0 Пользователи и 17 гостей просматривают эту тему.
РД00
#1188
Цитата: VLADIMIR_RND от 01 Май 2024 в 22:21И тут как бы батарея литийжелезофосфат уже за четвертак вываливает.
Вот по-моему незачем сюда LiFePo. У меня стоит на велосипеде, преимущества - ресурс (ездит с 2014) и работа на морозе.
Но удельная емкость - 100 Втч/кг, в то время как у современных 18650 - 240..250. Велосипедная 10 Ач весит 4 кг, самокатная 5.5 - 1 кг.
По времени - езжу как правило 3 ч, высаживая самокатную и 2/3 велосипедной (т.к. назад еще ехать). Но не киловатте, конечно.
Upd : на таких банках 1 кВтч выйдет в ~17к и 5 кг - https://sl.aliexpress.ru/p?key=xBQOseP
Rock_n_Roliki
Вот это "катасап" :-D 4-ре гамака квадратом на 2-х сапах. К сожалению видео не прикрепить а со скриншота полную картину не видно. В телеграмм ссылка
Falkon
#1190
Цитата: edw123 от 01 Май 2024 в 19:50Доска с каким носом? С острым? Скорость течения... а чем скорости измерены? жпс?
Доска KOI с карасем, скорость измерял garmin 60 CSX, течение от 3 до 6 км/час в зависимости от положения в русле.
по поводу обводов носа, не принципиально, ибо на скорости более 10 км/ч передние 1-1.5 метра сапа воды не касаются, и приходится смещаться в первую треть сапа чтобы не смотреть носом в небо.
Falkon
Цитата: aviator79 от 01 Май 2024 в 20:03А какова была масса гондольера вместе с пожитками?
Гондольер 88 кг, мотоплавник около 3.5, и около 12 кг батарейный блок 12s 43а/ч. Остальные пожитки не брал ибо покатушки вблизи места базирования
Surf_el
Цитата: VLADIMIR_RND от 01 Май 2024 в 22:21Моя хотелка это за 1 кВт мощности и запас хода на полной мощности не менее 3-4 часов. И тут как бы батарея литийжелезофосфат уже за четвертак вываливает. Не интересно мне пукнуть на 20 минут и на зарядку. Тут время доставки до воды и сборки снаряжения порой выходит 1-1.5 часа.
Как-то для таких длительных покатушек на моторе сап не очень подходит. Не комфортно. Тут уже надо смотреть в сторону байдарки
Surf_el
Цитата: aviator79 от 30 Апр. 2024 в 22:31С моторчиком сапы все должны выходить на глиссирование. Вот только различить это глиссирование от водоизмещения невооруженным взглядом вряд ли удастся.
А в чем принципиальное отличие сапов от лодок в этом вопросе? Вот у меня байдарка, форма днища очень похожа как и у сапа. Габариты тоже сопоставимы. Весит тоже столько же. Но как-то не хочет она глиссироать на скорости 5-6кмч ;)
VLADIMIR_RND
Цитата: Surf_el от 02 Май 2024 в 07:20Как-то для таких длительных покатушек на моторе сап не очень подходит. Не комфортно. Тут уже надо смотреть в сторону байдарки
Ну не знаю: постоял, посидел, полежал, припарковался у берега осмотреться и попить водички и дальше в путь. Не напрягает, тем более сейчас кресло прикупил. А вот сидеть в одной позе в байдарке наверно надоело б. Напрягала только малая скорость, только не предлагайте купить гидрик :eureka: .
aviator79
Цитата: Surf_el от 02 Май 2024 в 07:30А в чем принципиальное отличие сапов от лодок в этом вопросе?
Различие только в форме днища и его площади.
Surf_el
Цитата: aviator79 от 02 Май 2024 в 08:45Различие только в форме днища и его площади.
Я же в качестве  примера приводил свою байдарку. И форма днища и размеры очень близки
Андрей800
Плюсы байдарки:
1. Половину тела можно спрятать от жары или холода, если дека закрытая
2. Центр тяжести ниже
3. Скорость выше
4. Вещи можно не закреплять.
5. Можно поговорить со вторым гребцом
Минусы байдарки:
1. Может зачерпнуть воду и утонуть, если дека открытая
2. Места для вещей всегда не хватает
3. Морока со сборкой и разборкой (основная причина в пользу сапа)
По итогу, решил никогда не использовать байдарку в однодневках, если есть сап. А для ПВД — в самый раз.
aviator79
Цитата: Surf_el от 02 Май 2024 в 09:04И форма днища и размеры очень близки
Выложи для сравнения форму днища своей байдарки. У неё площадь аналогичная? Если всё одинаковое, то и скорость выхода на глиссирование тоже будет одинаковой. А иначе и быть не должно.
РД00
Цитата: Андрей800 от 02 Май 2024 в 09:113. Морока со сборкой и разборкой (основная причина в пользу сапа)
Вот да. У меня ее поменьше, но все равно десяток технологических операций и 15-20 мин там есть. Все минутные, но много.
Upd : про место для вещей :)
Surf_el
1. Совсем то не утонет, мы же про надувнушки. И что лучше, зачерпнуть воды или перевернуться на сапе?
2. На сапе с этим еще хуже
3.Я байдарку собираю быстрее сапа. Сиденья поставить 1-2 минуты, накачка занимает 1 минуту. Все. С мотором чуть дольше, но и если сап с мотором, то морока с установкой одинаковая.
Surf_el
Цитата: aviator79 от 02 Май 2024 в 10:18Если всё одинаковое, то и скорость выхода на глиссирование тоже будет одинаковой.
5-6 кмч? ;)
Surf_el
Цитата: aviator79 от 02 Май 2024 в 10:18Выложи для сравнения форму днища своей байдарки
только длина у меня 450
aviator79
Цитата: Surf_el от 02 Май 2024 в 11:035-6 кмч?
Конкретная величина скорости зависит от массы плавсредства и площади днища.
  На этой байдарке днище не похоже на надувное как у сапа.
Surf_el
Цитата: aviator79 от 02 Май 2024 в 11:16На этой байдарке днище не похоже на надувное как у сапа.
на фото одноместная, растяни до 450 и будет похоже
aviator79
Цитата: Surf_el от 02 Май 2024 в 11:23растяни до 450 и будет похоже
Тогда пусть будет такая же. И что дальше-то?
