РД00
Цитата: Rock_n_Roliki от 31 Окт. 2025 в 22:48"хороший фет"
Маркировки не вижу. На вид это то же, что стоит в БМС и во Flipsky 75200, 1 мОм и > 100 А. Резисторы все же смерь. Правый с зеленого на затвор, левый с затвора на черный.
РД00
Цитата: xrym от 31 Окт. 2025 в 22:56Правильно ли я понимаю что если на мой движок сделать режим задней скорости, то есть большой шанс что винт вместе ротором просто слетит? У меня тоже нет стопорной шайбы за 6900 подшипником.
Ротор не слетит, но нога отщелкнется. Если нет, то лодка поедет кругами скорее всего.
Rock_n_Roliki
Цитата: Саурон от 31 Окт. 2025 в 22:52На страх и риск тоже заказал за 40 рублей.
1шт BTS555 555 TO-218 Чип Интегральная схема
https://ozon.ru/t/wWgCmNr
За 40р конечно не страшно, а вдруг рабочий придет. Это потом баллы появятся? А за плохой отзыв не начислят? :-D  Только там сразу на фото странно выглядит по маркировке и корпусу, паль не "инфинион" как по моей ссылке хотябы на фото, не факт что такое пришлют. Давно брал 3шт за 210р там тоже ножки короткие были, явно б/у но все 3шт уже 4года работают без проблем и нагрева на велике, сапе, роликах. На всякий случай на маленькую медную пластину 1мм толщиной прикручиваю не столь как радиатор, хотя и это тоже, к ней АВГ12 удобней паять чем через болтик и клему на корпус ключа. И между крайними ножками сгибаю буквой П 2,5мм моножилу меди усиливая ножки и к скобе второй плюсовой АВГ.
Саурон
Цитата: Rock_n_Roliki от 31 Окт. 2025 в 23:08За 40р конечно не страшно, а вдруг рабочий придет. Это потом баллы появятся? А за плохой отзыв не начислят? :-D  Только там сразу на фото странно выглядит по маркировке и корпусу, паль не "инфинион" как по моей ссылке хотябы на фото, не факт что такое пришлют. Давно брал 3шт за 210р там тоже ножки короткие были, явно б/у но все 3шт уже 4года работают без проблем и нагрева на велике, сапе, роликах. На всякий случай на маленькую медную пластину 1мм толщиной прикручиваю не столь как радиатор, хотя и это тоже, к ней АВГ12 удобней паять чем через болтик и клему на корпус ключа. И между крайними ножками сгибаю буквой П 2,5мм моножилу меди усиливая ножки и к скобе второй плюсовой АВГ.
Баллы появятся после получения и публикации отзыва с фото.
Последнее время начисляют моментально.
Отзыв любой.
Главное помнить, что халява распространяется на 1 экземпляр товара.)
Вообще-то на Озоне довольно много товаров можно найти даже с отрицательной ценой
РД00
Ручка газа с отрицательной ценой - https://ozon.ru/t/7ibCO3f
Саурон
Цитата: РД00 от 31 Окт. 2025 в 23:49Ручка газа с отрицательной ценой - https://ozon.ru/t/7ibCO3f
Вот-вот.)
Только эти акции могут очень быстро кончаться .
Саурон
Ручка газа для электротранспорта
https://ozon.ru/t/rdsqW8d
Гламурная за 30.)
Paxxa
2 Пары Противоискровых Разъемов XT90-S Папа + Мама
https://ozon.ru/t/Ltop9XB
1 пара 150р выходит. Есть ли смысл колхозинга
xrym
Халява. Ломай не хочу...  Теперь могу смело начинать издеваться над своим контроллером.
https://www.ozon.ru/product/besshchetochnyy-kontroller-elektronnogo-velosipeda-36-v-48-v-350-vt-dlya-elektrich-2803188302/?at=ywtAV6N83IvyMoyoTko1oEBUN3p10DF4K1EgLs58KL8M
Paxxa
Подшипник нерж. сталь S61900 2RS P6 (6-1000900 Ю) SFERIX 10*22*6
https://ozon.ru/t/l7S4xro
Пишет в наличии 1шт. Но в наличиии есть.
Пролежал он неделю в воде, все хорошо
Paxxa
4 шт S6800RS 10x19x5 мм Подшипники ABEC-3 нержавеющая сталь 440C, уплотнение 2RS, для пищевой промышленности, медицинской техники, аквакультуры
https://ozon.ru/t/tkE5Mai
За 4шт очень неплохо
РД00
Цитата: РД00 от 31 Окт. 2025 в 09:03или снять фаску с левого кольца
Paxxa
Забавно пару лет назад хотел собрать небольшой токарник. Купил патрон на 80мм. Ременной привод от гироколеса. То зачем делал оно выполнило и благополучно забросил.
:bw:  можно же минимизировать резмеры, 6384 в звезду + переходник на 3дпринтере сделать, только вот с подшипниками проблема прямой привод не потянет, слишком малы. Может гироколесу кв уменьшить  :bw:
Just Electronics
Цитата: Paxxa от 01 Нояб. 2025 в 02:34Подшипник нерж. сталь S61900 2RS P6 (6-1000900 Ю) SFERIX 10*22*6
В описании написано же 440 метал ржавеет от солевого раствора.
Paxxa
Есть кстати такие на wb по 170р/шт. Но описания нет
Подшипник S6800-2RS.P6 STC (10x19x5) STARTEC
https://www.wildberries.ru/catalog/520697726/detail.aspx?size=719623356
Just Electronics
Никто не знает, но всё это время валяется без дела cyclone 3000w mid drive, надо бы сделать мотор на траверсе, только редуктор с мотора снять и редутор спецальный купить. Столько времени прошло не могу найти никакой информации о крутящем моменте и оборотах
Just Electronics
Только не так как сделано тут, а чтоб откидывался в верх и не мешал заходить в воду  :-)
РД00
#9827
Цитата: Just Electronics от 01 Нояб. 2025 в 16:22Столько времени прошло не могу найти никакой информации о крутящем моменте и оборотах
Подключи к VESC, будут обороты.
Планетарник 56:1.
