Восстановление OEM АКБ Аком по методу Branimir при помощи Бережок-V1
Автор Sub2001, 26 Янв. 2021 в 18:42
feel76
это ток так кажется
измерять напряжение побаночно вы уже умеете
и для работы с 1 банкой вам понадобится кусок свинца и зарядник от 2в (бережок вроде это умеет?)
Маленькие программки в помощь аккумуляторщикам.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63099.msg1996759#msg1996759
Восстановление Renault Hi-Life 70Ah 2014 г.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63240.msg2009936#msg2009936
Branimirование Аком 60 Ач https://electrotransport.ru/index.php?topic=63639.0
Branimir
[user]Sub2001[/user], прочел все отчеты.
Первое предположение, что капризная первая банка нуждается в более глубоком разряде --->
за время длительной эксплуатации, без обслуживаний, ее намазки сейчас - это бурелом.
С учетом отданного на разряде до 12,0v и невысокого отскока НРЦ, состояние банок приличное (износ равномерный)
и разбаланс незначителен (именно на минусовой первой банке отстает плотность).
Заодно, стоит присмотреться к поверхности торца этой крайней банки на предмет выпуклости бочины...
Второе предположение (исходя из возраста и срока терпежа этой АКБ без обслуживаний и замеров вначале) - капризная банка может уже находиться в стадии начала деградации (по ее пути):
расслоение ---> застарелые сульфаты снизу и перезаряды верха --->
осыпание части АМ с утратой части сульфатов --->
до низа пластин достучаться пока не получается и, возможно, коррозия низа тоже берет свое --->
но и времени (по моему) пока этой АКБ посвящено мало --->
настал ее черед "поездить на владельце"  :-D
Я бы разрядил ее током 3% до 11,2v и отдал опять БЕРЕЖКУ.
АКОМы туговатые и перемешиваются неохотно (им, действительно, требуется более высокое Umax на дозарядах)
Но, с учетом возраста, я бы не рисковал длительно применять токи выше 2-2,5%.
БЕРЕЖОК, думаю, ее бережно доведет до ума.
Sub2001
[user]Branimir[/user], спасибо.
Цитата: Branimir от 02 Фев. 2021 в 20:18Заодно, стоит присмотреться к поверхности торца этой крайней банки на предмет выпуклости бочины...
оба торца АКБ вздуты
Цитата: Branimir от 02 Фев. 2021 в 20:18С учетом отданного на разряде до 12,0v
думаю мог отдать больше, но я допустил ошибку, долив воды перед разрядом
Цитата: Branimir от 02 Фев. 2021 в 20:18но и времени (по моему) пока этой АКБ посвящено мало
по сравнению с предыдущей АКБ, времени ничтожно мало уделено, но и не хотелось бы растягивать "удовольствие" до тех же сроков
Цитата: Branimir от 02 Фев. 2021 в 20:18Я бы разрядил ее током 3% до 11,2v и отдал опять БЕРЕЖКУ.
так и поступлю, после отстоя в 24ч
Восстановление OEM АКБ Аком 64Ач 620EN по методу Branimir при помощи Бережок-V1 https://electrotransport.ru/index.php?topic=63066.0#topmsg
Восстановление AGM АКБ AtlasBX AX 75Ач 750CCA https://electrotransport.ru/index.php?topic=63264.0
Yastreb1332
Branimir
Цитата: Yastreb1332 от 02 Фев. 2021 в 20:36отстой делать не обязательно.
если были дозаряды повышенным U, то отстой необходим.
Пузырьки на разряде нам не нужны от слова "СОВСЕМ"
Yastreb1332
через час основная масса пузырей уже выходит. остальные за время разряда выйдут. не делаю отстои вообще, единственный отстой который был это те 48 часов когда были замеры соответствия нрц плотности.
но если лишнего времени много конечно лучше делать с отстоями.
придумайте чего бы еще сделать ради науки с моей АКБ ))
Branimir
Цитата: Yastreb1332 от 02 Фев. 2021 в 20:54через час основная масса пузырей уже выходит.
с удовольствием ознакомлюсь с Вашими научными трудами и экспериментами с визуализацией... :-D :-D :-D по данной теме
Или это опять вера подводит ???  :facepalm:
Цитата: Yastreb1332 от 02 Фев. 2021 в 20:54придумайте чего бы еще сделать ради науки с моей АКБ
как ее, наконец-то, прикончить, что ли ??? :-D
Yastreb1332
Цитата: Branimir от 02 Фев. 2021 в 22:02Или это опять вера подводит ???
в прошлый раз меня вера не подвела, полностью подтвердилась опытным путем.
Цитата: Branimir от 02 Фев. 2021 в 22:02как ее, наконец-то, прикончить, что ли ???
прикончить не хотелось бы, но может еще есть теории которые можно подтвердить или опровергнуть опытным путем ?
Sub2001
Цитата: Sub2001 от 30 Янв. 2021 в 22:46После отстоя 12 часов: НРЦ по мультиметру 13.03В, KW600: R=5.34, EN=516, нрц=13.03, SOH=83%, SOC=98%, T°C=22.4, плотность от "-" к "+": 1,281-1,302-1,311-1,309-1,310-1,305
После отстоя 12 часов: НРЦ по мультиметру 12.91В, KW600: R=5.20, EN=530, нрц=12.91, SOH=85%, SOC=98%, T°C=23.8, плотность от "-" к "+": 1,271-1,283-1,290-1,282-1,285-1,272
Branimir
[user]Sub2001[/user], если бока крайних банок подраздуло (возможно, от сульфатации), то и их внутренний объем увеличился --->
при одинаковом уровне, плотность в крайних будет ниже.
