Paxxa и 6 гостей просматривают эту тему.
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 22 Фев. 2024 в 23:29Радикальное решение : https://youtu.be/p2BA1R16k7g?si=QElrXXWp5JcTPj8m
:exactly:  Говорил же глупая идея из САП яхту делать или лодку с креслом, мотор ставить. Интересно как он поворачивает? Мотор мощный, скорость приличная. Тоже была идея надувной матрас веревками перетянуть треугольником чтоб кресло образовалось. У меня старый советский матрас был с ремешками, в кресло трансформировался, жаль что в 17г всё же развалился от старости а сейчас таких не делают, многофункциональная бы вещь получилась, кресло на сап, а если много народу, то на матрас на буксир. Прикол вспомнил, плаваю на спальных матрасах, друг любитель в маске поводолазить всплывает на против матраса и читает на борту "не использовать в качестве плав средства!!!" чуть со смеху не утонул. Второй прикол с подушкой на которой сидя плавал, знакомый на матрасе сидит и не знает что я на подушке, я плаваю рядом и болтаем, а на подушке балансировать надо чтоб из под джопы не всплыла. И тут неожиданно не удержал равновесие, подушка вылетает из воды с шумом и брызгами и прыгает на знакомого. Как он пересрал не на шутку (а он от акул удирал за бугром), говорит думал крокодил или что то огромное выскочило.
Rock_n_Roliki
На какую глубину нужно винт заглублять от поверхности воды? От верхних кромок винта до поверхности 15-20см достаточно или глубже? Надо трубу дрейдвуда отрезать, слишком много про запас по размеру не хочется. Будет кольцевая насадка от подсоса воздуха думаю поможет.
РД00
https://youtu.be/6y188Tfv0-Q?si=IbuPsa-E4R_inOZ4
Как нагреть море электричеством. Сап, на 2000 Вт 14.5 км/ч. Т.е. вдвое быстрее, чем на 200 Вт :)
РД00
Цитата: РД00 от 11 Фев. 2024 в 07:136384 120 кВ за 3500 р с бесплатной доставкой. https://ozon.ru/t/ARpN0X8
Мотор не отправили, деньги вернули, теперь торгуют по 4500. Как по-китайски "ай-нэ-нэ" ?
РД00
#508
Цитата: Rock_n_Roliki от 24 Фев. 2024 в 15:54От верхних кромок винта до поверхности 15-20см достаточно или глубже?
Над этой плитой надо 5..7 см воды, а лучше 10. Без нее винт сосал воздух по стойке до 20 см.
Upd : поглядев Ютюб, видно, что полукруглая плита еще эффективнее. Но очень не рекомендую кольцевую насадку вплотную к законцовкам. Кольцо Тауненда на глаз не делается : можно добиться +10 КПД, а можно -50 одним легким движением.
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 24 Фев. 2024 в 19:39Но очень не рекомендую кольцевую насадку вплотную к законцовкам.
Поздно. Насадка напечатана. :-) Она и сыграет роль плиты. Зазор от кромки винта 1,8мм. А по трубе чтоб воздух не сосало, надо обтекатель капле-пуле-крыловидный делать, особенно с задней части как сходящая кромка. Тем более квадратной.. прямоугольной широкой гранью по курсу трубе :) Значит 7-10см хватит вполне от насадки.
Буду делать тогда 3S аккум чтоб снизить до 2,9т об/мин. Сделаю наверно по системе Даника, универсальные блоки из которых можно конфигурировать любой аккум 1-21S. Это когда три брикета (в моем случае) 1S10Р 21700 с выходами ХТ60 на каждом и переходником ХТ60 в последовательное - аккум 3S. А при зарядке переходником в параллель все параллели всё в 1S. Ни чего лишнего, ни каких БМС и балансировочных выходов на модельное зарядное устройство. Аккумы сами себя балансируют идеально а заряжать можно любым БП 4,1В, лабораторником или той же модельной зарядкой ISDT что имеется, она до 20А может. Это моя концепция давно придуманная, коммутатор последовательного соединения параллелей в параллель общую, типа кнопки ручной балансировки. Но трудно выполнимая при большом числе S и кучей выключателей :-D
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 24 Фев. 2024 в 18:53Мотор не отправили, деньги вернули, теперь торгуют по 4500. Как по-китайски "ай-нэ-нэ" ?
