0 Пользователи и 8 гостей просматривают эту тему.
slav
Цитата: Falkon от 13 Июль 2026 в 06:38настоящие пацаны покупают здесь
Если пробки слива воды нет, то плохо ! :bw:
Paxxa
Так отчитываюсь
Мотор 6374 в дабл сборке, отъездил с 15 мая до вчера. Почти каждый день по 30Ач. Частые буксирования кого то,.и неделю был в соленом море. Итог подшипники передние под замену. Двже втулка их не спасла.,хоть и сталь, хоть и нержавейка. Но отходили боьше чем керамика
Lion
Цитата: РД00 от 07 Июль 2026 в 20:26Вот мой экономичный ход. Если цифры не сильно хуже, то незачем и огород городить.
На тандеме, один пилот, переднее место
РД00
Тандем мог бы на 200 Вт пойти побыстрее моих 8, длина бежит.
Paxxa
Цитата: Rock_n_Roliki от 08 Июль 2026 в 15:47Не обязательно, можно ту же мощность оставить 200-500вт и крутить высокие обороты на мелких движкках с большим Кв, получая аналог 6384 по тяге и скорости на 5065. Ну и пусть так же медленно плывет как на винте, даже если меньше экономичность, зато габариты, прикинь трубка 15х9см весь мотор, малый вес, безопасность для окружающих и движки перекоммутировать не надо.
Короч посомтрел я видосы с водометом. Все это похоже больше на начало конца.
1. Он длинный, это не в каждый водоём то пойдет.
2. Глубина то та же самая, ток у меня ща двиг 10см от поверхности а тут водомет в нижней точке должен висеть.
3. Ток батарейный дичайший,  нифига оно не экономичней обычного винта.
Ну так и какой смысл усложнять конструкцию то
Paxxa
Цитата: Lion от 13 Июль 2026 в 12:38На тандеме, один пилот, переднее место
Свайп вниз еще раз сделайте. Этот скрин слишком много ненужного показывает
Paxxa
#14316
6384+6374
Короч быстрее 20 оно все равно не поехало. Как будто даже похуже стало, ну в размерах точно))
https://youtube.com/shorts/LdYVq9WttMk?si=ck0mMw-uF_dQ7oij
Duty стало меньше 99, у обоих движков, у 74го ~ 95, у 84го меньше, около 90. Можно ток подня для 84го значит.
Но все это как будто бы не добавляет особо ничего, хотя уже и 23erpm стало а не 22.
sancta
имеет смысл vesc 75200v2 без радиатора взять? Он почти на 1.5кр дешевле
РД00
Отзывы там странные. Скорее всего дело не в бобине, но все же почитайте.
А так вот :
Paxxa
7070 90kv на 12s6p. В целом при батарейном 45А ожидал что поедем быстрее, и нифига.
Как он ехал 16 так и едет, 16км/ч максималка. Очень странный двиг.
Paxxa
#14320
На 10s7p он едет точно так же с таким же батарейным, просадка чуть меньше и как результат итог тот же. Но для более экономичного хода лучше снизить до 37-39А. Скорость не сильно страдает, разгона у него итак особо нет(в сравнении с дабл). Зато батарейки хватает на полноценное катание.
Paxxa
#14321
Решил новый проект делать по новому на корпусе от батарейки эл.вела.
Размеры 135/370, без крышки 320, 21700 лезут в 6 рядов вертикально, и от 12 гориизонтально, оптимальнно для 14s6p.
Но это все равно мало. Верхнюю крышку предполагаю оставить родную с кнопкой и индикацией, а вот нижнюю заменить на 3дпечатную, в которую разместить vesc с выходом внизу МТ60 и трубкой для водянки. В идеале 12s + vesc = 264мм + 60мм. Для 14s придется удлиннять корпус, но это несложно.
Для монопривода кажется прям оптимально можно и 10 и 12 и 15s уместить, но  6p. Для дабл в идеале нужно 2 таких одинаковых корпуса.
Ну и в качестве унификации, можно делать эл.вел под такой акум. Т.е. уже будет не только сап.
Paxxa
РД00
Без цифр фазного тока все это мало о чем говорит. 6374 кВ 90 упирался где-то в 55..60А, дальше мощность росла, а скорость нет.
Paxxa
Цитата: РД00 от 16 Июль 2026 в 07:58Без цифр фазного тока все это мало о чем говорит. 6374 кВ 90 упирался где-то в 55..60А, дальше мощность росла, а скорость нет.
Фазный 80 на видео же
РД00
Цитата: РД00 от 08 Июль 2026 в 10:51У него и попроси. У него на Flipsky 5085 кВ 200, т.е. 5065 впишется и по размерам, и по оборотам. На глаз это не рисуется, шляпа выйдет.
Paxxa
Замеры то будут какие то?
sancta
Цитата: Paxxa от 16 Июль 2026 в 03:29Решил новый проект делать по новому на корпусе от батарейки эл.вела.
Очень интересно! Мне как раз надо на электровел и сап вторую батарейку сделать - только 13s.
