0 Пользователи и 16 гостей просматривают эту тему.
РД00
#1296
Цитата: Falkon от 07 Май 2024 в 13:21Есть чем давление измерить? Ибо если давления нет
В процессе, насос надо сваять.
Цитата: Falkon от 07 Май 2024 в 13:21Я так понял нужно просто послать по UART  определенную комманду, и мотор будет крутить на заданных оборотах пока не придет следующая
Именно так. UART 5В 9600 8N1 :
AC 01 03 13 00 00 00 17 - 360 Вт
AC 01 03 12 00 00 00 16 - 120 Вт
AC 01 03 11 00 00 00 15 - 50 Вт
AC 01 03 10 00 00 00 14 -стоп
AC 01 03 15 00 00 00 19 - 200 Вт
Ответ мотора :
AC 02 06 N N N 00 T 00 00 C,
NNN - 3 байта Little Endian, обороты,
T - 1 байт, температура плюс 50,
С - контрольная сумма.
Кстати, голый мотор можно крутить от ходового esc, если тот тянет 100к+ об.
Surf_el
Цитата: edw123 от 07 Май 2024 в 13:52На начальной стадии надувания давление не так важно как производительность.
производительности у любых насосов турбинного типа выше крыши, поэтому все и заморачиваются пониженной скоростью, тк все равно пропускная способность клапана меньше и незачем греть воздух и тратить батарейку почем зря на стадии поднятия баллонов
РД00
#1298
Итак, сап 12.6 на 200 Вт и 19.5В надут за 50 секунд. Манометр ручного насоса, однако, от низа еле оторвался, т.е. 1..1.5 psi. Сап жесткий, можно ходить, но надо докачивать.
В процессе испытаний на 6s 24В насос лопнул. Тяга впечатляет, он висит в воздухе.
Upd: объем набивается, давление нет, что ожидаемо от напряжения ниже номинала. До 5 psi оттуда - 20 качков ручным, могу себе позволить.
РД00
Подключил на выход медицинский тонометр. На 7s :
200 Вт - 180 мм рт ст, 0.24 атм
360 Вт - 220 мм рт ст, 0.29 атм
Не знаю, чего они в сап не попали. Слышал, что манометры насосов врут.
В общем, цель достигнута, лучше не будет.
Цитата: РД00 от 07 Май 2024 в 18:23360 Вт - 220 мм рт ст, 0.29 атм
Это в каких условиях? Заткнуто полностью? Тогда как-то мало.
Цитата: Surf_el от 07 Май 2024 в 15:21производительности у любых насосов турбинного типа выше крыши,
Не, не выше. 5 минут качать - это долго. :exactly:
РД00
В нормальных атмосферных. Не возражаю, если кто сделает лучше.
Цитата: РД00 от 07 Май 2024 в 21:06В нормальных атмосферных. Не возражаю, если кто сделает лучше.
Я просто хочу уточнить условия измерения: насос качает куда при Вашем измерении давления? В свободное пространство, в малый закрытый объём, в надуваемый сап?
РД00
В манометр. А тот показывает без четверти два.
Surf_el
Цитата: РД00 от 07 Май 2024 в 21:46В манометр. А тот показывает без четверти два.
В манометр всегда выше. В реальности на сапе будет 0.25, при таких показаниях
Surf_el
Цитата: edw123 от 07 Май 2024 в 20:28.Не, не выше. 5 минут качать - это долго. :exactly:
Какие 5 минут. В зависимости от объема 1-2 минуты. Сап меньше минуты на половинной мощности 120 ваттного насоса
Понятно. Это в закрытый значит, без потока...
Цитата: Surf_el от 07 Май 2024 в 23:31Сап меньше минуты на половинной мощности 120 ваттного насоса
Интересно... я видел качают 5 минут.  :bn: 1 мин - это хорошо.
Но тогда 0.29атм - это же как-то совсем мало? Надо 1атм же?
РД00
Новый корпус. По реке плывет насос, из села Удоево. А и пусть себе плывет, устройство электронное.
Falkon
Цитата: РД00 от 07 Май 2024 в 23:59Новый корпус. По реке плывет насос, из села Удоево. А и пусть себе плывет, устройство электронное.
может обман зрения, но кажется что насос внутрь не влезет...
Surf_el
Цитата: edw123 от 07 Май 2024 в 23:55Понятно. Это в закрытый значит, без потока...Интересно... я видел качают 5 минут.  :bn: 1 мин - это хорошо.
Такие насосы делают для лодок, сап конечно не докачают, только облегчат дальнейшую добивку. Хотя... надо проверять. При 0.3 сап уже твердый. Подо мной не проминается, может и достаточно, если рекорды не ставить. Для детей точно больше не надо, а я его в первую очередь брал для них.
Falkon
Цитата: Surf_el от 08 Май 2024 в 07:09Такие насосы делают для лодок, сап конечно не докачают, только облегчат дальнейшую добивку. Хотя... надо проверять. При 0.3 сап уже твердый. Подо мной не проминается, может и достаточно, если рекорды не ставить. Для детей точно больше не надо, а я его в первую очередь брал для них.
Добивать по любому придется, особенно на мотосапе когда нужна жесткость, мне например до 25 PSI, а это уже 1.7 атмосферы. Тут из механизированных средств накачки только гибрид из турбины и поршневого насоса.
РД00
Цитата: РД00 от 07 Май 2024 в 18:23Слышал, что манометры насосов врут
Отвинтил манометр от ручного насоса, повесил на выход вместо тонометра. У него тупо сбит ноль, на несколько psi вниз. Интересно, сколько я набивал вместо штатных 15 psi.
Цитата: РД00 от 08 Май 2024 в 08:57У него тупо сбит ноль, на несколько psi вниз.
Так часто делают, кмк. Растягивают шкалу. Тоже много раз сталкивался, но при этом показания были вполне правильные на рабочем участке.
РД00
В общем с итоговым давлением непонятно, но вот это - 80 кг на носочках. За те же 50 сек с полностью сдутого.
