Как удлинить руль для электросамоката?
Автор xdforce, 29 Нояб. 2020 в 09:22
Басарга
[user]xdforce[/user], тебе дали совет: посмотри индийские, филиппинские и таиландские ютьюб поделки-самокаты.
Их немного, всего на трех страницах.
Видео изготовления самокатов. https://electrotransport.ru/index.php?topic=56545.0
Потом вари! B-)
Хотя бы первый
https://www.youtube.com/watch?v=QKKkYojpJoE&feature=emb_logo
xdforce
Я их миллионами пересмотрел... Они всегда показывают частями. 10% видео полная сборка... И переделок нет, или за кадром. Часто замечал...
Witaliy
Цитата: xdforce от 02 Дек. 2020 в 18:27что мне делать
1) Варишь короб под батареи;
2) Ставишь на два красных кирпича, поставленных на ребро(12 см клиренса достаточно в большинстве случаев;
3) Спереди короба ставишь переднее колесо на землю;(определяешься с длиной и формой гуся;
4) Ставишь с другой стороны на землю заднее колесо(определяешься с задним маятником(кстати забыл сказать, что в моем самокате был задний маятник с двумя амортизаторами).
Делов то....
Хоть бы сначала эскиз(рисунок) накалякал для представления общего вида....
А иначе лучше вообще не браться за постройку.
xdforce
Рисунок есть... Я просто не думал, что с гусем такие проблемы будут. Разверну трубу другой стороной... Че делать-то еще...
Witaliy
Нашел старые фотки своего самоката.
ssilk
Цитата: xdforce от 02 Дек. 2020 в 18:14Хыхых забавный драндулет))
Я Вас не просто так в ту тему послал. Основной смысл - равновесие. Чтобы валить на заднем колесе, конструкция должна иметь такую форму, при которой пилот мог бы удерживать проекцию центра тяжести  в пятне контакта колеса. Тогда можно будет двигаться на одном колесе условно долго. Второй вариант - колесо должно иметь хороший запас мощности(момента), но это только к конструкции относится, равновесие все равно нужно будет удерживать. При этом еще и газом ювелирно работать.
Дешевые колеса, контроллеры и ручки газа не подходят для этого, слишком плавные...
И третий вариант - купите моноколесо...) Будет у Вас полный привод и все время будете валить на заднем...)
odo - 6650 км
xdforce
Цитата: ssilk от 02 Дек. 2020 в 19:31третий вариант - купите моноколесо...) Будет у Вас полный привод и все время будете валить на заднем...)
шутка простя, но меня вынесло))) денег нет на такое(
а насчет равновесия... я писал про бугель... Он создает опору, благодаря ему ЦТ переносится назад...
Witaliy
Цитата: xdforce от 02 Дек. 2020 в 19:33денег нет на такое
А что уже куплено для постройки? И какой бюджет заложен?
xdforce
15к. если с мотором и новыми колесами 25к
батарея -- 13-14к
куплен контроллер на 1.5кВт
кстати насчет ящика. его можно сделать снизу рамы. убавится клиренс и ниче переделывать не надо
Witaliy
Цитата: xdforce от 02 Дек. 2020 в 19:5515к. если с мотором и новыми колесами 25к
батарея -- 13-14к
Итого 25+14=39 тыс. Купи новый самокат. А то что есть сдай в металлолом. И контроллер можно продать.
Басарга
[user]xdforce[/user], все к земле прижаться пытаются, а ты в небеса...
Уважуха!
Я побоялся б, с не просто высоким ЦТ, а сверхвысоким центром тяжести
xdforce
Цитата: Witaliy от 02 Дек. 2020 в 20:00Купи новый самокат
а какой?... и что мне делать с моей курсовой (итоговым проектом)... тема "практическое значение электротранспорта в современном мире"... я еле выпросил эту тему...
и покупной есть... ес2... просто он вообще не для моих дорог...
Witaliy
Цитата: Басарга от 02 Дек. 2020 в 20:02все к земле прижаться пытаются, а ты в небеса...
Уважуха!
Если у него получится сделать аппарат, останется с этим взлететь! А вверху ещё никто не оставался.
Цитата: xdforce от 02 Дек. 2020 в 20:05а какой?...
Задний привод на весь бюджет. Щас поищем.
xdforce
Цитата: Witaliy от 02 Дек. 2020 в 20:00Итого 25+14=39 тыс
ток щас заметил... 13-14к уже входят в сумму. Т.е общая сумма 15-25.
Witaliy
Басарга
[user]xdforce[/user], сначала чертеж сделай, потом из картона макет 1:1
Я то думал, ты матерый! :ah:
Witaliy
Цитата: xdforce от 02 Дек. 2020 в 19:55если с мотором и новыми колесами 25к
батарея -- 13-14к
Где? Вы пишите мотор с колесами 25+батарея 14.
xdforce
виноват... я торопился быстро писал
в общем моторы у меня есть. контроллер есть. нет батареи... как я уже говорил стоит она 13-14тысяч + 1-2тысячи на мелочовку.
Если я буду брать нормальный мотор и нормальные колеса, то это еще +10 тысяс, итого 24(25)...
