Surf_el
Цитата: aviator79 от 02 Май 2024 в 11:26И что дальше-то?
При какой скорости глиссирует сап со среднестатистическим человеком в 80кг и собственным весом в 10кг?
Андрей800
Цитата: Surf_el от 02 Май 2024 в 11:001. Совсем то не утонет, мы же про надувнушки. И что лучше, зачерпнуть воды или перевернуться на сапе?
2. На сапе с этим еще хуже
3.Я байдарку собираю быстрее сапа. Сиденья поставить 1-2 минуты, накачка занимает 1 минуту. Все. С мотором чуть дольше, но и если сап с мотором, то морока с установкой одинаковая.
1. У меня каркасная с поддувными бортами. Если налить в нее воды, то не утонет, но покатится, как бревно.
3. У меня сборка менее, чем за час не получается. Разборка занимает полчаса.
aviator79
Цитата: Surf_el от 02 Май 2024 в 11:32При какой скорости глиссирует сап
Чтобы точно на это ответить, необходимо или посчитать по формуле или измерить экспериментально.
Surf_el
Цитата: aviator79 от 02 Май 2024 в 11:37Чтобы точно на это ответить
А не надо точно, приблизительно. С какой точностью вы утверждали, что сап глиссирует на 5 кмч?
Surf_el
Цитата: Андрей800 от 02 Май 2024 в 11:33У меня каркасная с поддувными бортами
сочувствую
aviator79
Цитата: Surf_el от 02 Май 2024 в 11:40вы утверждали, что сап глиссирует на 5 кмч?
Пусть будет не не 5 км/ч а больше. Ну, например, 12 или даже 20 км/час. Что это принципиально меняет???
Surf_el
Цитата: aviator79 от 02 Май 2024 в 11:58Пусть будет не не 5 км/ч а больше. Ну, например, 12 или даже 20 км/час. Что это принципиально меняет???
это меняет мощность, необходимую для достижения этой скорости. И именно принципиально. Если для 5кмч достаточно 150Вт, то для 20кмч и 5кВт будет мало
aviator79
Цитата: Surf_el от 02 Май 2024 в 12:08Если для 5кмч достаточно 150Вт, то для 20кмч и 5кВт будет мало
А мы о чём, вообще, говорим-то? -Для чего и с какой целью нам нужно было выводить сап на глиссирование???)) Блин, прямо как в анекдоте со школьной задачей про яблоки: Вовочка, у тебя есть 6 яблок и два отдал Андрею..... У меня НЕТ 6-ти яблок и Андрею не отдал бы ни одного!
  Но если по каким-то критериям важна именно скорость в 6км/ч, тогда мы её можем получить, например, используя двухместный сап и школьника-дистрофика. Так лучше будет?  Сап точно выйдет на глисс?
Surf_el
Цитата: aviator79 от 02 Май 2024 в 12:22Но если по каким-то критериям важна именно скорость в 6км/ч, тогда мы её можем получить, например, используя двухместный сап и школьника-дистрофика
Цитата: aviator79 от 30 Апр. 2024 в 16:39О какой ватерлиннии может быть речь, если на этой скорости сап с его огромной площадью плоского днища уже давно глиссирует.
Ааа понял,  это вы про сферического коня в вакууме
aviator79
Цитата: Surf_el от 02 Май 2024 в 12:27Ааа понял,  это вы про сферического коня в вакууме
Может уже хватит засорять тему пустым флудом?
Цитата: Surf_el от 02 Май 2024 в 11:00И что лучше, зачерпнуть воды или перевернуться на сапе?
Сап пошире байдарки - перевернуть сложнее, хотя и сидишь конечно повыше. Стоя вроде тут никто не ходит. :exactly:
Цитата: Falkon от 02 Май 2024 в 06:04ибо на скорости более 10 км/ч передние 1-1.5 метра сапа воды не касаются,
Это да, но надо же ещё добраться до этих 10км/ч. :exactly:
Surf_el
Цитата: edw123 от 02 Май 2024 в 14:05Сап пошире байдарки - перевернуть сложнее
:facepalm:
Может у меня не правильная байдарка, но я при всем желании не смогу ее перевернуть без подручных средств. Даже парус на 6м мачте не очень в этом может помочь
olega43
#1218
Цитата: РД00 от 28 Апр. 2024 в 05:58Поддерживаю, применил бы как есть. Как минимум на первых тестах. А что за конструкция под 63хх ?
корпус от умершего HDD, используемый как переходник на лодочный дейдвуд... или штангу от бензотриммера применяемую как мотовесло. посадочные размеры совпадают. Не нашлось подходящей толстой дюральки, а тут размеры удачно подошли и место для контроллера есть
EPAT DRIVE, Куги: S3, S3 Pro, M2 - пока стоковые
РД00
Цитата: Surf_el от 02 Май 2024 в 14:16Даже парус на 6м мачте
Мачта 6м в высоту ? Однако. У меня на серфе самая здоровая 4.9м, под парус 7.5м2
Цитата: olega43 от 02 Май 2024 в 14:18корпус от умершего HDD, используемый как переходник на лодочный дейдвуд... или штангу от бензотриммера
Вообще видал я и весла поуже :) Для себя задачу "как приделать плоское к круглому" решил, приклепав к трубе уголок за обе плоскости.
Upd: А, он же на воздухе... Т.е. работать будет через дейдвудный редуктор 2.1:1 ?
Ну так и я с сапа ни разу. :mus:
Surf_el
Цитата: РД00 от 02 Май 2024 в 14:41Мачта 6м в высоту ? Однако. У меня на серфе самая здоровая 4.9м, под парус 7.5м2
Да, приврал маленько. Помню, что там 3 колена, каждое примерно в мой рост. Сейчас глянул на сайте производителя циферки. Мачта 4.6м, площадь паруса 3.5 - это тритоновский парус для тайменя
Андрей800
На сапе очково штормовать. Постоянно вжимаешься в доску, чтоб тебя не скинуло. А в байде задраишь кокпит и сидишь, как влитой. Штормовал на обоих плавсредствах, разница, как день с ночью.
olega43
Цитата: РД00 от 02 Май 2024 в 14:41Upd: А, он же на воздухе... Т.е. работать будет через дейдвудный редуктор 2.1:1 ?
Да, буду пробовать все три варианта - дейдвуд (2:1), тример ( мотовесло) , на самодельном транце
Да на воздухе, для бОльших оборотов буду крепить принудительный обдув
