Paxxa и 3 гостей просматривают эту тему.
Саурон
Цитата: Falkon от 18 Дек. 2025 в 07:05Обмотки целые, без замыканий
А как это проверяли?
Falkon
как обычно. Прозвонка, измерение сопротивления и индуктивности. отсутствие залипаний при вращении. Если межвитковое, то по вращению сразу чувствуется.  а так вращается свободно.
Д2В
Цитата: Falkon от 18 Дек. 2025 в 09:19Если межвитковое, то
Проверить так запросто не получится . Нужен либо ослик , либо специальный приборчик  (кстате у китайцев натыкался , незадорого ). Залипания будут при КЗ довольно большого кол-ва витков .
Д2В
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;fs=502764;attach=300860;image
Это где-жеж Вы столько Салютовских редукторов насобирали  O_O
Саурон
Цитата: Д2В от 18 Дек. 2025 в 09:27Проверить так запросто не получится . Нужен либо ослик , либо специальный приборчик  (кстате у китайцев натыкался , незадорого ). Залипания будут при КЗ довольно большого кол-ва витков .
Такой
https://ozon.ru/t/wWnFYye
или
https://ozon.ru/t/ULSrd3c
такой?
Саурон
Цитата: Д2В от 18 Дек. 2025 в 09:33https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;fs=502764;attach=300860;image
Так вышло. :)
Авито...
РД00
#10986
Цитата: Falkon от 18 Дек. 2025 в 07:05. При автодетекте провода идущие к мотору испустили небольшой дымок :)
Похоже на межвитковое. Руками свободно крутится ? Другие контроллеры его крутят ? Параметры детекта Large Outrunner ? Попробовать Medium, там поменьше токи.
Upd: А, вижу, что крутится.
Upd2: чтоб Tool не ругался на прошивку, выключить в Preferences - Show FW update message.
Falkon
Цитата: РД00 от 18 Дек. 2025 в 09:51Похоже на межвитковое. Руками свободно крутится ? Другие контроллеры его крутят ? Параметры детекта Large Outrunner ? Попробовать Medium, там поменьше токи.
на выходных залью свежую и соответствующую контроллеру прошивку и попробую.
А после автодетекта полная чушь. Типа макс ток 350А сопротивление 0.3 мОм итд
РД00
Прошивке желательно версией совпадать с Tool, скажем оба 6.06. Хотя я долго крутил 6.02. 75300 нормально, отдельной 75200 нет.
Цитата: Falkon от 18 Дек. 2025 в 10:12Типа макс ток 350А сопротивление 0.3 мОм итд
Чем-то еще он крутится ? Очень похоже на замыкание. Разобрать и посмотреть на обмотки.
РД00
Цитата: Саурон от 18 Дек. 2025 в 09:47Так вышло. :)
Все же на мой взгляд в редукторах возникает смысл, если крутить 7.25" на > 3 кВт. Тут да, оптимальное согласование с мотором кВ 120 и больше. До киловатта спокойно работают погружные. Причем работают хорошо - Surf_el обмерил свой Protruar на 12В, который довольно hi-end. Параметры один в один с 6374, кВ 156±, фазный ток до 100А, при ценнике 2500 р. При этом 6374 легко переключается в низкие кВ, скажем 52 под 36В. Вот он, конструктив на час работы, вес 1.1 кг.
Как оно едет - https://youtu.be/QvKhBHU_xLM?si=-63EtbwI4RAVtreO
И бесшумно под Vesc - https://youtu.be/THSfgNchJ3k?si=nr2GETKzieh9BLPr
Surf_el
Цитата: РД00 от 18 Дек. 2025 в 10:38вес 1.1 кг.
Это только мотор? А вместе с дейдвудом и креплением?
Саурон
Цитата: РД00 от 18 Дек. 2025 в 10:38Все же на мой взгляд в редукторах возникает смысл, если крутить 7.25" на > 3 кВт. Тут да, оптимальное согласование с мотором кВ 120 и больше. До киловатта спокойно работают погружные. Причем работают хорошо - Surf_el обмерил свой Protruar на 12В, который довольно hi-end. Параметры один в один с 6374, кВ 156±, фазный ток до 100А, при ценнике 2500 р. При этом 6374 легко переключается в низкие кВ, скажем 52 под 36В. Вот он, конструктив на час работы, вес 1.1 кг.
Я сторонник технологии "сделал и забыл" :)
Разница в 1-2-3-4 кг меня не волнует.:)
Описания того, как после каждого заплыва бережно вытряхают воду, любовно покрывают тонким слоем смазки, с трепетом наблюдают за процессом ржавления, шайбочки всякие подбирают этот и есть танцы.
Но за процессом наблюдаю с интересом.:)
РД00
Цитата: Surf_el от 18 Дек. 2025 в 10:55Это только мотор? А вместе с дейдвудом и креплением?
Все, что на фото. Мотор 780 г, винт 165, еще палка с плитой.
Д2В
Цитата: Саурон от 18 Дек. 2025 в 09:46Такой
Типо того , но в виде конструктора для сборки ,было подешевле сильно .
Не только .. Надежность и долговечность , без плясок с бубуном вокруг подшипникоффф .
Цитата: Саурон от 18 Дек. 2025 в 11:04Я сторонник технологии "сделал и забыл" :)
Так точно ! Единомышленник . И пофиг на потери в редукторе .
Д2В
Цитата: РД00 от 18 Дек. 2025 в 11:12палка с плитой.
Вы довольно часто показываете это фото , а я все хочу поинтересоваться - почему провода от мотора было не пропустить внутри палки-квадрата ?
РД00
Цитата: Саурон от 18 Дек. 2025 в 11:04Описания того, как после каждого заплыва бережно вытряхают воду, любовно покрывают тонким слоем смазки, с трепетом наблюдают за процессом ржавления, шайбочки всякие подбирают этот и есть танцы.
Я два года просто выливаю воду и кладу в рюкзак, керамика. Вы наблюдаете НИОКР, а не результаты, когда он уже завершен.
Хотя хозяин-барин, безусловно можно вложить уйму человеко-часов в конструктив 500 Вт / 6 кг, и потом действительно забыть, а то травмирующие воспоминания.
РД00
Цитата: Д2В от 18 Дек. 2025 в 11:15почему провода от мотора было не пропустить внутри палки-квадрата ?
Этот кат использовался как стенд для ВМГ сапа, и на одним моторе два раза не ездил. На фото как раз сравнение винтов. Так что полконструкции на изоленте.
В окончательном варианте палки вообще не будет, мотор встанет на сапо-подобный плавник, он же перо руля.
Что касается долговечности - это в редукторах, кажется, раз в год меняют трансмиссионное масло ? Мои конструктивы обслуживаются все-таки на письменном столе, а не в гараже и с ветошью.
РД00
Обстоятельства, в которых вес и экономичность совсем не пофиг - вот. Здесь мотоплавник 1.3 кг, две батареи и контроллер 2.7 + 2.15 кг, проезжает это 40 км на 8 км/ч.
Все пешком, потому что Мск. Подъехать к воде ближе 500 м нельзя, и ехать можно час, а можно и три, как повезет.
