Восстановление OEM АКБ Аком по методу Branimir при помощи Бережок-V1
Автор Sub2001, 26 Янв. 2021 в 18:42
Sub2001
Цитата: Sub2001 от 29 Янв. 2021 в 08:04Оставил еще на 12ч
72ч заряда, напряжение 14,7В, ток упал до 0,1А , плотность от "-" к "+": 1,280-1,300-1,310-1,303-1,306-1,301
Провел тесты без ограничения напряжения:
1% (0.64А) на 15 минут, напряжение через 15 минут 16.1, в "-" банке 2.52, в "+" 2.66
1.5% (0.96А) на 10 минут, напряжение достигло 16.3, в "-" банке 2.56, в "+" 2.70
2% (1.28А) на 10 минут, напряжение достигло 16.5, в "-" 2.59, в "+" 2.72
Перемешал током 3% (1.92А) в течении 1.5 часов, за 1-2 минуты напряжение поднялось до 16.7, к окончанию опустилось до 16.6, в "-" банке 2.61, в "+" 2.74
После отстоя 12 часов: НРЦ по мультиметру 13.03В, KW600: R=5.34, EN=516, нрц=13.03, SOH=83%, SOC=98%, T°C=22.4, плотность от "-" к "+": 1,281-1,302-1,311-1,309-1,310-1,305
После отстоя 24 часов: НРЦ по мультиметру 12,99В, KW600: R=5.31, EN=520, нрц=12,99, SOH=83%, SOC=98%, T°C=22.1, плотность от "-" к "+": 1,282-1,302-1,312-1,309-1,310-1,305
Долил в каждую банку по 20мл дистилята и поставил на разряд током 3% (1.92А) до 12В
Восстановление OEM АКБ Аком 64Ач 620EN по методу Branimir при помощи Бережок-V1 https://electrotransport.ru/index.php?topic=63066.0#topmsg
Восстановление AGM АКБ AtlasBX AX 75Ач 750CCA https://electrotransport.ru/index.php?topic=63264.0
jeka081
Цитата: Sub2001 от 30 Янв. 2021 в 22:46Долил в каждую банку по 20мл дистилята и поставил на разряд током 3% (1.92А) до 12В
Долили воды и на разряд без перемешивания? Уровни по банкам одинаковые?
Добавлено 31 Янв. 2021 в 01:13
[user]Sub2001[/user], если в банках с большей плотностью уровень меньше по сравнению с другими менее плотными банками, думаю, можно смело доливать их либо до выравнивания уровня, либо до выравнивания плотности (что наступит раньше), и конечно же, не забывать перемешивать
Yastreb1332
Цитата: jeka081 от 31 Янв. 2021 в 01:09если в банках с большей плотностью уровень меньше по сравнению с другими менее плотными банками, думаю, можно смело доливать их либо до выравнивания уровня, либо до выравнивания плотности (что наступит раньше), и конечно же, не забывать перемешивать
а если в банке с меньшей плотностью меньше уровень и выкипает она быстрее ?
jeka081
И не растет? Тогда похоже, что такая банка подгнила сильнее остальных, или же ей для десульфатации нужен больший ток, но скорее первое. Для большей ясности происходящего не помешали бы точные замеры температуры электролита побаночно во время дозаряда
Sub2001
#22
[user]jeka081[/user],
Цитата: jeka081 от 31 Янв. 2021 в 01:09Долили воды и на разряд без перемешивания? Уровни по банкам одинаковые?
Каюсь, не перемешал, уровень разный. Хотел бы до уровня долить, но метка снаружи корпуса, "язычков" в банках нет, непонятно где уровень, боюсь налить очень много.
После разряда наверно следовало доливать. А уровень сделать 20мм над пластинами?
Yastreb1332
Цитата: Sub2001 от 31 Янв. 2021 в 07:05Каюсь, не перемешал, уровень разный. Хотел бы до уровня долить, но метка снаружи корпуса, "язычков" в банках нет, непонятно где уровень, боюсь налить очень много.
