Саурон и 2 гостей просматривают эту тему.
Paxxa
Ну я как минимум на личности не преходил. Вы тут явно не в своей теме пытаетесь утвердиться,  навешивая 10ти киллограммовые конструкции, которые далее гаража не выедут.
Саурон
#11665
Цитата: Paxxa от 10 Янв. 2026 в 07:44Ну я как минимум на личности не преходил. Вы тут явно не в своей теме пытаетесь утвердиться,  навешивая 10ти киллограммовые конструкции, которые далее гаража не выедут.
В смысле, на личности?
На личности здесь постоянно некто другой провоцирует.
Хотя спасибо, что изложили свой взгляд.
Учту.
Извините,если чем то задел.
Д2В
Цитата: Rock_n_Roliki от 10 Янв. 2026 в 02:19Аргументы, чем он кроме цены хуже наших самоделок? К Ситникову никакого отношения мотор не имеет
Ну на цену , так вааще -пофиг ! За хорошую вещь денеХ жалеть не стоит . Ситников его показал , значит имеет .
Аргументация такова - мысль о подобном форм- факторе у меня была еще на начальном этапе строительства сапмотора . Даже начал делать площадку-сервопривод на основе моторедуктора от автомобильного привода щеток-дворников. Где-то может и фотки сохранились , потом поищу .
А вот теперь представьте , на скорости эдак километров 15-ть , налетаем на каменистое дно ! И чо будет ? А если еще учесть любовь Китайцев к говно-силумину и тому подобных "супер"-крепких материалов  ?  У меня подобные ситуации не редкость . Сколько таких "напрыгов" выдержит эта конструкция ? И опять-же , невменяемая рулежка сервой .
Поэтому было принято решение об использовании конструкции ПЛМ , налетел на препятствие - мотор его перепрыгнул без последствий и едем дальше .
Но это мой личный выбор и мнение , НИРАЗКА ни кому не навязываю и не агитирую .
Д2В
Цитата: Asspir от 10 Янв. 2026 в 02:08Вот его пилить буду.
А чем вам родной , Карверовский не угодил ? Он и легче и дешевле , пилить его проще ( я пилил его )
Д2В
#11668
Цитата: Asspir от 10 Янв. 2026 в 01:10Пойдет на транце и на сапе
 Посмотрел . Дык у Вас на сапе полноценный транец реализован . Понравилась ваша самоделка - автоподача . А станок не совсем уж маленький , у меня вааще мелкопуз - 1Д601
Paxxa
Цитата: Д2В от 10 Янв. 2026 в 08:05Ну на цену , так вааще -пофиг
Ну было бы пофиг, вы бы не делали, а купили :-D
С дном согласен, с нужностью сервы по прежнему не согласен. Нужны два двига и два винта :mus:, надежность 2х, простота 2х, безопасность 2х.
Paxxa
Двух моторный транец кстати гораздо проще сдедать, чем два плавника к сапу примоделить.
Саурон
Цитата: Paxxa от 10 Янв. 2026 в 08:33Ну было бы пофиг, вы бы не делали, а купили :-D
Два мотора при длине сапа нужно на метр разносить. Если рядом на плавнике, то разница сильно не ощутится, один или два работает, в смысле маневрирования.
Ну это мое личное мнение.:)
Paxxa
Вскрыл один из 6374. Залит был эпоксидкой и покрыт автомобильным лаком(не из баллончика, а нормальным 2компонентным лаком). Все же  в узких местах лак пропустил воду, некритично, но потребуется вторичная обработка. В процессе шлифовки.
Paxxa
Цитата: Саурон от 10 Янв. 2026 в 08:41Два мотора при длине сапа нужно на метр разносить. Если рядом на плавнике, то разница сильно не ощутится, один или два работает, в смысле маневрирования.
Сап шириной 80см. Не вижу проблемы вообще. Никто не говорил на одном плавнике 2 мотора. Два плавника и 2 мотора.
Paxxa
Цитата: Paxxa от 10 Янв. 2026 в 08:43Вскрыл один из 6374.
А да. Керамика в этом двиге развалилась на части. Ну это как бы намёк, что он видел многое, а не лежал на полочке :-D
Д2В
Да фигвам !! ;-D  Ни в жисть не куплю ! А денех сколько убахано на самоделки - да лучше не считать , на полноценный катер наверное хватит  :-D
Д2В
Цитата: Paxxa от 10 Янв. 2026 в 08:35Двух моторный транец кстати гораздо проще сдедать, чем два плавника к сапу примоделить.
И то и другое - дело одного вечера .
Но меня не свернет ни один аргумент от ПЛМ конструктива ! Потому как во главе угла минимальная осадка при проходе переката на весле !
Paxxa
Цитата: Д2В от 10 Янв. 2026 в 08:53И то и другое - дело одного вечера .
Аргументы сервоприводу можно? Я не понимать как два двига могут изменить осадку, они на той же глубире что один двиг, прям вообще идентично.
Paxxa
Эммм. Набросал тут пока из tpu покрышку на скейтерное колесо. А вот два таких колеса и сноуборд, сделают зиму не такой скучной  B-).
Контроллеры те же батарейка она же.
Д2В
Цитата: Paxxa от 10 Янв. 2026 в 08:43Все же  в узких местах лак пропустил воду,
А вы уверенны что это вода ? Может это последствия воздействия агрессивной эпоксидки , кислотный отвердитель . При заливке не вакуумировали ?
Paxxa
Раз уж тут бензомоторки уже принято обсуждать, в слове сноуборд, хотя бы есть "борд" :-D
Paxxa
Цитата: Д2В от 10 Янв. 2026 в 08:57А вы уверенны что это вода ? Может это последствия воздействия агрессивной эпоксидки , кислотный отвердитель . При заливке не вакуумировали ?
Я не сторонник разовых дорогостоящих решений. Мне это на выставку не возить.
Я даж не уверен что статор шлифовался перед покрытием лаком)
