РД00
Цитата: xrym от 31 Март 2026 в 16:10Резюме - 84 народный все же лучше?
Я не вижу никаких причин платить за надпись Flipsky. Налог на безруких.
РД00
Цитата: Paxxa от 31 Март 2026 в 15:56При прочих равных 74й показывает kv86. Ну не суть. Мощность ладно тут выше
Для полной красоты бы точные цифры кВ и сопротивления этого 7070 и 74 в звезде, на одном контроллере. Тогда будем точно знать, как они соотносятся.
Саурон
Цитата: Just Electronics от 31 Март 2026 в 16:21Не путайте моторы PMSM и bldc. Залипания должны быть у bldc, а у PMSM их нет и магниты подругому расположены
Что-то 7070 плохо на PMSM похож.
Paxxa
Передетектил 6374 2шт, один тот что вчера фото выкладывал. Второй новый первый запуск.
Чтобы было при прочих равных. На одном контроллере
Все двигатели подключаются к веску через mt60 amass одинаковые.
РД00
#13252
Если второй привести к кВ 89 (считая, что у него 86), получается 43 мОм. Против 32 у 7070.
Меряет 5.02 конечно "в попугаях". Вот замер того же 74 в звезде на 6.06, и это совпадает с замером на постоянном токе (145 мОм на две фазы).
Just Electronics
Цитата: РД00 от 31 Март 2026 в 17:43Если второй привести к кВ 89 (считая, что у него 86), получается 43 мОм. Против 32 у 7070.
У 7070 просто провода 12авг, потому лучше сопративление. У всей линейке 63** провода оставляют желать лучшего  :exactly:
Paxxa
Цитата: РД00 от 31 Март 2026 в 17:43Вот замер того же 74 в звезде на 6.06, и это совпадает с замером на постоянном токе (145 мОм на две фазы).
Да примерно это же у меня показывала 6.06. Но ставить ее не хочу
Paxxa
84й завтра если соберу выложу че вышло, на этот раз кв 120 остался, только провода поменял. У него толи не было толи потерял шпонку.больше похоже что не было, следов нет на статоре и основании.
Надо от клепки под клепочник одну обрезать
А 74й завтра готовится к полной заливке :-D
xrym
Цитата: Paxxa от 31 Март 2026 в 18:07У него толи не было
Не было. Ну у меня так было на 84.
РД00
Цитата: Just Electronics от 31 Март 2026 в 17:54У 7070 просто провода 12авг, потому лучше сопративление. У всей линейке 63** провода оставляют желать лучшего
Немного, 16 awg - 14.5 мОм/м. Штатный провод 25 см (считаем одну фазу) - 3.6 мОм.
Paxxa
Цитата: РД00 от 31 Март 2026 в 18:14Немного, 16 awg - 14.5 мОм/м. Штатный провод 25 см (считаем одну фазу) - 3.6 мОм.
Провода все меняю на 14awg 90-100см, с ним и тест. Кстати первый 6374 у которого сразу был 14awg и холлы на 120градусов были.
Paxxa
Цитата: xrym от 31 Март 2026 в 18:13Не было. Ну у меня так было на 84.
Ну во всех ранее разобранных была шпонка
РД00
#13260
Цитата: Paxxa от 01 Апр. 2026 в 01:48Провода все меняю на 14awg 90-100см, с ним и тест.
9.5 мОм/м. Считая, что моторы 120..150 мОм на DC через 2 фазы, 19 мОм - ощутимая прибавка.
Измерением на DC называется вот это, на картинке 144 мОм, 6374 в звезде со штатными 25 см 16awg.
Paxxa
Цитата: РД00 от 01 Апр. 2026 в 05:059.5 мОм/м
Исключительно из соображений лучшей надежности чем awg16, гибкости. И укладываемости через плавник, ширина плавника 10мм,стенки для кабель-канала по 1.5.
3 провода в силиконовой изоляции это как раз примеро d=7мм. Вот awg 12 уже так не залезут, хотя все еще нормально паяются в МТ60.
Paxxa
Цитата: xrym от 31 Март 2026 в 16:10На мой взгляд пока вариант Рахха залить все наглухо НОРМАЛЬНОЙ эпоксидкой самый оптимальный.
Это не я придумал. Это идея Рокера, за ним повторил JE. А я уже довожу до красоты ;-D
Ну и эпоксидку греть не забывайте, в пакет и в кастрюльку с горячей водой на 10минут, потом уже смешиваем.
РД00
Paxxa
Цитата: РД00 от 01 Апр. 2026 в 10:24Вот еще кандидат - https://ozon.ru/t/nPEyDPA
Краситель в эпоксидку добавить и всё.
Тут вопрос в том что в ювелиной видно пузырьки с воздухом,.а с красителем уже нет. Убираются феном или иголкой.
А этим можно веск залить и в воду его  :-D
РД00
Этот теплопроводный, с КПТ-8.
