Paxxa и 2 гостей просматривают эту тему.
РД00
Может влиять толщина втулки, на тонкую мотает, с толстой сбрасывает.
РД00
Деревянные корабли.
Цитата: РД00 от 06 Июнь 2024 в 15:18Деревянные корабли.
Будете только лачить или обклеивать?
Интересно, какой смысл заложен в такой ятаганистой форме :bw:  Большинство плавников такие, почему не делают вертикальный...
Rock_n_Roliki
#1443
Цитата: VLADIMIR_RND от 06 Июнь 2024 в 08:11Тоже вчера накатал 53км
Ничего себе "тоже" по сравнению с моими 7км :-D Ну у меня цель кочевать от пляжа к пляжу и к разным точкам, острову а не киллометраж. Без сидушки и 40мин тяжко, надо разминатся на берегу. Как зарекомендовало кресло к раскладушки? (если не путаю хозяина).
Цитата: VLADIMIR_RND от 06 Июнь 2024 в 08:11Но теперь корму сапа выгибает вниз, жесткости его не хватает.
Тогда надо на палубу фанерное усиление от кормы и в 80-100см или раму из труб.
Цитата: VLADIMIR_RND от 06 Июнь 2024 в 08:11По мне на воде чем проще, тем надежнее.
Согласен, и так много может быть внештатных ситуаций и отказов а если ещё куча электроники и сервопривод. Пульт на батарейках, как то приехал на роликах кататься а батарейки сдохли, пришлось бегать искать по "Пятерочкам".
Цитата: edw123 от 06 Июнь 2024 в 10:10А вот это уже "против" Фруда. ;-D
То что "покороче" - так наверное и поуже. И смотря на сколько короче.
Тот что подлинее, скорее всего поуже. Там много моделей Гладиаторов ПРО, но в основном 12" и 76см против моего 11" и 81см. Ну даже не столь в размерах, хотя длина самый важный фактор. Там много нюансов, давление (со стороны наблюдая, сапы колбасит повторяя форму волн, чем жестче будет тем меньше скорость гасится), двух/одно слойный, даже качество насоса. Не зря знакомый говорил что Гладиатор сильно легче и быстрее едет по сравнению предыдущих сапов начальной и средней цены которые у него были. И он утверждал что именно от материалов и гладкой поверхности. Например однослойный как у меня, поверхность в ямках от натяжения приклеенных нитей (предыдущее сообщение 1441 видно дно в ямочках), каждая ямочка завихрение вызывает. В двухслойных или более качественных скорее всего провалов на поверхности нет, дно гладкое, Андрей80 может подскажет по сравнению с дешевым сапом видны ямки от нитей? В моем сапе как и в других начальных насос чисто символический, могу только до 9-10PSI накачать, дальше очень тяжело, даже до зеленой зоны не получается при заявленных 15PSI. Насосы гладиатора двухкамерные и сильно легче качать, Гладиатор 25PSI максимально. Так бы расположил влияние на скорость по значимости 1)Фруд с его длиной 2) ширина, относительное удлинение. 3) жесткость (если совсем матрас, то может пункт 2) 4) гладкость поверхности. Да много всего и форма судна и носа, кормы.
Цитата: РД00 от 06 Июнь 2024 в 10:36Напечатай винт с саблевидными лопастями. Реально небо и земля, ездил там, где на классике наматывал сразу.
В онлайн CAESEC моделяторе нет такого параметра. Думаю не поможет. Это такие длинные метровые или больше водоросли тина, нитчатка или спирогира, плывут как облачко ближе к поверхности, в воде они как жидкость всё обтекают, ко дну не прикреплены, затекают в поперечные перекладины и крепеж мотора даже если ничего не крутится, тина обволакивает палку и плывешь с ней. Даже внутрь движка попали через щель 0,7мм ротора, потом движок руками крутил, они из щелей вылазили, постепенно вырывал и вытаскивал. Намотаются на все что угодно и в сальник и подшипники проникнут. Если только заточенный винт порежет, но вся труба мотора и бобышка винта будет как мягкий шарик. Как у меня, винт крутится но не едет, жаль не сфотал этот комочек. А то что со дна растет и имеет стебель - не наматывалось пока.
VLADIMIR_RND
Цитата: Rock_n_Roliki от 06 Июнь 2024 в 22:11Ничего себе "тоже" по сравнению с моими 7км :-D Ну у меня цель кочевать от пляжа к пляжу и к разным точкам, острову а не киллометраж. Без сидушки и 40мин тяжко, надо разминатся на берегу. Как зарекомендовало кресло к раскладушки? (если не путаю хозяина).
У меня и скорость выше, постоянная. Прошлым летом прошел на электричке за раз 27км примерно, утомительно на скорости 7 км/ч. Поэтому купил кресло, о котором вы упомянули. Но ни разу не попробовал с ним. Порой зачастую заправляю бак мотора прямо на воде, потом с креслом не усядусь.
Цитата: Rock_n_Roliki от 06 Июнь 2024 в 22:11Тогда надо на палубу фанерное усиление от кормы и в 80-100см или раму из труб.
Не, все, довольно, этот конфиг пришел к финалу. Нет смысла бороться с поплавком, который скорости особо не прибавит, а вес и габариты навески будут расти.