доливать следует во время заряда, уровень можно измерить например прозрачной трубочкой. засовываете трубочку внутрь, закрываете верх пальцем и вытаскиваете. измеряете уровень.
Sub2001
[user]Yastreb1332[/user],
Цитата: Yastreb1332 от 31 Янв. 2021 в 11:29засовываете трубочку внутрь, закрываете верх пальцем и вытаскиваете. измеряете уровень.
А сколько норма для такого АКБ?
Yastreb1332
Цитата: Sub2001 от 31 Янв. 2021 в 11:40А сколько норма для такого АКБ?
если нет меток то по пластиковые лапки внутри, или 2-2.5 см
Sub2001
[user]Yastreb1332[/user], метки снаружи, но не прозрачный корпус, лапок нет, буду лить еще, до 25 мм над пластинами, с учетом процедур вода выкипит
Yastreb1332
Цитата: Sub2001 от 31 Янв. 2021 в 12:23метки снаружи, но не прозрачный корпус, лапок нет, буду лить еще, до 25 мм над пластинами, с учетом процедур вода выкипит
измерь рулеткой снаружи до меток и измерь глубину до пластин , разница и будет нужный уровень.
jeka081
[user]Sub2001[/user], я намекнул на очевидные вещи, а в остальном придерживайтесь рекомендаций Бранимира
Sub2001
за 15ч 20мин слилось 29,40Ач, отскок через 5 мин 12,11В, 10 мин 12,15В.
Выровнял уровень электролита и довел до нормы, долил по банкам от "-": 40/50/60/60/60/80
поставил на заряд Бережком в автомате с выкрученным НОЗ
17ч заряда Бережком с выкрученным НОЗ в автомате, Т=28,6, плотность от "-" к "+": 1,245-1,252-1,261-1,251-1,255-1,240, Umax в пике 16,7В (ток 4,0А)
Sub2001
30ч заряда Бережком с выкрученным НОЗ в автомате, Т=32, плотность от "-" к "+": 1,260-1,270-1,271-1,270-1,270-1,256, Umax в пике 16,7В (ток 4,1А)
Sub2001
48.5ч заряда Бережком с выкрученным НОЗ в автомате, Т=30.8, плотность от "-" к "+": 1,271-1,281-1,289-1,282-1,282-1,270, Umax в пике 16,8В (ток 4,1А)
Проведу тесты, поставлю на отстой
Yastreb1332
мой акб в моих опытах заряжался до полного примерно за 70 часов. это проверено неоднократно. и 2й мой акб заряжался примерно столько же. подозреваю что 50 часов недостаточно. но не факт.
Sub2001
Цитата: Sub2001 от 30 Янв. 2021 в 22:46Провел тесты без ограничения напряжения:
1% (0.64А) на 15 минут, напряжение через 15 минут 16,0, в "-" банке 2.56, в "+" 2.60
1.5% (0.96А) на 10 минут, напряжение достигло 16.2, в "-" банке 2.62, в "+" 2.66
2% (1.28А) на 10 минут, напряжение достигло 16.4, в "-" 2.66, в "+" 2.69
напряжение общее не дотянулось до предыдущих показателей, это говорит о том что АКБ еще не "наелся"? напряжение крайних банок зато подравнялось
с учетом не малого количества долитого дистилята, плотность поднялась, значит сульфаты растворились?
feel76
#34
[user]Sub2001[/user], а не хотите с крайними банками отдельно поработать?
лечение будет более эффективным
Цитата: Sub2001 от 02 Фев. 2021 в 17:43напряжение общее не дотянулось до предыдущих показателей
правильней ориентироваться на ток при текущем напряжении, акб кушает ток а не напряжение
Маленькие программки в помощь аккумуляторщикам.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63099.msg1996759#msg1996759
Восстановление Renault Hi-Life 70Ah 2014 г.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63240.msg2009936#msg2009936
Branimirование Аком 60 Ач https://electrotransport.ru/index.php?topic=63639.0
Sub2001
[user]feel76[/user],
Цитата: feel76 от 02 Фев. 2021 в 17:44а не хотите с крайними банками отдельно поработать?
боюсь мне это не под силу