По ссылке вместо 6384 "пистолет для накачки шин" :-)  Как деньги вернули? У меня за САП ещё висят, осталось 11 дней до возможности спор открыть, но дни всё время кто то прибавляет, то два дня по 12 дней висело не тикало, то +20 добавили. А нажимать "подтвердить получения" и открывать спор стремно.
РД00
Ну, насадка так насадка. Вырасту большим, заведу себе принтер, тоже буду пилить вначале, а проектировать потом
Rock_n_Roliki
Моторная часть собрана, дрейдвуд пока с запасом отпилил, ещё есть каяк надувной, он 26см высотой а не 15 как САП. Но возни ещё дохрена, на 70% доделок, примерок, транцев-шманцев, электроники, аккум перепаковать, разработать свою газульку через стенку герметичного корпуса где холл внутри чтоб магнитики на кнопке слайдере снаружи корпуса ездили, то есть трубка румпеля и в ней продольный слайдер "газ" вот и всё управление. Погонял мотор с БП на 8,4-12В чтоб прикинуть что с 3S будет, обороты ещё не гуд, но уже 2500-1900 чуть ближе чем были 6400. В 3S что хорошо, что на банку 20А которая может долговременно, приходится всего 1А на максимум газа.
Вместо силового тумблера-разрывателя аккума (по низковольтке антиискра есть уже), балансировки, зарядки, БМС (контроллер настраивается на две ступени по низкому, сначала идет 1) ограничение, снижение мощности (например на 3,2В на банку) 2) полная отсечка по низкому (например 2,9В на банку)) - такая незатейливая схема перемычек на ХТ60. Из герметичного бокса три ХТ60 наружу да и то под завинчивающейся герметично крышкой.
РД00
Деньги за сап вернули. Нажал подтверждение заказа, открыл спор, описал всю историю, приложил трекинг в Иркутск. Все на русском.
Али теперь не позволяет открывать спор без подтверждения, и не дает выбрать варианты разрешения спора. Раньше было лучше.
РД00
Схему с зарядкой 1S применяю только при сборке батарей (т.наз. "гросс-балансировка"), дальше балансировочный разъем. Такая идеальная балансировка на каждый день не нужна, а время получается очень большим. Для 1s30p - 150А для заряда в 1С. Балансировал так батарею сегвея (30 эл-тов), больше суток.
Андрей800
Цитата: РД00 от 27 Фев. 2024 в 12:31Схему с зарядкой 1S применяю только при сборке батарей (т.наз. "гросс-балансировка"), дальше балансировочный разъем. Такая идеальная балансировка на каждый день не нужна, а время получается очень большим. Для 1s30p - 150А для заряда в 1С. Балансировал так батарею сегвея (30 эл-тов), больше суток.
На батарее 4s10p сделал разъем для подключения балансировочной платы. Через 10 циклов подключил, она ничего не балансирует (не моргает). Разобрал батарею померял напряжение, разбег между параллелями 0,01 вольт, то есть все отбалансировано.
РД00
У Li-ion вообще медленный разбаланс, сегвей 15s2p балансировал один раз за 2500 км.
