Paxxa, РД00 и 3 гостей просматривают эту тему.
Д2В
Цитата: Paxxa от 10 Янв. 2026 в 11:16Вы это рокеру расскажите :-D
 Он умеет металлом печатать ?
Paxxa
Цитата: Д2В от 10 Янв. 2026 в 14:55Лучше отрезать , а управляющий сигнал развязать двумя диодами в прямом включении .
Зачем там диоды то.
Paxxa
Цитата: Д2В от 10 Янв. 2026 в 14:57Он умеет металлом печатать ?
Просто нет там таких нагрузок чтобы токарка понадобилась.
Rock_n_Roliki
Для шарниров, цанги которая высоту мотора регулирует достачно прочности, тем более комбинация с алюм трубками. И даже твою конструкцию можно напечатать, чуть потолще с ребрами жесткости раму транца а если внутрь штыри арматуры алюм вживить так вообще не сломать, трубки в пятаки те же оставить. Конечно из алюм будет миниатюрней детали и компактней.
Rock_n_Roliki
Цитата: Д2В от 10 Янв. 2026 в 09:41моторы надо размешать по бокам сапы , по центру и плавник переносит в центр . Ну в смысле в точку центровки . Тогда " танковый" вариант руления будет максимально эффективен , особенно если при поворотах не только отключать один двиг , а еще его и реверсировать
Согласен, еще год назад писал что на метр надо разносить а в плавниках там сколько, 30-40см разнесены? И ставить по центру сапа, например к задним ножкам раскладного кресла поперек сапа прикрепить профиль за борта, и к нему по концам по мотору, самый простой транец получится, сел, придавил своим весом эту раму и крепить к сап не надо. В ТГ видел такую реализацию от буржуя, но там пустой сап рулился очень шустро, с человеком думаю сап осадку даст и маневренность упадет. Два мотора на задний транец не понимаю зачем, если можно по классике один мотор и его вращать раз транец уже есть, лишний шарнир проще добавить мотору чем второй неподвижный мотор. А вот за борта два мотора уже сильно упрощает транец до одной палки на палубе. Кстати этим транцем можно рулить а не перекосом газа, палка транец на одном центральном шарнире например ближе к носу сапа и ногами в эту перекладину рулить как педали в самолете, как на тачке в детстве передняя ось колес поворотная.
Д2В
Цитата: Paxxa от 10 Янв. 2026 в 15:24Просто нет там таких нагрузок чтобы токарка понадобилась.
Еще и как есть ! При подъеме мотора тягой , на оси транца усилие порядка 35-ти кг .
Цитата: Rock_n_Roliki от 10 Янв. 2026 в 17:19Конечно из алюм будет миниатюрней детали и компактней.
Совершенно верно .  И еще красивошней ! И там не трубки , а пруток из Д16Т , из него же ( Д16Т ) и все остальное , и не говорите  пожалуйста мне что есть подобные по прочности сопли для принтера .
Цитата: Paxxa от 10 Янв. 2026 в 15:22Зачем там диоды то.
А вот что будет при отсутствии развязки , если с одного , неожиданно умершего контроллера на вход второго прилетит драйверное питание ?
Прикольно будет .
Rock_n_Roliki
В ТГ чате вас услышали про два двигателя:)
Д2В
Цитата: Rock_n_Roliki от 11 Янв. 2026 в 00:24два двигателя:)
То что на фото не подруливает . Просто два мотора в связке для увеличения скорости .
Поражает топорность изготовления .
Paxxa
#11708
Цитата: Д2В от 10 Янв. 2026 в 23:22А вот что будет при отсутствии развязки , если с одного , неожиданно умершего контроллера на вход второго прилетит драйверное питание ?
Прикольно будет .
Ниче не будет.т.к это невозможно, да и входу adc пофиг на это.
Как по вашему вход процессора станет выходом драйверов?
Paxxa
Цитата: Rock_n_Roliki от 11 Янв. 2026 в 00:24В ТГ чате вас услышали про два двигателя:)
А такое ощущение что в чати gpt услышали :-D .
На самом деле норм, быстро не поедет, но норм для домашней поделки.
Д2В
Цитата: Paxxa от 11 Янв. 2026 в 06:09Как по вашему вход процессора станет выходом драйверов?
Вход  проца , не станет выходом драйвера . Но если линейный стаб , формирующий питание проца из драйверного умрет , на проц прилетит питание драйверов и он загнется
, на ногах его запросто может появиться оно самое .
Цитата: Paxxa от 11 Янв. 2026 в 06:09входу adc пофиг на это.
Как раз он и не развязан по постоянке , а как только на любой из ног микросхемы  появляется напряжение превышающее питание - чип умирает .
 Вы спросили , я ответил как правильно с точки зрения разработчика РЭА . Решение за вами .
Саурон
Цитата: Д2В от 11 Янв. 2026 в 01:17Поражает топорность изготовления .
Не может быть.
Из карбона же вроде.
Карбон топором не обрабатывается. :)
Paxxa
Цитата: Д2В от 11 Янв. 2026 в 10:26Вход  проца , не станет выходом драйвера . Но если линейный стаб , формирующий питание проца из драйверного умрет , на проц прилетит питание драйверов и он загнется
Мы не про 3.3В питание сейчас говорим. А про вход throttle.
Paxxa
Цитата: Д2В от 11 Янв. 2026 в 10:26Как раз он и не развязан по постоянке , а как только на любой из ног микросхемы  появляется напряжение превышающее питание - чип умирает .
Тут тогда больше стоит переживать за тонкий gnd, и разновременность подключения  vesc-ов к общей батарейке. А не за вход adc1.
Приятно на просторах тырнета встретить коллегу ;-)
Саурон
Цитата: Paxxa от 11 Янв. 2026 в 10:34Мы не про 3.3В питание сейчас говорим. А про вход throttle.
Имеется в виду,что если выходит из строя формирователь 3,3в,более высокое напряжение идёт на питание процессора, его корпус чпокает с образованием кратера и это напряжение может появится на всех ногах.
Но вероятность этого не высока, а падение напряжения на диодах при аналоговом управление газом попортит характеристику управления
Paxxa
Цитата: Саурон от 11 Янв. 2026 в 10:51Имеется в виду,что если выходит из строя формирователь 3,3в,более высокое напряжение идёт на питание процессора, его корпус чпокает с образованием кратера и это напряжение может появится на всех ногах.
На вход адс можно всё Vbat подать. Ему пофиг. Он выше 3.1 не чувствует
Paxxa
Я согласен что если на выход 3.3 подать батарейное с другого контроллера то он сгорит. Но мы ща про выход не говорим.
Для этого собственно питание и подается только с одного веска.
P.s. хотя у je стоит Y, и пока вески живы.
Paxxa
Цитата: Саурон от 11 Янв. 2026 в 10:51падение напряжения на диодах при аналоговом управление газом попортит характеристику управления
Это так. Тут даже привязать adc1 к земле, что нужно обязательно вескам, портит характеристику.
