0 Пользователи и 8 гостей просматривают эту тему.
Falkon
Цитата: РД00 от 08 Янв. 2026 в 19:53Эта задача на 90% решена в конструкции Д2В. Уменьшить расходы, и поставить между приемником пульта и сервой самую простую плату стабилизатора, вроде этой KK2.1. У JE она есть живьем, его фото. Там даже паять и к компьютеру подключать не надо. Втыкаются те же трехпроводные разъемы, и все настраивается на своем дисплее.
У меня такая штука была, стояла на бойцовке. Если зарулился, тумблером щелк и в горизонте :)
P.S. залез на али. Не думал что их еще выпускают. Однако-ж да...
РД00
Цитата: Falkon от 08 Янв. 2026 в 21:27тумблером щелк и в горизонте :)
Угу, я похожей ветер выключал. Болтает, щелкнул - не болтает.
Цитата: Falkon от 08 Янв. 2026 в 21:27Не думал что их еще выпускают.
Ценничек только. Как три современных полетника на F405. Антиквариат !
Falkon
Цитата: РД00 от 08 Янв. 2026 в 21:31Ценничек только. Как три современных полетника на F405. Антиквариат !
в свое время покупал на хоббикинге по моему за 800 или 900р А то что антиквариат, то для многих приложений вполне достаточно, учитывая, что кроме самого контроллера для настройки ничего не нужно. Ни компа ни телефона. Очень такой подход уважаю, когда не нужно путаться в проводах, устройствах и приложениях. Все сразу и в одном месте.
РД00
Оно технически - Ардуина и модуль mpu6050, и дисплей опционально. В сумме на 300 р.
Д2В
Цитата: Falkon от 08 Янв. 2026 в 21:25абсолютно правильно :) и еще за это срок ни разу мотор не вскрывал, хотя наезжена не одна сотня км. Повода нет. Ничего не хрустит и не люфтит и не коротит. С этой стороны никакого понимаешь технического творчества и мазохизма, даже скучно  :-D
Отт !! Ну а скукой нас не запугать   :-D .
А мну теперь будут все возможные варианты моторов !
РД00
Цитата: Falkon от 08 Янв. 2026 в 21:36когда не нужно путаться в проводах, устройствах и приложениях. Все сразу и в одном месте.
На эту задачу достаточно вообще гироскопа от вертолета. Ящик с одной крутилкой "лучше-хуже". Ровно оно и есть, удержание хвоста сервой.
Саурон
Или от торпеды.:)
С торпедой только все понятно,а вот что такое гироскоп от вертолета - х.з.
Rock_n_Roliki
#11599
Приятная штука баллы за отзыв на Озоне, ради этого купил на халяву тестер аккума за 149руб, подкинули 200 баллов, то есть ещё доплатили :-D   L  F, P, понял тип химии и количество S, где красный и весь дисплей вручную минимум, затем максимум. А b-0, cal непонятно что это?
Ну и про названия магазинов китайский, что же их всё на маты и буи тянет в названиях. Решил про запас дуйку моторчик взять, 664р вроде норм цена 10-15,9В для 4S вроде годится или не заряжать больше 16В а то пишут не запустится? Правда магаз подозрительно пустой, 3 покупки, у мотора ноль покупок и отзывов, а такие моторчики очень часто нерабочие присылают. Но много покупал в пустых лотах и новых магазах, доходило и все целое, по началу стараются ради отзывов положительных и цену минимальную ставят.
xrym
Цитата: Rock_n_Roliki от Вчера в 03:06по началу стараются ради отзывов положительных и цену минимальную ставят
Лови момент. (с)
Rock_n_Roliki
Цитата: Саурон от 08 Янв. 2026 в 19:05Румпель от мозга до мотора остаётся как был, только добавляется параллельно автопилот, который усилия мозга по подруливания облегчает.
Вообще отвечал РД00 да и не совсем про сервы а шутка пришла про все навороты "Легко в теории - тяжело на акватории":) Ну как то обвешиваться дисплеями с мониторингом всего, спидометрами, пультами и сервами не хочется, это же спортинвентарь, на лыжи не нужно все это, чем проще тем надежней и управляемей тем более есть водитель, для дистанционной игрушки другое дело. А по автопилоту как совместить ручной румпель и серву, если румпель руками тянуть то что будет происходить с редуктором сервы в это время когда она не работает?
Цитата: Саурон от 08 Янв. 2026 в 19:05Жалуется же народ на курсовую устойчивость, что с румпелем, что без румпеля на ветру траектория, как бык по$$ал.
Не сталкивался, если сносит ветром, можно румпелем поправку мотором сделать на подруливание чтоб скомпенсировать. Автопилот зачем, по струнки идти, заминированный фарватер точно проплыть? Единственно в моем румпеле не нравится стоя плыть, за него дополнительно придерживаться нельзя как на опору, наоборот обратная связь тебя качает и пытается скинуть, тут конечно пульт с сервой поудобней, или румпель к палубе в ноль закрепить, отстегнуть газульку и рулить наклонами весом, а на нос упряжку привязать как 3-ю точку опоры, думал сделать даунгрейд на след сезон, мотор помощней в плавник без рулежки чисто стоя поплавать побыстрее и рулить как Пахха наклонами, но опять здравствуй лишние кг/руб на аккуме.
