РД00 и 4 гостей просматривают эту тему.
РД00
Погрешность резистора непринципиальна. По-моему было видно, что я считал ± два лаптя.
Отсечка батареи БМС - скорее всего слишком высокое минимальное напряжение элемента, для LiFe можно опускать до 2В. Срабатывать должен контроллер, плавно убирая газ в районе 30.5...31В, а не БМС напрочь.
xrym
Цитата: РД00 от 30 Окт. 2025 в 18:39Отсечка батареи БМС - скорее всего слишком высокое минимальное напряжение элемента, для LiFe можно опускать до 2В. Срабатывать должен контроллер, плавно убирая газ в районе 30.5...31В, а не БМС напрочь.
На бмске - настройки из коробки, я пока ничего не менял. Форум опять не дает вставлять фотки без заморочек. Продублировал в телеге.
РД00
#9740
У меня вставляются.
Вот поэтому я без БМС и езжу, глядя на вольтметр. Чтоб кофеварки не командовали, как ехать, как не ехать. Полезно предусмотреть аварийный разъем питания в обход БМС, и ампервольтметр.
Вот разрядная кривая этих банок. Можно разряжать до 2В, но энергии с 3В до 2В с гулькин нос.
Цитата: xrym от 30 Окт. 2025 в 18:32То есть получается что рассчитывать на оставшиеся 20% емкости+- мне не стоит - можно считать что их у меня нет.
Странно. Тогда бы и не вливалось столько каждый раз. Не может каждый раз вливаться 100 а выливаться 80. :-\
xrym
Цитата: edw123 от 30 Окт. 2025 в 20:56Странно. Тогда бы и не вливалось столько каждый раз. Не может каждый раз вливаться 100 а выливаться 80. :-\
Я констатирую то, что видел своими глазами два раза подряд. А акб я гонял до полного разряда ровно эти два раза, больше пока не гонял ибо идут тестовые испытания всего что я натворил. Я следующий раз надо не забыть наделать скринов по факту.
РД00
Приехал опорный подшипник 10х18 - https://ali.click/gmuinw
Диаметр 18, толщина 5.47. Одно кольцо садится на 10мм почти без люфта, второе с люфтом в пару десяток, т.е. одно крутится с валом, второе неподвижно. Собрал движок, на холостом крутится очень тихо.
Цитата: xrym от 30 Окт. 2025 в 21:15Я констатирую то, что видел своими глазами два раза подряд. А акб я гонял до полного разряда ровно эти два раза, больше пока не гонял ибо идут тестовые испытания всего что я натворил. Я следующий раз надо не забыть наделать скринов по факту.
А заряжается долго? Если идёт долгая резисторная балансировка, то наверное такое поведение может быть. Ну должно же куда-то деваться 20% заряда. :bn:
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 31 Окт. 2025 в 00:29Приехал опорный подшипник 10х18 - https://ali.click/gmuinw
Так и должно одно кольцо не крутиться, второе крутиться, при этом одно кольцо которое не крутится внешним диаметром может в посадочном впрессовываться а второе и обойма с шариками не должна задевать. Ты его в статор хочешь ставить вместо одного родного? Большой вопрос что как нижний или как верхний ставить, похоже и то и другое не очень правильно, обычный подшипник все портит касаясь и внутренним кольцом и внешним опорный подшипник, что то будет создавать трение и выгрызать метал. 1) вариант опорный сверху, выступ ротора в опорный упирается, но между радиальным и опорным тонкая шайбочка касающаяся только внешнего кольца радиального и не достающая внутреннего и проверить не цепляет ли посадочное обойма опорного и вращающаяся шайба. 2) опорный снизу, тонкая шайбочка накрывающая внутреннее кольцо радиального и не касающаяся внешнего. 3) в крепеже мотора как внешний, самый простой вариант, упор в стопорное вала.
Paxxa
Цитата: РД00 от 30 Окт. 2025 в 18:39. Срабатывать должен контроллер, плавно убирая газ в районе 30.5...31В, а не БМС напрочь.
Вот только этого "плавно" я так же не наблюдаю у себя. Ни на одном из контроллеров.
Paxxa
#9747
Цитата: xrym от 30 Окт. 2025 в 18:32Почти удалось. Из примечательного - второй выезд подряд, когда в акб остается, судя по программе  белый слон, 18%+- емкости,  акб внезапно вырубается, видно срабатывает смарт бмска и после этого уже програмулина показывает сразу 0% емкости акб. То есть получается что рассчитывать на оставшиеся 20% емкости+- мне не стоит
Она же прога так и говорит укажите полную емкость и реальную на 20% меньше полной. От нее и считает. Но отключается скорее всего от защиты на одной ячейке.
Но вообще порог voltage protection пониже поставьте для ячеек и общее в сумме. Под нагрузкой  какая то ячейка ниже прыгает вот и отключается
xrym
Цитата: Paxxa от 31 Окт. 2025 в 02:27Под нагрузкой  какая то ячейка ниже прыгает вот и отключается
Очень похоже на то. Если смотреть по схеме подключения этих бмсок  то ячейка 1 как раз веселее остальных разряжается при нагрузке. На нее идет минусовой силовой провод с бмски помимо балансировочного продка. 12 ячейка  при зарядке быстрее  других ячеек заряжается и  при достижении 3,75 вольта заряда на этой ячейке бмска отрубает зарядку и начинает балансирование. Она же, 12 ячейка, напрямую выводит плюсовой силовой контакт сразу на контроллер минуя бмску.
Уже закралась крамольная мысль поменять  ячейки 1 и 12 местами, глянуть что из этого получится...
Paxxa
#9749
Это скорее ячейки косячные а не бмс-ка. Видимо паял клеммы и нагрел.
Ячейки надо смотреть на зарядке,.и лучше всего под нагрузкой скрин запись сдеать. Потом посмотреть под каким током на какой секции напряжение падает, а когда бросаешь газ оно должно быть выше чем у всех, значит ячейка косячная
Paxxa
Оно не отрубает зарядку, а вешает резистор на эту ячейку, понижая на ней напряжение, при этом другие подтягиваются повыше. Затем вообще отрубает и продолжает делать тоже самое.
Попробуйте уже синий слон, там есть визуализация балансировки
xrym
Цитата: Paxxa от 31 Окт. 2025 в 03:34Это скорее ячейки косячные а не бмс-ка. Видимо паял клеммы и нагрел
Значит узнать это наверняка можно просто поменяв 1 и 12 ячейки местами, и если ситуация с зарядкой-разрядкой не изменится, то значит дело не перегреве ячеек и вообще не в них, а в бмске. Чувствую придется разбирать батарейку...
Paxxa
Вообще ячейкам нужно несколько циклов чтобы выйти на свою нормальную работу
xrym
Цитата: Paxxa от 31 Окт. 2025 в 03:44Оно не отрубает зарядку, а вешает резистор на эту ячейку, понижая на ней напряжение, при этом другие подтягиваются повыше.
Отрубание зарядки совсем я не просто вижу, но и слышу по писку зарядника и остановке вентилятора охлаждения зарядника. Ровно так же в проге я вижу какая ячейка,  а у меня это всегда 12-ая банка то есть последняя в цепочке, заряжается до 3,75+ вольта и идет полное отрубание зарядки с включением балансировки. Вот скрины прямо сейчас батарейка уже отабалансирована после зарядки. Хотя по окончании зарядки разброс по напряжению был около 0,3 вольта+- как раз между 1 и 12 банками.
Paxxa
При отклюяении зарядки будет написано "заряд off" на ключе
Paxxa
В настройках разбег по балансировке походу стоит 0.03. Надо поставить 0.01.
