РД00
Цитата: Falkon от 18 Июнь 2026 в 08:19К стати не понятно почему пишут что поддерживает до 20 банок хотя уже на полностью заряженных 18ти уходит в аварию.
Нужна прошивка no_hw_limits.
https://github.com/vedderb/vesc_fw_archive/tree/main/6.06/75_300
Falkon
Это понятно, что без ограничений можно навернуть все что хочешь, но вроде как подразумевается что с 20 банками будет работать из коробки на штатной прошивке. В общем чистое китайское промывание мозгов.
Это примерно как купить машину у которой по паспорту заявлена скорость в 200 км/час. Ты пытаешься выжать двести, но оказывается что для того чтобы её получить, надо поменять распредвал, настроить контроллер, расточить цилиндры, поставить прямоточный глушитель и будет счастье :)
РД00
У всех Flipsky из коробки 72В Vmax, и для всех есть официальная no_hw (хотя конкретно для этого в архиве не вижу).
РД00
Цитата: Falkon от 16 Июнь 2026 в 18:47а регуль типа 75400 при быстрой размотке троса часто уходит в overvoltage
Вообще-то не должно быть. На БМС charging switch не закрыт ?
Ну и no_hw_limits тут нужна.
Mike 372
#14134
Цитата: Falkon от 18 Июнь 2026 в 09:37Это понятно, что без ограничений можно навернуть все что хочешь, но вроде как подразумевается что с 20 банками будет работать из коробки на штатной прошивке. В общем чистое китайское промывание мозгов.
Сначала нужно найти дорогу, по которой можно безопасно разогнаться до такой скорости.  ;-D А залить прошивку гораздо проще, чем расточить цилиндры.
Falkon
Цитата: РД00 от 18 Июнь 2026 в 11:11Вообще-то не должно быть. На БМС charging switch не закрыт ?
Батарейки чисто потестить, сборная солянка, тем более, что периодически перекидывается часть на сап, поэтому пока без BMS. На размотку выдает overvoltage когда начинаешь подтормаживать. Если просто крутить без нагрузки в ошибку не сваливается. Попробую конечно безлимитную поставить, чтобы хотя бы до 75 вольт был предел.
P.S.
 прошивка для 75400 читается как для 75300M2
РД00
Цитата: Falkon от 18 Июнь 2026 в 12:02Попробую конечно безлимитную поставить, чтобы хотя бы до 75 вольт был предел.
P.S.прошивка для 75400 читается как для 75300M2
На no_hw на 20s спокойно ездят, и сегодня был репорт про 24s на 75350.
Прошивка наверное 75300R2, она на всех 100..200..300.
Falkon
Цитата: РД00 от 18 Июнь 2026 в 12:10На no_hw на 20s спокойно ездят, и сегодня был репорт про 24s на 75350.
ну да R2, просто запамятовал букву :) попробую безлимит, а то приходится батарейку не до полного заряжать чтобы работало.
Paxxa
Про программируеммый пульт экспериментально выясненно -
Зависает bt модуль. Рандомно, переподключается если выключить,включить.
Lion
#14139
Как новичек в теме водяных, есть вариант забрать комплектик на 7070 \ 110k + 20s8p для sup, от него нужно дай боже 10кмч по воде, неспешные покатушки на тандеме с женой. Не чересчур будет? Есть ощущение "из пушки по воробьям"
И еще базы, на всех сапах у меня us-box, а моторы чет поголовно на slide-in делают, в чем прикол? Ведь сам по себе usbox считается более жестким и надежным
Falkon
Цитата: Lion от 19 Июнь 2026 в 09:57Как новичек в теме водяных, есть вариант забрать комплектик на 7070 \ 110k + 20s8p для sup, от него нужно дай боже 10кмч по воде, неспешные покатушки на тандеме с женой. Не чересчур будет? Есть ощущение "из пушки по воробьям"
моторчик я бы не сказал что перебор. Как раз для прогулок, а батарейка конечно просится не такая высоковольтная. Тут народ экспериментировал с винтами. Исходя из KV и винта нужно подбирать напряжение.
Что до slide-in делают потому как более попсовый крепеж. На usbox можно через переходник. Я так на гладиатора мотор цепляю. На карася (koi) без переходника.
Mike 372
С двумя человеками может как раз так оно и получится. Сап-то просядет глубже, сопротивление увеличится. В конце-концов полный газ-то можно и не давать. Зато запас хода будет хороший. А если появится желание в одного порезвиться, такая возможность останется.
РД00
Цитата: Lion от 19 Июнь 2026 в 09:57комплектик на 7070 \ 110k + 20s8p для sup, от него нужно дай боже 10кмч по воде
Очень неудачное сочетание параметров и скорости, это комплект на глиссер 20..23 км/ч при 3..4 кВт с винтом порядка 5.5". До 10 км/ч будет очень неэкономичен.
Lion
т.е. практичнее смотреть в сторону озона на более простые комплекты за 20-30к, типа такого
РД00
Можно на этот поставить большой винт и ездить на Duty 40..50. Контроллер там какой ?
Lion
#14145
flipsky 75200 и на видео видна VESC tools
Цитироватьна 200а. Он с запасом поэтому без охлаждения
Винт куда еще больше, он и так размером с плавник, все мели на речках цеплять будет. Сейчас складные используем, чтоб лишь шоркало если что
РД00
На вид SPS 6". На малые скорости желательно побольше, 7.25.
Если контроллер просто в ящике, то греться будет уже 1..1.5 кВт, при токах >50А. Либо внешний радиатор, либо водяное охлаждение.
Потенциал у комплекта есть, дорабатывать тоже есть куда.
Lion
#14147
50а при 80в это отнюдь не полтора киловата, а все 4. Полтора это 18а
Если даже это надо охлаждать, то тогда точно надо что-то другое со встроенным контроллером в моторе.
