avatar_WaveCut
(2021) Моноколесо Inmotion V12
Автор WaveCut, 20 Март 2021 в 11:44
tankvemah
всем привет!
Продублирую сюда свой отзыв из телеги после дня знакомства с V12
1. едет как будто устойчивее, вероятно за счет подушек (спасибо @Alexa_ao) Раньше катал только на штатных.  Очень устойчиво на сверхмалых скоростях, не составляет никакого труда плестись за бабкой по тротуару со скоростью 2-3 км/ч, прям вот реально, как будто не euc, а сегвей)
2. Иногда ведет в сторону. Это следствие моей несимметричной стойки (левая нога сильно впереди и повернута вовнутрь, надо менять стойку)
3. В доступную мне недалеко от дома самую крутую горку (12гр) заехало легко при 20% заряда. Честно, мне за 4 года пенсокатания более крутые горки и не встречались, так что, считаю, успех :)
4. Управляемость, опять же за счет подушек вероятно, лучше чем у икса
5. Ручка не болтается, а вот педали слегка болтаются в верхнем положении
6. Самый главный минус, может, особенность моего экземлпяра - качество связи BT-музыки отстой. Музыка часто заикается и пропадает, у меня такое было давным-давно на 14D. надеюсь, с обновлением прошивки исправится
7. Экран - удобно, так как колесо стоит заряжается, можно подойти и посмотреть сколько там, а не подрубать с кучей писков на весь дом приложение. Реально удобно, особенно когда маленькие дети в доме.
8. Винт на педалях закрыт пленкой
9. Фара яркая
10. Подсветка тускловата.
Резюме: Буду дальше наблюдать. В целом покупкой доволен, критичных минусов за исключением музыки не замечено.
Inmo V12,KS-16X, KS-18L(продан), KS-14D 420Wh(продан), electric fatbike 1000W, Liteskate LS900, Xiaomi Mijia Pro
Shumadan
Цитата: tankvemah от 30 Июнь 2021 в 09:32педали слегка болтаются в верхнем положении
Это как? Можно подробнее?
tankvemah
Цитата: Shumadan от 30 Июнь 2021 в 10:02Это как? Можно подробнее?
в закрытом состоянии, одна особенно, не жестко фиксируется, как например на 16х, где есть магниты, а люфтит и приоткрывается на несколько градусов, вроде не мешает, позже гляну, может, можно подтянуть винт, который держит ось, он кстати вроде пленкой заклеен.
Ripido
мне очень понравилось верхнее положение педалей, они не отваливаются, но есть свободный зазор, так что легко педаль подцепить и открыть.. Не понравилась ручка... Она не откидываема одной рукой  :-(
tankvemah
Цитата: Ripido от 30 Июнь 2021 в 16:57Она не откидываема одной рукой
а я научился одной рукой открывать и закрывать. Не слишком удобно конечно, но возможно. Хотя по удобству после ручек KS  ручка Инмо ну такое.
Ripido
Цитата: tankvemah от 01 Июль 2021 в 16:39а я научился одной рукой открывать и закрывать
возможно зависит от экземпляра. У меня ход был такой тугой, что с ней что ни делай, она вверх не идёт.  На предсерийке в самом начале было достаточно просто кнопочку нажать и всё. На V11 ручка стояла с перекосом и терлась об подушку. Если перекос как-то убрать, то ручка тоже приятно сама убиралась. На серийном V12 ручка сама вообще не поднимается.
Gendalf
У меня на v11 тоже с перекосом, может это спецом сделано, от случайного выстреливания?
Ripido
[user]Gendalf[/user], она у всех с перекосом.. хз для чего... по-моему это просто их косяк.
Gendalf
Там получается перекос в месте крепления ручки.
Я чуть уменьшил перекос, открутил 3 винта крепления, снял ручку и напильником спилил грани на основании куда ручка одевается.
Ripido
Hobby_t
Цитата: Ripido от 30 Окт. 2021 в 11:10
Вторая партия
То что балансировки нет - не радует... Это вообще как, норма для моноколес или нет?
Так то  мне V12 в душу прям очень запало (особенно после роликов Chooch Tech), правда дорогое, зараза, но что поделаешь... Наверное все же буду брать...   :bw:
Ripido
Цитата: Hobby_t от 04 Нояб. 2021 в 00:27Это вообще как, норма для моноколес или нет?
без балансировки все колеса Inmotion  :pardon:  И в принципе это не является для них существенной проблемой, хотя иногда да, ячейки разбегаются, но как правило - это когда уже какие-то ячейки близки к своему концу.
Hobby_t
О как... Ну в общем-то от недорогих (для моноколес) V5 и V8 другого и не ждёшь, хотя эта копеечная экономия не вполне понятна, но для старших версий V11 и V12 могли бы и раскошелиться.  :-(
Остаётся надеяться, что аккумулятор будет собран из однородных по качеству элементов. ))
Мне, помимо ТТХ колеса, его внешний вид зашёл очень: прямые лаконичные и изящные грани, умеренные закругления и иллюминация. Тут конечно дело вкусовщины, но корпуса в стиле V5-V10 и Николы с изобилием лампочек, глянцевого пластика и круглых форм - не мое. Мне квадратные формы ближе, и на фоне других чемоданоподобных колес V12 выглядит вполне изящно.
Интересно, предновогодних скидок стоит ждать от ЭкоДрифта?..  :bw:
Ripido
Цитата: Hobby_t от 04 Нояб. 2021 в 11:04Остаётся надеяться, что аккумулятор будет собран из однородных по качеству элементов. ))
судя по очень небольшому проценту нареканий на инмоушновские батарейки так оно и есть. У кингсонга есть балансировка, а через 2-3 года так же постоянно всплывают сообщения о поиске помощи в почтинке аккумулятора, который не заряжается до конца.
Добавлено 04 Ноя 2021 в 12:58
Цитата: Hobby_t от 04 Нояб. 2021 в 11:04Интересно, предновогодних скидок стоит ждать от ЭкоДрифта?.
я думаю, что ждать )) но гарантий никаких. V12 из бесподвесочников на мой личный вкус безусловно лучшее, что есть, если нужна скорость и не смущает вес.
Hobby_t
Готоводы старших моделей и шермановоды предадут Вас анафеме за эти слова. ))
Но я полностью с ними (со словами) солидарен - под мои требования V12 подходит идеально. Вес после 35-киллограмового самоката не пугает, скорость тоже. Да и нет цели давить на скоростной максимум. Главное пожелание к колесу - большой запас мощности для быстрого старта и под'ема в горы и гарантированные 70-80 кг пробега + компактность и надёжность. Все это есть у V12, а последнее, хоть пока и нет статистики по этой модели, тоже должно быть на хорошем уровне.
Ripido
Цитата: Hobby_t от 04 Нояб. 2021 в 19:13Готоводы старших моделей и шермановоды предадут Вас анафеме за эти слова. ))
Да, уж сколько пытались, не вышло.. Они так и падают постоянно, что-то не услышав, не рассмотрев и забыв подключить приложение, пересчитывают количество жженых контроллеров, оплавленных проводов, мучатся с гидрухой, колхозят доп. воющие вентиляторы и всё это в ужасно корявых некачественных обмылках, что представляют собой корпуса. Да, это даже не смещно. V12 на голову лучше.
paver
Хочется уже посмотреть, как/когда в12 лифтанут под 18" ))
178x61x63. Inmotion V8 - 2к, KingSong KS-18XL - 12к+, KingSong S18 - 16к+
Hobby_t
Или сделают что-то в стиле S20  ))