Цитата: Д2В от 08 Янв. 2026 в 20:22Подкупила еще и возможноть поверх стопорного кольца и керамического уплотнения при необходимости по легкому установить сальник .
Сальники очень много потерь в Вт жрут, а два сальника еще добавят.
Цитата: Д2В от 08 Янв. 2026 в 20:22Идею с флипским 70-70 , я похоронил . После ревизии , после пяти часовой эксплуатации в пресном водоеме выползли вполне ожидаемые нюансы которые на мой взгляд не приемлемы . Поэтому идея с негерметичными двигателями похоронена .
Так все плохо? Начат цвести? Если в мотор не заглядывать хотя бы пару сезонов как Falkon в Флипскай, то может все не так плохо с "мокрыми" моторами:)
Paxxa
Так так. Ну погнали разбирать))
Диаметр покрышки 74. Диаметр ротора 60мм.
Легким движением руки не разбирается пока что))
Д2В
Цитата: Rock_n_Roliki от Вчера в 03:06L  F, P, понял тип химии и количество S, где красный и весь дисплей вручную минимум, затем максимум. А b-0, cal непонятно что это?
Вот у этого продавана вроде неплохо описан процесс программирования
https://aliexpress.ru/item/1005008168075131.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6ae34aa6sFTG8k&sku_id=12000044069820810
Цитата: Rock_n_Roliki от Вчера в 03:37Так все плохо?
Не , не сильно плохо . На оси меж подшипниками появился легкий налет , видимо солевые отложения из воды . И из за этого верхний подшипник выскочил из посадочного места и чтобы его снять , пришлось этот налет смывать вэдехой . Ржаветь в флипском пока новый - нечему , но на статорном железе появились царапки , а это означает что рано или поздно появится и ржа .
Цитата: Rock_n_Roliki от Вчера в 03:37Ну как то обвешиваться дисплеями с мониторингом всего, спидометрами, пультами и сервами не хочется,
Вот-вот ! Надо получать удовольствие от прогулки , а не мониторингом параметров маяться .
Цитата: Rock_n_Roliki от Вчера в 03:37, мотор помощней в плавник без рулежки чисто стоя поплавать
Вот и мну такие мысли . Ща флипского перепилю в плавник , покатаюсь чутка стоя и выставлю на Авито .
Д2В
Цитата: Paxxa от Вчера в 08:06Ну погнали разбирать))
О , значит будет фотоссесия - любопытно , ждеммсссс
Д2В
Цитата: Rock_n_Roliki от Вчера в 03:37хотя бы пару сезонов
 Да дело в том , что с апреля по но декабрь я оч. агрессивно  эксплуатирую снаряд - в неделю по три , четыре выезда . И периодическая эксплуатация в морской воде , а это еще та зараза-разъедала .Поэтому хочется иметь надежный , не нуждающийся в обслуживании мотор . Мой , как его обозвали тупиковогироскутерный в таком режиме уже три сезона и все в порядке , никакого обслуживания .
Саурон
#11606
Цитата: Rock_n_Roliki от Вчера в 03:37Если в мотор не заглядывать хотя бы пару сезонов как Falkon в Флипскай, то может все не так плохо с "мокрыми" моторами:)
Насчёт двух сезонов смешно сказано.:)
С учётом того,что покупка мокрого мотора начинается с его полной разборки.
И сразу покупаются запасные из расчета смены раз в сезон.
Саурон
Цитата: Д2В от Вчера в 08:11О , значит будет фотоссесия - любопытно , ждеммсссс
Есть предчувствие,что круг замыкается.
Возвращаемся на пять лет назад, на первую страницу, к мотору Falkona.
Предчувствие в том, что Paxxa загерметизирует мотор и порвет здесь всех с мокрым приводом.
И это не сарказм.
Paxxa
Цитата: Саурон от Вчера в 08:27Есть предчувствие,что круг замыкается.
И это не сарказм.
У меня 2 5065, 4шт 6374 и один 6384. Этот для коллекции, никуда мы не возвращаемсся пока что :-D.
Но второй двиг еще в доставке :-D
Д2В
Цитата: Саурон от Вчера в 08:22С учётом того,что покупка мокрого мотора начинается с его полной разборки.
Ну Вы знаете , мне кажется что флипский , который у меня 70-70 ( да и любой другой подобный) при умеренной эксплуатации , разок в неделю и в пресной воде -два сезона откатается и заглядывать в него не будет надобности . Все-таки магниты в компаунде закатаны , статор тоже . Да все это явно методом вакуумирования , метал - нержа . Должен походить . Главное чтобы в зазор не попадало абразива крупного .
Ну и покупал я его чисто из любопытств , так уж тут на форуме  нахваливали некоторые .  Мокрые моторы - 6384-РЕ  , да лучший из лучших!!!
