Саурон и 2 гостей просматривают эту тему.
РД00
Цитата: Сергей 61 от 24 Июнь 2025 в 19:18так вот сейчас для меня там делов то
Ну, уговаривать не буду.
См. пример сообщением выше. JE и RnR вот вообще не embedded developer'ы, однако успешно прошили ARM Cortex M0 через Serial Wire Debug interface. Слова все страшные, но не боги те горшки обжигают.
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 24 Июнь 2025 в 12:12Небогато. 304 steel - это AISI 304, действительно нержавейка.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=y5Uf3NA
https://sl.aliexpress.ru/p?key=INUf3I3
По первой ссылке гибриды и фулл керамика по одной цене :neg:  За 311р фулл покупал. Мои гибриды в 5065 после 4х купаний немного поскрипывают, это признак ржавчины, с фулл керамикой как то поспокойней.
Цитата: Just Electronics от 24 Июнь 2025 в 20:15Проверено, Блютус на веск за 100руб работает. рд00 герой помог с трудностями
Вот я не пойму для кого на github рассчитана прошивка для модуля, под 50 файлов и попробуй догадаться что нужные для этого 2 шт и никаких инструкций а фалы скаченные привычным образом нажав на активную ссылку файла сохраняются битыми но визуально это не заметно. И сайт OpenOCD for Windows который как есть не работает в Виндоуз без простенького скрипт файла которого там нет как и инструкции. Явно сделано так чтоб юзеры ни за что сами не разобрались. Программеры для программеров:)
РД00
Цитата: Rock_n_Roliki от 24 Июнь 2025 в 20:34Вот я не пойму для кого на github рассчитана прошивка для модуля
На линуксоидов. Там три команды с консоли, секунд на 30 :) Это я уже для Win последовательность расписывал.
Цитироватьapt install openocd
git clone <url>
openocd ...
РД00
Цитата: Just Electronics от 24 Июнь 2025 в 20:15Блютус на веск за 100руб работает
Итоговый вид у меня. Разъемы снял (по одному пину), добавил емкость несколько мкф на 3.3 и gnd, провода впаял в дырки, закатал в термоусадку с термоклеем на торцах. Дождь и волны - спокойно переживает.
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 24 Июнь 2025 в 20:53Разъемы снял (по одному пину), добавил емкость несколько мкф
Второй модуль придет, попробую пины выпаять, но там вплотную к одному пину малюсенький СМД кондер или резистор рядом с процессором, можно перегреть и он слетит. Конденсатор не нашел, у меня свалка из радиодеталей 80-90хх годов, на такую емкость все на 220-380В огромные, как сам модуль:)
РД00
Да нечего там перегревать. Плату в тиски, сверху коснулись, снизу дернули. Вот красненький проводок никому не рекомендую, выпендрился :)
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 24 Июнь 2025 в 20:53закатал в термоусадку с термоклеем на торцах. Дождь и волны - спокойно переживает.
Зачем его герметизировать? В контейнере места нет что ли? Зачем модуль наружу? На фото "найди котик... БТ модуль" :) не видно суслик... а он есть, по одному в каждом. Я только изолентой модуль обмотал чтоб он об корпус контроллера не коротнул.
ПС: слева посередине очень близко к пинам маленький СМД чего то, рядом пин мощным паяльником и СМД отвалится или съедет.
Just Electronics
Тоже выпендрюсь. Мой готовый вариант блютуса. Даже о проводах позаботился, накрутил плеёнку  :laugh:
РД00
Цитата: Rock_n_Roliki от 24 Июнь 2025 в 22:24Зачем модуль наружу?
Потому что весь vesc снаружи. Городить ему радиатор, как для вело, не буду. На штатном корпусе 40С, и замечательно. Прокладки только добавил на торцы, и стык корпуса пролил В7000.
РД00
Цитата: Rock_n_Roliki от 24 Июнь 2025 в 20:34для кого на github рассчитана прошивка для модуля
А для юзеров у него видео было. St-link не нужен, цепляем модуль на swd разъем vesc и прошиваем из Vesc Tool. Извините :)
https://m.youtube.com/watch?v=PFFiVxFHDM4
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 25 Июнь 2025 в 01:33А для юзеров у него видео было. St-link не нужен, цепляем модуль на swd разъем vesc и прошиваем из Vesc Tool. Извините :)
Только в 4.12 Веск нет SWD, в 75100 тоже не вижу, если только на плате если конденсаторы раздвинуть затесался не подключенный JST? И интересно в Веск Тул прошивка БТ модуля автоматом из нета подгружается или надо заранее в какую то установочную папку скачать?
И в видео в этих контроллерах и так встроенный БТ есть на плате, зачем он отдельный модуль прошивал непонятно?
РД00
#7193
В 75100 на плате swd есть. Он пол-видео объясняет, какой файл выбирать, особо не прислушивался. Файл скачивается сам.
Смысл - показать, как vesc работает программатором. Как и любой stm32.
РД00
Следующий кандидат.
https://github.com/janpom/davega
Just Electronics
Gps спидометр тоже нужная вещь, сколько по деньгам выходят все комплектующие?
РД00
#7196
Копейки. GPS да, опция полезная.
Правда эти дисплеи на свету не видно. Но есть варианты.
Rock_n_Roliki
Для велосипеда может и имеет смысл, для сап бесполезная информация, скорость, пробег по оборотам мотора и радиуса колеса все равно не будет считать. В смартфоне то же самое есть, раз глянул и убрал, не вижу смысла все время глазеть. Скорость, пробег конечно не помешал бы, но с этим отдельный гпс трекер справляется и точный уровень остатка аккума пригодился бы, в веск мобаил есть заряд, но не удобно каждый раз с тел коннектится. Вот прошивку под себя изменять научится, уровни скоростей добавить например или ещё что захочется. Майклу кто то делал такую прошивку и кт дисплей стандартный прикрутили.
РД00
Это прототип. Собрать и посмотреть, как пользоваться библиотеками. Сапу надо бы напряжение, ток, мощность, расход Ач. Если приделать gps (а примеры кода есть), то скорость, путь, расход Втч/км.
В код прошивки не смотрел, и че то страшно. У коллеги Бенджамина творческий подход, в смысле нахреновертил.
Just Electronics
Не на одном из велов у меня нет спидометра, покупать не стал стоит 2к :-\ Если за копейки получится сделать тогда можно, только без проводного датчика  ;-)
