РД00 и 2 гостей просматривают эту тему.
РД00
500р там все удовольствие, с холлом на колесе.
С GPSовским сейчас интересно.
Falkon
Цитата: РД00 от 25 Июнь 2025 в 12:52Копейки. GPS да, опция полезная.
Правда эти дисплеи на свету не видно. Но есть варианты.
Да, для улицы скорее подойдет матрица без подсветки. Если бы найти цветной дисплей как на моем garmin у которого, чем ярче солнце тем лучше видно, было бы хорошо. А так по большому счету практически все эти функции уже есть в моем VX3.
P.S.
нашел такого зверя   https://aliexpress.ru/item/1005009094669920.html?sku_id=12000047891163195&spm=a2g2w.productlist.search_results.24.3b8a597dvMZZNi
правда не понятно по какому интерфейсу им управлять.
Falkon
нашел еще один, вроде к ардуинке должен цепляться. разрешение 200х200 вполне достаточно, плюс цветной.
диспей
ЦитироватьС GPSовским сейчас интересно.
что то макс скорость маловата, у меня до 870 км/час доходило :)
РД00
#7203
Этой экзотикой непонятно как управлять, в отличие от известных чипов на spi с готовыми графическими библиотеками. Ч/б ЖК нормально видны на свету.
UPD:
Цитата: Falkon от 26 Июнь 2025 в 06:07есть в моем VX3.
А вот они по-моему не подумали.
РД00
Чудесное совпадение.
Falkon
Paxxa
Чет я с каждой железкой добавляемой в чемоданчик начинаю жалеть об этом :-D .
Особенно если собирать сап приходится далеко от берега, пока допрешь его до воды уже как то и эффект от этих железок нафиг ненужен.
РД00
Цитата: Falkon от 26 Июнь 2025 в 16:08Это намек ;)
Специально купил крафтового пива за цвет банки. Дерьмо полное, еле допил. Но баночка.
Just Electronics
Цитата: РД00 от 26 Июнь 2025 в 09:37Этой экзотикой непонятно как управлять, в отличие от известных чипов на spi с готовыми графическими библиотеками. Ч/б ЖК нормально видны на свету.
UPD:А вот они по-моему не подумали.
На солнце даже с телефона экран не видно, для вывода информации нужен экран который справа  :exactly:
РД00
#7209
Рус фанер 2.0. Убрал ошибки первой версии. Большой уклон передней кромки, ПВХ для скользкости и защиты, плотное прилегание провода, обтекатели. Обкатаю, и если ОК - повторю в текстолите.
РД00
Цитата: Surf_el от 22 Июнь 2025 в 22:46Интересное решение с разборными лопастями. См с 28 минуты
https://youtu.be/c04WJwrALxQ?si=C4_jlpCaL_nCTHBv
С большим удовольствием пообщался с автором в его ТГ-канале. Пригласил на форум, поговорить точно есть о чем. Например, он свои пятиметровые баллоны клеит сам, причем утверждает, что набивши руку там дел на день. В плане электричества похуже, так что меняться есть чем.
Surf_el
А если мотор 6374 в герметичный корпус запихнуть также как у этого автора? Перегреваться будет если 600Вт вливать?
РД00
Этого просто не надо делать. На одного местного автора приходится один западный foil.zone с идеей wet outrunner. И боюсь, что я на их стороне.
Paxxa
Сегодня +37, а солнце жарит как паяльный фен  :-D .
Контроллеры горячие рука не терпит  :kidding:
Rock_n_Roliki
Напечатал себе новый "Лего" конструктор. Решил переделать чисто под кольцевую насадку монолитом, как в прошлом году но не 140мм а 160мм, так как открытый винт в эксплуатации показался менее практичным а модульное кольцо 180мм слишком огромное, тем более винт не оптимизирован под кольцо, нет зазора на острых лопастях полноценного открытого винта, в 160мм кольце "обрез" из 180мм того же что был винта законцовки повторяют форму кольца с минимальным зазором. Профиль "кларк Х" наложил фото шаблон и обрисовал, пропорции кольцевой пытался соблюдать. Кстати попалась книженция на 500-600стр по расчету кольцевой и винта, там действительно все сложно, куча формул и расчетов, запомнил только выводы и общие рекомендации по основным пропорциям сечений и размеров для разных типов судна. Для сравнения три кольцевых в ряд:) 3Д модель в разрезе этой 160мм насадки. Конечно еще долго её склеивать и шкурить, растворителями обрабатывать, но мотор можно быстро переставить, единственно через вывод фазных МТ60 не пролезит, самое неприятное отпаивать и на место припаивать чтоб кабель просунуть, на остальных выводное отверстие больше разьема делал чтоб кабель вытаскивался.
Paxxa
Не ну все таки надо водянку. Оно и выключенное горячее уже. Такая жара канеш не часто, но все же.
Впервые встретил е.сап, чел даже стоя катал. Ну с чемоданчиком и пультом от флипскай, особо не интересовался, но чет он небыстро и недолго был
РД00
Цитата: Rock_n_Roliki от 28 Июнь 2025 в 00:09Напечатал себе новый "Лего" конструктор
Ты этими насадками ничего существенного из 5065 не выжмешь, копейки разве что. А вот если те же ресурсы пустить на установку 63х4, то это сходу даст прибавку до сотни ватт механической мощности при той же электрической, за счет снижения потерь.
Обдумай вариант с открытым мотором, без стакана, и с винтом на торце. Печатью можно получить сразу хорошо обтекаемый мотор с винтом, без моих ухищрений с пивными банками.
Если тот же диапазон мощностей, то кандидат 6374 в дв. треугольнике, кВ 78. Если лезть выше, то он же в звезде, 90.
Второе наверное разумнее, поскольку потери в vesc от фазного тока невелики. 150 мОм мотор, 5 мОм пара транзисторов.
Just Electronics
Цитата: Rock_n_Roliki от 28 Июнь 2025 в 00:09Напечатал себе новый "Лего" конструктор. Решил переделать чисто под кольцевую насадку монолитом, как в прошлом году но не 140мм а 160мм, так как открытый винт в эксплуатации показался менее практичным а модульное кольцо 180мм слишком огромное, тем более винт не оптимизирован под кольцо, нет зазора на острых лопастях полноценного открытого винта, в 160мм кольце "обрез" из 180мм того же что был винта законцовки повторяют форму кольца с минимальным зазором. Профиль "кларк Х" наложил фото шаблон и обрисовал, пропорции кольцевой пытался соблюдать. Кстати попалась книженция на 500-600стр по расчету кольцевой и винта, там действительно все сложно, куча формул и расчетов, запомнил только выводы и общие рекомендации по основным пропорциям сечений и размеров для разных типов судна. Для сравнения три кольцевых в ряд:) 3Д модель в разрезе этой 160мм насадки. Конечно еще долго её склеивать и шкурить, растворителями обрабатывать, но мотор можно быстро переставить, единственно через вывод фазных МТ60 не пролезит, самое неприятное отпаивать и на место припаивать чтоб кабель просунуть, на остальных выводное отверстие больше разьема делал чтоб кабель вытаскивался.
А мне нравится с такой приблудой в любом пляже можно на воду выходить никто слово не скажет  :wow:  Меня всё ровно на воду не пускают можно повторить на 6384 и посмотреть насколько хуже или лучше будет плыть если собираться на реку