Rock_n_Roliki
#517
Да дело не в балансировке, так проще не выводить из герметичного корпуса запечатанного герметиком, без быстро доступной крышки 1) балансировочный разъем, 2) какой то силовой тумблер минимум на 30А. Тумблеры, разъемы это всё лазейки для воды. А тут можно 3-мя в кучку разъемами ХТ60 обойтись под завинчивающимся колпачком, ставишь под колпачек замыкатель в последовательное, считай тумблер питания включил, ну а дома через эти разъемы зарядка (по ХТ 60 а не по мелким противным JST) и бонусом каждый раз нормальная балансировка. Ну ещё банки Литокала с расбросом, их даже "Аймакс" моя ISDT не балансировала когда они были  8S4Р, как то странно разошлись со временем, зарядка активно 1,5А должна на протяжении всего заряда балансировать, а этот аккум одна параллель до максимума и конец зарядки, типа всё Ок а штуки три отличаются 3,9-3,8В. Переберу по сопротивлению и уже по 10шт в параллель. БМС вообще не справится. Если банки подобранные, то они без балансировки ходят годами, как пример у меня Халтен RS1 на хранении был, я аккум годик на велике погонял, 24А/ч 48В аккум без платы балансировки, емкость не теряет. А если аккумы с разбросом да ещё большой емкости, 30-55мА балансировки БМС ни о чем, тем более в конце заряда балансировка, некоторые параллели до неё могут и не зарядится. Лифер Литокала на велике через 4т.км потерял 30% емкости, вручную отбалансировал и емкость вернулась, сезон продержалась пока не заметно, а стоит там БМС с балансировкой, но толку от неё не заметил. Да, 3S этим же модельным зарядником до 20А будет быстрее зарядить чем 1S, ну 1S примерно 5,5-6 часов, не так страшно.
Rock_n_Roliki
Сейчас будет "ФАК" по самодельным газулькам :-)  Всё херней страдаю но может кому такие конструкции пригодятся. Сделал слайдер - кнопку, работает, мелкая, простая пружинка от шариковой ручки + магнитики Д5мм х 2,7мм 6шт + датчик холла. Магниты внутри кнопки изолированы от внешней среды, холл через перегородку в "сухом" отсеке. Можно под водой использовать. в подводных буксировщиках например. И очень удобная кнопочка - брелок для случаев когда управляешь дистанционно (как в соседней теме, лодка на буксире а водитель пешком рядом идет) или в голой руке держать, потому что вело газульку не удобно без крепежа использовать, можно на палец как кольцо, ездил так, но больновато, режет палец, а радиопульт-пистолет дорого и не всегда оправдан. Да даже на велосипеде можно попробовать вместо курка.
Вторая кнопка-джостик с нейтральным положением, давно делал, до кучи пригодится. Не обязательно на 3Д принтере, она настолько проста что первый образец сделал саму кнопку из куска оргстекла, боковушки из фольгированого стеклотекстолита, удобно сразу дорожки пропилить и припаять холл без крепежа + гвоздики + плоская пружина из кусочка пластиковой карты.
Falkon
Цитата: РД00 от 24 Фев. 2024 в 18:40https://youtu.be/6y188Tfv0-Q?si=IbuPsa-E4R_inOZ4
У меня на 2 кВт на 3 км/час больше :)
VLADIMIR_RND
Приветствую всех! Сезон 2023 отходил на сапе 11,6 с моторчиком watersnake t24. За раз максимум прошел 27 км по реке Дон. Кресла очень не хватает. Задался этим вопросом. Долго искал, у нас нет нормальных предложений для САПов. Наткнулся на это https://www.ozon.ru/product/kreslo-na-raskladushku-turisticheskoe-skladnoe-medved-kreslo-dlya-rybalki-556505302/ и заказал не раздумывая, хотя уже есть заготовки для самодельного из деревяшек.
Surf_el
Цитата: VLADIMIR_RND от 03 Март 2024 в 20:49Приветствую всех! Сезон 2023 отходил на сапе 11,6 с моторчиком watersnake t24. За раз максимум прошел 27 км по реке Дон.
У меня такой же мотор, пока использовал его только на байдарке. Этим летом планировал к сапу прикрутить. С какой скоростью идет сап под таким мотором?
