Paxxa, ylab и 1 гость просматривают эту тему.
Саурон
Цитата: Paxxa от 11 Янв. 2026 в 10:53На вход адс можно всё Vbat подать. Ему пофиг. Он выше 3.1 не чувствует
Ну х.з.
Не уверен, что если на вход газа 12 S подать ,ему хорошо будет.
Но если управление от холла, то к нему от такого напряжения сзади должен зверёк прийти.
Paxxa
Чтобы на вход пришло батарейное напряжение, оно сначала должно откуда то выйти. Если там в том контроллере выгорит чип, до такого замыкания, то гораздо раньше это VBat прилетит по питанию 3.3 или по gnd тонкому, чем по входу adc1.
Ваш сценарий слишком надуман
Paxxa
Можно же кстати по can их соединить и меньше проводов будет. Но я не видел скринов с vesc tool как он отображает 2 контроллера
Саурон
Цитата: Paxxa от 11 Янв. 2026 в 11:09Ваш сценарий слишком надуман
Так я и написал, что вероятность невысока.
Д2В
#11722
Проверено ? Я не видел схемы , но гложуть сомнения . Хотя если подавать через делитель и параллельно установить стабилитрон он ограничит напряжение на входе . но при таком раскладе характеристика будет смазанной .
Цитата: Саурон от 11 Янв. 2026 в 10:51Имеется в виду,что если выходит из строя формирователь 3,3в,более высокое напряжение идёт на питание процессора, его корпус чпокает с образованием кратера и это напряжение может появится на всех ногах.
Ага , именно
Цитата: Саурон от 11 Янв. 2026 в 10:51падение напряжения на диодах при аналоговом управление газом попортит характеристику управления
Не-аа , на шотках падает минимум , да и в веске насколько помню это можно подкорректировать .
Цитата: Paxxa от 11 Янв. 2026 в 10:46Приятно на просторах тырнета встретить коллегу ;-)
Привет Д.в. от Кр.кр.
Д2В
Цитата: Саурон от 11 Янв. 2026 в 11:02Но если управление от холла, то к нему от такого напряжения сзади должен зверёк прийти.
АдназначнА ! Белый и пушистый
Цитата: Саурон от 11 Янв. 2026 в 11:14вероятность невысока.
 :exactly:
Наверное не стоит усложнять , но в случае кикоза - будет жаль контроллер .
Д2В
Цитата: Саурон от 11 Янв. 2026 в 10:27Не может быть.
Из карбона же вроде.
Карбон топором не обрабатывается. :)
 :laugh:  :-D   для полноты картины- не хватает изоленты
Paxxa
Цитата: Д2В от 11 Янв. 2026 в 11:27Проверено ?
Если верить форуму входы держат до 100В. Но рабочий диапазон 0 - 3.1В. Сам не проверял.
Д2В
Цитата: Paxxa от 11 Янв. 2026 в 11:42Если верить форуму входы держат до 100В. Но рабочий диапазон 0 - 3.1В. Сам не проверял.
Ну моя быб на своем поостерегся проверять . На форумах много чего понапишут .
Paxxa
Цитата: Д2В от 11 Янв. 2026 в 11:27Не-аа , на шотках падает минимум , да и в веске насколько помню это можно подкорректировать .
Когда весь диапазон между 0.3 и 1.2В. Да еще и падение, там корректировать уже на уровне предчувствий остается. Неайс.
Paxxa
Цитата: Д2В от 11 Янв. 2026 в 11:44Ну моя быб на своем поостерегся проверять . На форумах много чего понапишут .
Я ж говорю тут лучше переживать за тонкий gnd и разновременность подключения vesc к аккуму. Когда один уже подключен, а второй втыкается в разъем.
Adc1 последнее за что можно переживать
Paxxa
За обрыв adc1 еще можно переживать, если его оборвать на включенном vesc, он включает 50% газа. Но лишь 10% пользователей исключают эту вероятность :bn:
Д2В
Цитата: Paxxa от 11 Янв. 2026 в 11:51если его оборвать на включенном vesc, он включает 50% газа.
 О как , не знал ..
Цитата: Paxxa от 11 Янв. 2026 в 11:47Когда один уже подключен, а второй втыкается в разъем.
А ведь верно , очередность придется соблюдать .
Цитата: Paxxa от 11 Янв. 2026 в 11:44Да еще и падение
Делал развязку на курок и потенциометр на один контроллер , курок в румпеле , потенциометр в корпусе контроллера . Падение меньше 0.1 вольта . Разницы не заметил .
Д2В
Чот похоже нас уже в дебри заносит .
Саурон
Цитата: Д2В от 11 Янв. 2026 в 12:09Чот похоже нас уже в дебри заносит .
У je же без всяких мудрствований работает. :)
Paxxa
Цитата: Саурон от 11 Янв. 2026 в 12:19У je же без всяких мудрствований работает. :)
Но у него сгорело 2 новых веска :kidding: . История об этом умалчивает конечно
Paxxa
Цитата: Д2В от 11 Янв. 2026 в 12:07А ведь верно , очередность придется соблюдать .
Просто не допускать включения по очереди. Оба веска на Y потом к батарейке.
Mike 372
Газульку лучше от +5 В запитывать. Оно более мощное и предназначено для периферии. На вход ADC делитель 390 Ом / 1 кОм. Сразу и защита от обрыва провода будет. 3,3 В стабилизатор слабый, только для питания процессора. Его лучше наружу не выводить и не нагружать. У входа процессора внутри защитный диод и резистор 20 кОм на + питания. При превышении напряжения эта цепь сливает излишки на шину питания и выдерживает несколько миллиампер. Можно посчитать для любого напряжения ток с учетом внешнего делителя. Напрямую Вольт 8-9 держит.
