Paxxa и 2 гостей просматривают эту тему.
РД00
На моторе обмотки не трогал. Он намотан треугольником в 4 жилы, и эти жилы выведены прямо на клеммы. Клеммы снял, жилы разделил, и каждую фазу переключил из "4 параллельно" в "2 последовательно по 2 параллельно". Витков вдвое больше, кВ вдвое упал.
См. https://electrotransport.ru/index.php?msg=2312324
РД00
Про крепление винта : вот так крепить не надо :) Однако пока не утопил. Добавлю фиксирующий винт и на этом успокоюсь. Срезания там не будет, у мотора нет инерции, он просто встает.
РД00
Цитата: РД00 от 13 Апр. 2024 в 00:11Заказал такой насос, попробую разобраться с протоколом. ТТХ понравились.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=oJJkO5e
Ну, либо закрутится, либо на полочку встанет.
Falkon
Цитата: РД00 от 03 Май 2024 в 15:29Ну, либо закрутится, либо на полочку встанет.
можно сильно не разбираться а просто запитать от обычного авиамодельного регулятора. Сервотестер к нему стоит копейки, ну или собрать простейший на 1006ВИ1 (NE555) и пробовать качать.
РД00
Этот управляется через uart, причем сами китайцы об этом не знают и продают как есть. Здесь.
Surf_el
Цитата: РД00 от 03 Май 2024 в 18:40Этот управляется через uart, причем сами китайцы об этом не знают и продают как есть. Здесь.
У него огромный недостаток, мощность зависит от напряжения, а значит и под нагрузкой тоже будет сильно проседать. Как следствие давление большое не создаст
РД00
По ссылке :
Цитироватьсудя по всему расчитан на 7S. Частота вращения 93000 об/мин при свободном проходе воздуха независимо от напряжения питания. Потребляет 350 Вт.
Цитата: Surf_el от 03 Май 2024 в 20:42а значит и под нагрузкой тоже будет сильно проседать.
Так у вентиляторов так и есть - находится "точка равновесия" обороты-мощность.
Surf_el
Цитата: edw123 от 03 Май 2024 в 21:34Так у вентиляторов так и есть - находится "точка равновесия" обороты-мощность.
Есть контроллеры, которые поддерживают постоянную мощность
Surf_el
Цитата: РД00 от 03 Май 2024 в 21:28По ссылке :
Там дальше
Цитироватьиспользовал этот мотор в портативной воздуходувке на базе корпуса от шуруповерта, дует весьма неплохо. 300 Вт потребление с полностью заряженного 5S АКБ, 200 Вт при почти разряженном
РД00
Ну, я все увижу. Мне его результаты не очень понятны, почему при штатном делителе стабилизация оборотов есть, а при подкрученном нет.
Зато, если вместо ардуины применить esp8266 (а она втрое меньше), будет первый в мире насос с веб-сервером. Там в десять строк кода обороты и Т выводятся в браузер на мобиле.
Surf_el
Цитата: РД00 от 03 Май 2024 в 21:56Ну, я все увижу. Мне его результаты не очень понятны, почему при штатном делителе стабилизация оборотов есть, а при подкрученном нет.
Это действительно странно. Может недостаточно подкрутил. Мне попадались контроллеры, которые держали постоянную мощность только на верхней половине рабочего диапазона напряжений
РД00
Хотя логично. Если контроллер держит постоянные абсолютные обороты, а мотор уперся в (напряжение * кВ), то так и будет. Ну, можно от обмоток отмотать пару витков, поднять кВ.
Just Electronics
Всем привет. Есть у кого опыт установки мотора без корпуса и сальников сразу в морскую воду?
Андрей800
Изготовил новое крепление для SUP. Теперь без ремней под днищем, крепление только в двух точках.
РД00
Цитата: Gena от 03 Май 2024 в 23:37Есть у кого опыт установки мотора без корпуса и сальников сразу в морскую воду?
В пресной работает, в сумме до 10 ч мотор откатал на стенде и на воде. Про морскую очень сомневаюсь - гальванопары. Как минимум заливать обмотки, менять подшипники на нержавейку/керамику, все лакировать.
РД00
#1258
Дунул 140 Вт от внешнего esc и 4s. Орет так, что 350 расхотелось.
Цитата: Андрей800 от 03 Май 2024 в 23:48Теперь без ремней под днищем, крепление только в двух точках.
При такой шикарной плоской корме прям просятся пятаки под 20 мм.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=tLxrsyt
Upd: изящная кинематика.
Цитата: Surf_el от 03 Май 2024 в 21:44Есть контроллеры, которые поддерживают постоянную мощность
Постоянная мощность это не постоянные обороты. Противодавление всяко поднимет ток, а значит и мощность ну а тогда при "постоянной мощности" закономерно понизятся обороты.
