РД00 и 1 гость просматривают эту тему.
РД00
Взял вот этот аппарат - https://www.avito.ru/moskva/sport_i_otdyh/sap_bord_sup_board_wave_kesser_3761513766
380х77 см, весло-трансформер, рымы под сиденья. Дешевле, чем у китайцев в Новый год. Делов на полдня, подъехал, посмотрел, забрал. Чего я с теми цыганами полтора месяца воевал - теперь не знаю.
РД00
Цитата: Falkon от 10 Март 2024 в 17:52А кто нибудь покупал на авито эти сапы? посмотрел, однотипных продавцов с одинаковыми объявлениями. Что то немного настораживает.
Конкретно у этого продавца хорошие отзывы, и мне он в общении понравился. Погляжу на аппарат пару дней, и смогу порекомендовать.
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 13 Март 2024 в 20:02весло-трансформер
Поздравляю с САПом. А то я весло 2 в 1 отдельно докупал, ещё 1,4т.р. и еще драйбэг 90литров!!! туда наверно и САП и мотор и стул войдет и сразу как гермо мешок без лишних чехлов от САП и рюкзачков.
Опять про стулья больная тема :-D  Ещё пару вариантов попалось, один на Озон 1,6-1,7т.р. на САП ставят и один на али. Сам хз, либо как есть мелкий низкий стул буду использовать, но он 25см поджопник, высоковато и ножки пятачками продавливают, надо тогда пару полосок фанеры между ножками. Либо взять ткань от большого удобного кресла и сделать фанерный низкий каркас как на рис РД00, только не понятно как трубки спинки крепить чтоб съемные были, а если одной деталью низ фанеры переходящий в планки спинки, то габариты и наклон спинки фиксированный.
Rock_n_Roliki
Транцы-шманцы, взаимозаменяемые на один мотор и на разные "судна". "Анатомические", повторяющие изгиб кормы, и в каяке там по центру рым резиновый мешается, углубление под него по центру.  Теперь только печатать и печатать. Разборные чтоб компактней и просунуть в ручку каяка можно было, из пластиковой вертикали (сам транец, то что на рис) и верхней части вдоль палубы пластины из фанеры с вырезами под рым, клапан и с крепежом (на рис нет его, символически кусок по толщине для примерки).
Biryuk-ya
Шалом, православные!
В том году не догадался сюда залезти зв советами, потому что даже не подумал, что сап с мотором это транспорт.
В общем, у меня есть рабочий электроплавник если можно так назвать.
Сделан из подручных материалов.
-Плавник из пвх1мм в 6слоёв.
-Движка это бесщёточный 12В шурик с приделанным винтом от вазовской печки(знаю не лучший выбор, на пробу как поставил, так сезон и докатал)
-Контроллер шурика умер задолго до этих приключений, пожтому взял самый простой вариант, это esc для ушм.
-Акб 5s 13p
-Провод питающий 2,5мм² 1,5м, кнопку вынес вкл/выкл на 2,5м проводе.
Хватало акб на долго ниразу целиком не искатал, час-полтора максимум на моторе шёл, потом вёсла , скорость 5-6км/ч.
Biryuk-ya
Фоток готовых не осталось, т.к. Телефон ушёл с сапа понырять)
Surf_el
Цитата: Biryuk-ya от 14 Март 2024 в 03:50-Движка это бесщёточный 12В шурик с приделанным винтом от вазовской печки(знаю не лучший выбор, на пробу как поставил, так сезон и докатал)
Герметизацию шурика делали?
Surf_el
РД00
Даже не знал, что они БК бывают. А сколько обороты на 5S ?
РД00
Цитата: Surf_el от 14 Март 2024 в 09:39О ценах на сапы
Основное отличие : SUРFR01А - двуслойные борта, SUРFR01E - однослойные. Здесь описано - https://www.avito.ru/moskva/sport_i_otdyh/sapbord_koi_350h84h15_original_roznitsaopt_3147145512
Кто близко к Мск, вот интересный вариант - https://www.avito.ru/moskva/sport_i_otdyh/sapbort_koi_feath-r-lite_novyy_01a_utsen_rozn_kompl_3729389999
РД00
Сравнение с привычным мне размером. Ну и баржа.
Rock_n_Roliki
ЦитироватьДвижка это бесщёточный 12В шурик с приделанным винтом от вазовской печки(знаю не лучший выбор, на пробу как поставил, так сезон и докатал)
Как без герметизации или заливки лаком, эпоксидкой железа, обмоток двигатель себя чувствует, как подшипники от ржавчины не клинет? Винт конечно очень "тяжелый" но результаты 6км,ч впечатляют.
Surf_el
Цитата: Rock_n_Roliki от 14 Март 2024 в 14:13Винт конечно очень "тяжелый" но результаты 6км,ч впечатляют.
тут бы еще уточнить, как это измерялось
Rock_n_Roliki
Цитата: Surf_el от 14 Март 2024 в 14:39тут бы еще уточнить, как это измерялось
И сколько потребляет при этом в Вт. Ну я понял работоспособность этой связки, шурик то с редуктором, большой момент, малые обороты, может даже эта крыльчатка много лопастная и не "тяжелый винт" совсем а нормальный или даже "легкий".
Единственно не понимаю как без герметизации целиком шурик под водой работает, не гниет и не клинит, там же подшипники, статорное железо, шестеренки, смазка вся сразу смоется. На моем полностью обмазанном движке после первого испытания в ванне, через недельку стопорное кольцо ржавчину дало, заменил на кольцо алюминия.
РД00
Цитата: Biryuk-ya от 14 Март 2024 в 04:02Фоток готовых не осталось, т.к.
Подробностей бы. Шуруповерт редукторный, или прямой привод ? Двигатель с Холлами ? Сколько оборотов на этом напряжении ? И что такое esc от болгарки, бездатчиковый esc с управлением вкл/выкл ?
Вообще ни разу до этого не видел бесколлекторного инструмента, все удивлялся, что не додумались.
Falkon
Цитата: РД00 от 13 Март 2024 в 20:06Конкретно у этого продавца хорошие отзывы, и мне он в общении понравился. Погляжу на аппарат пару дней, и смогу порекомендовать.
Что по качеству изготовления?
Surf_el
Цитата: РД00 от 14 Март 2024 в 21:23Вообще ни разу до этого не видел бесколлекторного инструмента, все удивлялся, что не додумались.
Да сейчас подавляющее большинство инструмента идет бесколлекторный
VLADIMIR_RND
#611
Цитата: Rock_n_Roliki от 13 Март 2024 в 21:27Поздравляю с САПом. А то я весло 2 в 1 отдельно докупал, ещё 1,4т.р. и еще драйбэг 90литров!!! туда наверно и САП и мотор и стул войдет и сразу как гермо мешок без лишних чехлов от САП и рюкзачков.
Так есть кресла  иль нет? Ссылку плиз