Но крайние банки будут реально очень долго просить внимания еще и для полной десульфатации.
Однако, далее, без разряда, не будет проку, по-моему (хотя, БЕРЕЖОК - кудесник, может я и не прав).
Sub2001
Цитата: Sub2001 от 30 Янв. 2021 в 22:46После отстоя 24 часов: НРЦ по мультиметру 12,99В, KW600: R=5.31, EN=520, нрц=12,99, SOH=83%, SOC=98%, T°C=22.1, плотность от "-" к "+": 1,282-1,302-1,312-1,309-1,310-1,305
После отстоя 24 часов: НРЦ по мультиметру 12,86В, KW600: R=5.16, EN=535, нрц=12,86, SOH=86%, SOC=98%, T°C=23.8, плотность от "-" к "+": 1,270-1,282-1,291-1,281-1,282-1,270
посмотрим сколько сольется
Branimir
Цитата: Sub2001 от 03 Фев. 2021 в 19:29
После отстоя 24 часов: НРЦ по мультиметру 12,86В, KW600: R=5.16, EN=535, нрц=12,86, SOH=86%, SOC=98%, T°C=23.8, плотность от "-" к "+": 1,270-1,282-1,291-1,281-1,282-1,270...
[user]Sub2001[/user], такое впечатление, что сильно перелит дистиллятом? ---> что с уровнем относительно метки (если она есть или какая высота уровня от верха пластин) после отстоя ?
По расчетной формуле получается имеется расслоение (т.к. должна быть выше 1,300 в т.ч. сверху), т.е. перемешивание было неэффективным?
Это после БЕРЕЖКА?
Sub2001
Цитата: Branimir от 03 Фев. 2021 в 19:51такое впечатление, что сильно перелит дистиллятом?
после разряда до 12В был выставлен уровень (32мм над пластинами), по совету [user]Yastreb1332[/user],
Цитата: Yastreb1332 от 31 Янв. 2021 в 12:25измерь рулеткой снаружи до меток и измерь глубину до пластин , разница и будет нужный уровень.
Цитата: Sub2001 от 01 Фев. 2021 в 08:16Выровнял уровень электролита и довел до нормы, долил по банкам от "-": 40/50/60/60/60/80
а до этого
Цитата: Sub2001 от 30 Янв. 2021 в 22:46Долил в каждую банку по 20мл дистилята и поставил на разряд током 3% (1.92А) до 12В
Цитата: Branimir от 03 Фев. 2021 в 19:51что с уровнем относительно метки (если она есть или какая высота уровня от верха пластин) после отстоя ?
Уровень электролита над пластинами 27мм в 1-5, 24мм в 6й банке.
Цитата: Branimir от 03 Фев. 2021 в 19:51т.е. перемешивание было неэффективным?
Перемешал током 3% (1.92А) в течении 1.5 часов, за 1-2 минуты напряжение поднялось до 16.6 и так простояло 1,5 часа
Цитата: Branimir от 03 Фев. 2021 в 19:51Это после БЕРЕЖКА?
да, у меня только такое ЗУ
Yastreb1332
Цитата: Sub2001 от 03 Фев. 2021 в 20:07после разряда до 12В был выставлен уровень (32мм над пластинами), по совету smiley Yastreb1332,
я вроде бы советовал 20-25мм выше пластин )
Добавлено 03 Фев. 2021 в 20:11
Цитата: Yastreb1332 от 31 Янв. 2021 в 11:53Цитата: Sub2001 писал 31 Янв 2021 в 11:40
    А сколько норма для такого АКБ?
если нет меток то по пластиковые лапки внутри, или 2-2.5 см
Sub2001
Цитата: Sub2001 от 31 Янв. 2021 в 12:23метки снаружи, но не прозрачный корпус, лапок нет, буду лить еще, до 25 мм над пластинами, с учетом процедур вода выкипит
после чего
мелкий шрифт над цитатой кликабелен
Yastreb1332
но даже если перелито, то все равно общая плотность просто будет ниже и она должна соответствовать напряжению на клеммах акб. а тут выглядит так как будто расслоение, которого после бережка в автоматическом режиме просто нет. что то не сходится.
Добавлено 03 Фев. 2021 в 20:16
Цитата: Sub2001 от 03 Фев. 2021 в 20:14измерь рулеткой снаружи до меток и измерь глубину до пластин , разница и будет нужный уровень.
ну тогда вообще вопросов быть не может так как налито по меткам.
Sub2001
Цитата: Yastreb1332 от 03 Фев. 2021 в 20:15но даже если перелито, то все равно общая плотность просто будет ниже и она должна соответствовать напряжению на клеммах акб. а тут выглядит так как будто расслоение, которого после бережка в автоматическом режиме просто нет. что то не сходится.
я же не выдумываю и не обманываю (смысла то вроде как нет), все процедуры я записываю, отключил бережок с автомата, тут же перевел в ручной, проделал тесты 1%, 1,5%, 2%. сразу перемешивание 3% на 1,5ч и потом на отстой. НРЦ измеряю двумя приборами: мультиметром и тестером. плотность рефрактометром (проверил на воде, показания верные).
Yastreb1332
тем не менее после бережка и 3%ного перемешивания выглядит так что есть сильное расслоение, хотя его быть не может. цифры не сходятся ) НРЦ должно быть 12,716В
