата: 1967ivan45 от 07 Окт. 2021 в 10:30Нельзя ли отключить дисплей
Нельзя. Между контроллерами цифровая передача данных. Ремонтируйте контроллер дисплея. Дело или в самой кнопке включения, или в окислившемся проводнике на плате.
1967ivan45
Кнопку можно проверить перемычкой правой и левой ног, правильно?
