Falkon
Да мелочиться не буду, перелужу проц и всего делов. Посто сейчас немного бодаюсь с китайцем, нужно видео с неисправностью. Как закончу сразу за паяльник :)
РД00
Я к тому, что mcu скорее всего цел. Очень маловероятно, что все работает, но выбиты два порта. Замена ничего не даст.
Falkon
Смущает то, что пин 63 имеет относительно земли сопротивление около 1.2 Ом. А это вроде как VCC. Сначала думал пробило керамику которая между ним и землей, приподнял вывод- сопротивление его относительно земли не поменялось, кондер целый. То есть он гда то внутри чипа садит на минус.
РД00
Это обычно тепловой пробой. А контроллер при этом работает ?
UPD: И на 63 я вижу Vss, это земля.
lilex
На работе напряг. Но, по мере возможности, движемся дальше. По замене стоковых подшипников и установки сальника, в процессе сборки проблем не возникло. Всё собралось и вращается от руки, наверное, не хуже штатного. После переключения в звезду, мотор в одно целое так и не собрался и не тестировался. Но надеюсь, что не накосячил с переключением обмоток.
РД00
В чем смысл длинной распорной трубки на нижних подшипниках, не проще было положить подшипники друг на друга ? Там же нужна точность глубины посадочного места внешнего до  десятков мкм, иначе работать будет какой-то один.
Falkon
Цитата: РД00 от 13 Май 2026 в 19:25Это обычно тепловой пробой. А контроллер при этом работает ?
Ежели это земля,  то нафига между землей и землей втыкать конденсатор? Сдается мне это питалово, да и инет говорит что это +3.3в Контроллер в ESC tool видится, но какая то непонятка с управлением. Выбрал нужный протокол на пульте.Отклика на газульку нет, напряжение батареи не видит, хотя по компу  в проге определяется адекватно. При этом в предупреждениях (на пульте) выводится перегруз по току фазы А, чего не может быть,и в проге никаких предупреждений. Токи по нулям. В общем проц уже лежит, жду китайцев.
РД00
Ну VSS - это V source, это никак не питание, которое V drain, VDD.
Falkon
Цитата: РД00 от 14 Май 2026 в 06:37Ну VSS - это V source, это никак не питание, которое V drain, VDD.
Ну пусть так, но зачем тогда конденсатор между этим выводом и землей?
P.S.
получил вчера BMS и немного удивился китайской щедрости :)  в качестве ключа который коммутирует нагрузку используется 24! транзюка SH1001M в параллель (точнее2 линейки по 12 шт соединены стоками, а истоки припаяны к проводам от батареи и с другой стороны к нагрузке). Причем у каждого пиковый ток под 400А а BMS всего на 200А продолжительного. Я что-то их не совсем понимаю...
lilex
Цитата: РД00 от 13 Май 2026 в 20:52В чем смысл длинной распорной трубки на нижних подшипниках
Основной смысл был использовать старый плавник и возможность, при необходимости, установить на него или 5065 или 6384 с минимальными трудозатратами. Используя одну отвёртку. Все посадочные места подшипников выполнены достаточно точно. На двух задних 608 вал стоит жёстко без биений и люфтов даже без передних подшипников вообще. Ну, и тем самым, хоть немного снимается радиальная нагрузка на достаточно хилые передние подшипники.
 Но основной смысл был подогнать крепление нового мотора к старому посадочному месту. :-)
РД00
Цитата: Falkon от 14 Май 2026 в 07:00Причем у каждого пиковый ток под 400А а BMS всего на 200А продолжительного.
Там важен не ток, а сопротивление, поскольку ключи открыты всегда и нагрев чисто паразитный. На моей на 50А стоят 2s3p транзисторов 1.2 мОм 380А.
РД00
Кстати если БМС на сап, без тормоза и рекуперации, то можно еще вдвое снизить сопротивление, нагрузку перекинуть на P-.
Falkon
Пока планирую для испытания присобачить на велик, чтобы иногда балансировать (через внешний разъем) а так, для будущего АКБ лебедки.
