Paxxa
Ну так я и написал больше 4-5 оно не поедет )).
Но винт надо менять
Paxxa
Китайцы вон делают вещи. Походу в след году их станет много))
Сразу комплект.
Саурон
Без аккума такой вроде в районе 4-5 т.р.
Paxxa
Paxxa
Велосипедист походу все таки освоил продажи своих металоконструкций на сапы
РД00
Цитата: Rock_n_Roliki от 24 Окт. 2025 в 03:43Совсем запутал, если мерить одну фазу тестером это является сопротивлением мотора? И если фаза 285мОм то откуда взялись в твоем списке 740мОм у 5065 в "звезде", если три фазы по 285 сложить
Веск показывает половину сопротивления между клеммами. См. https://electrotransport.ru/index.php?msg=2386100
740 в двойном треугольнике. У тебя звезда, д.б. 550..570 мОм.
Paxxa
Цитата: РД00 от 24 Окт. 2025 в 07:50См. https://electrotransport.ru/index.php?msg=2386100
Цифры сильно завышены от моих двух 6374 в Y.  Провода силикон по метру 14awg.
Paxxa
Тесты естественно проводились многократно.
Саурон
Цитата: Paxxa от 24 Окт. 2025 в 07:38Китайцы вон делают вещи. Походу в след году их станет много))
Сразу комплект.
Скорее всего там коллекторник, что-то типа ватерснейка маленького.
Paxxa
Цитата: Саурон от 24 Окт. 2025 в 08:07Скорее всего там коллекторник, что-то типа ватерснейка маленького.
Большинство потенциальных покупателей это "домохозяйки с запланированными выходными" думаете им это интересно чего там внутри? :-D тут просто половина купят сами, другой половине подарят на праздники :-D. Готовый комплект без сложнойстей, недорого.
РД00
Вот замер 6374 в треугольнике и звезде. Отличается, как должно быть, в 3 раза. Так что у себя ошибку я искать не буду.
РД00
Цитата: Саурон от 24 Окт. 2025 в 07:13насколько экономично поедет в диапазоне ватт до 200-250. Сапа у меня нет,применительно к полноразмерной ПВХ 335.)
На 10s грубый расчет дает 330 Вт, от такой лодки можно ждать 6..7 км/ч. Мощность можно поднять вдвое на 13s, но короткая лодка особо быстрее не поедет, думаю что 8 км/ч.
Хотя широкие лодки ездят медленнее катамаранов. Надо подождать цифр xrym, у него как раз до 600 Вт.
Surf_el
Цитата: РД00 от 24 Окт. 2025 в 08:39330 Вт, от такой лодки можно ждать 6..7 км/ч.
Я на байдарке выше 8 не могу разогнать при 600Вт
А такой бублик 9 ехал, но на 1200Вт
Саурон
Цитата: РД00 от 24 Окт. 2025 в 08:39На 10s грубый расчет дает 330 Вт, от такой лодки можно ждать 6..7 км/ч. Мощность можно поднять вдвое на 13s, но короткая лодка особо быстрее не поедет, думаю что 8 км/ч.
В конце сезона я испытал на ней движок на базе ноги Салюта, с трёх лопастным салютовским же винтом. Гироскутерный мотор 350 вт с фрикционной передачей 1:3,редукция на ноге 2:1,т.е.на винте в полтора раза больше мотора.
Лодка килограмм 70,килограмм 50 груза, я 100 , максималка вышла 6 км/ч без течения и ветра.Винт этот супер лёгкий, на максимальных оборотах больше 110вт всосать не смог.
Причем загрузка роли не играет, добавление ещё одной тушки 100 кг скорость не снижает.
Саурон
Что-то видео не смог отправить.
РД00
Цитата: Саурон от 24 Окт. 2025 в 12:30Гироскутерный мотор 350 вт с фрикционной передачей 1:3
О, не я один ездил на гироколесе. Свое переключал в треугольник, обороты растут в 1.73 раза. Затем в три звезды, в 3 раза.
6 км/ч на 100 Вт - отличный результат, у меня так сап идет.
Саурон
Мотор без переключения.
Вот этот винт испытать не успел.)
Цитата: Саурон от 24 Окт. 2025 в 12:30Причем загрузка роли не играет, добавление ещё одной тушки 100 кг скорость не снижает.
Но мощность должна подрастать, кмк. :bw:
Цитата: Саурон от 24 Окт. 2025 в 07:42Без аккума такой вроде в районе 4-5 т.р.
Интересно на сколько его хватит по ржавчине.