Единственное что меня преследует в прогулках на бензинке, это желание вернуться к электричке (шум задалбывает). Но ценник останавливает, в моей хотелке акб от 100 Ач, нужен запас хода.
VLADIMIR_RND
Ах да, по водорослям. На электричке это был прям бич, постоянно отруливал от них, река кешит ими, и очень часто винт поднимал и чистил.
Сейчас на бензинке избыток мощности и винт заточен как нож, водоросль просто рубит. Это еще один плюс, залазил туда, где на электричке даже не подумал бы.
РД00
Цитата: Rock_n_Roliki от 06 Июнь 2024 в 22:11Так бы расположил влияние на скорость по значимости 1)Фруд с его длиной 2) ширина, относительное удлинение. 3) жесткость (если совсем матрас, то может пункт 2) 4) гладкость поверхности.
На водоизмешаюших скоростях (Fr = 0.3±) про все, кроме длины, можно забыть. Кубическая зависимость мощности от скорости забивает все.
На глиссирующих (Fr ~ 1) - да, становится важно.
РД00
Ну, поглядел я на тот Гладиатор и под парусом поездил. Разницы на этих скоростях не увидел никакой. Жесткость та же. Выемки от стича естественно есть. Насос такой же однозаходный, только с трубкой охлаждения (коллега употел набивать свое давление). Зато рюкзак в 1.5 раз больше, поскольку толще ПВХ и так компактно не скручивается.
Короче для первого аппарата - точно не вижу смысла. М.б. к концу сезона поменяю мнение, но пока вполне устраивает low end.
Upd: Surf_el, кстати, я ему сосватал Ваши видео про насос, он сделал на 50 Вт в печатном корпусе, набивает 3 psi за минуту и очень рад.
РД00
Ну и, раз у нас критична длина, то есть ещё такая балалайка - https://m.avito.ru/mytischi/sport_i_otdyh/sap_bord_sup_board_bodi_glove_tandem_pro_457_3921082669
Но в реальности у неё 70 см носа висит над водой, так что те же 380 см.
Surf_el
Цитата: РД00 от 06 Июнь 2024 в 23:01Upd: Surf_el, кстати, я ему сосватал Ваши видео про насос, он сделал на 50 Вт в печатном корпусе, набивает 3 psi за минуту и очень рад.
Про 50Вт явно ошибочка
РД00
Цитата: Surf_el от 07 Июнь 2024 в 00:15Про 50Вт явно ошибочка
Самый маленький на 12В, 40 мм. Да, 120 Вт.
Rock_n_Roliki
Цитата: edw123 от 07 Июнь 2024 в 00:35Это как?
Имел в виду двойного действия вверх/вниз, по сути он тоже двухкамерный, но есть и сдвоенные высокого давления. Ну и на приличных насосах есть регулировка усилия объем малое давление/малый объем повыше давление. А как у меня только вниз качает и без регулировок. После 7PSI всем весом надо:) Даже пишут "перекачать таким насосом у вас всё равно не получится, даже до рекомендованного давления не у каждого выйдет".
Млин, к Бествей насос пузатый и двойного действия, 5 мин занимает накачка, а к САП пожалели поприличней. Много отзывов что насос на несколько раз хватает и ломается, то резинка поршня слетит, то клапан всосет и вырвет, типа запасайтесь запасной резинкой клапана:)
Falkon
У меня на насосе стоит переключатель. В одном положении качает и вверх и вниз, чтобы в начале набить объем. Потом переключаешь во второе положение и он работает как обычный насос. Но даже в этом положении чтобы накачать 20 psi пришлось попотеть...
Gr
#1454
Как-то побрыгзыв в ванне шмотку антистатиком,  потом чуть не убился принимая душ...Так, что рекомендую попробовать сбрызнуть дно саба.. Понимаю, что эффект может быть комариный (на веслах я его не почувствовал), а вдруг на моторе проявиться!
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
VLADIMIR_RND
Цитата: РД00 от 06 Июнь 2024 в 23:27Ну и, раз у нас критична длина, то есть ещё такая балалайка - https://m.avito.ru/mytischi/sport_i_otdyh/sap_bord_sup_board_bodi_glove_tandem_pro_457_3921082669
Вряд ли он трехслойный, возможно только борта. Мой кои порой продавали тоже как двуслойку, но это однослойный.
Перед покупкой прошлой зимой консультировался у знакомого-знакомого, который занимается продажей\арендой сапов. Так он сказал что до 30р все будет китай однослойный без каких либо гарантий. Может сейчас все поменялось, все вокруг подорожало за 1.5 года, а сапы наоборот стали доступнее  :exactly: . Ноя сомневаюсь.
РД00
#1456
Да, само собой. Максимум на борта кинули еще один слой. Либо стрингер, полоса жесткой ткани по палубе. На языке продавцов "двуслойным" называется вот это :
РД00
Цитата: Falkon от 07 Июнь 2024 в 06:57Но даже в этом положении чтобы накачать 20 psi пришлось попотеть...
Собственно, насос заставляет отжиматься :) При поршне Ф50 мм и 15 psi усилие 20 кг.