NikolaTesla
Всем привет, покатался на сапе вдвоем с женой на BlueDrive S
В целом зашло. Максимальная скорость 5~5.5 км/ч, сап 366х84х15 см, bms показывала 14~18 ампер 180~230 ватт
2 раза зацепился за сетку-китайку, пришлось руками рвать. И умудрился напороться на топляк. Мотор хорошо защищен, жирный плюс.
Вдоль берега скорости хватает, разглядывать что там в кустах обитает. А вот переплывать поперек водохранилища - мучитально долго  :-)
Выше советовали собрать на 6374. Переделывать копии мне не хочется, "оригинал" 6~7 тыс.
Подумываю купить готовый комплект (плавник + мотор + пропелер + контролер), если в двоем на сапе хотя бы до 8 км/ч
Можете что-то посоветовать?
Пока склоняюсь к комлпетку Flipsky на моторе 56115. На сайте заявлено на сапе 350*81*15 до 13 км/ч
Есть какой-то толк от пульта VX3? (Вычитал, можно самому копеечный bluetooth адаптер для vesc собрать)
Аккумулятор 8s lifepo4, не слишком мал для него (по напряжению)?
Falkon
#13874
Цитата: NikolaTesla от 14 Май 2026 в 10:58Есть какой-то толк от пульта VX3? (Вычитал, можно самому копеечный bluetooth адаптер для vesc собрать)
Зависит от потребностей. Если охота мастерить, есть время, жалко тратить деньги на (попробовать) и уверен что как минимум получится не хуже то да, можно соорудить неплохой девайс, даже с телеметрией. Если времени и желания ковыряться нет, то покупка оптимум. У меня первый пульт откатал 3 года без нареканий. Не раз нырял с ним и он отдельно без меня :) ничего пока не отвалилось, не заглючило и не протекло. Только немного на углах матовое резиновое покрытие начало стираться. Я доволен. Из косметических недостатков - отсутствие настройки отображаемой телеметрии.
РД00
#13875
5.5 км/ч на 230 Вт - вдвое хуже моей эффективности, при нормальной ВМГ потребление не должно превышать 100 Вт, на этой мощности д.б. 8±.
56115 при кВ 150 с винтом 7.25х6 на 12В выдаст результаты, сравнимые с 6374, под 800 Вт, преимуществ не будет. Если речь о неком комплекте, то покажите, наверняка там опять винт с баранку размером и эффективность того же Bluedrive.
Noname 63x4 не копии Flipsky, это другие двигатели, для наземного транспорта. VX3 можно применять только с Vesc, с которого он берет телеметрию, иначе он превращается в просто курок PPM.
NikolaTesla
Цитата: РД00 от 14 Май 2026 в 12:38Если речь о неком комплекте, то покажите, наверняка там опять винт с баранку размером и эффективность того же Bluedrive
https://aliexpress.ru/item/1005012160390560.html?sku_id=12000057645179378
Тут нашел характеристики
https://flipskycn.en.made-in-china.com/product/EUTYwGobYNcr/China-Flipsky-Sup-Fin-Thruster-1200-1900W-IP68-Thruster-Motor-Kayak-Jet-Boards-Propulsion.html
Цитата: РД00 от 14 Май 2026 в 12:3856115 при кВ 150 с винтом 7.25х6 на 12В выдаст результаты, сравнимые с 6374, под 800 Вт, преимуществ не будет
8s lifepo4, 25.6 В
Понятно, что особой разница не будет, не та мощность. Но выбор небольшой  :-)
РД00
Диаметра винта не вижу, но явно меньше разумных 185 мм. Что видно по статической тяге, д.б. больше 20 кг на 1 кВт. Конструкция подводной части безграмотная, как специально делали сборщик водорослей. Контроллер FT85 non-vesc, см. войну Falcon'а с ним последнюю пару страниц. На мой взгляд - изделие "кто-нибудь да купит", как и Bluedrive кстати.
25В под кВ 150 много, во всяком случае для тихохода. Для винта 7.25х6 макс обороты ХХ  2300..2400, это 1 кВт при 11..12 км/ч. Этот комплект такую скорость может выдать, но на опять вдвое большей мощности.
