Электротранспорт WS
Автор Aless11, 20 Апр. 2021 в 11:04
Медвежонок
Цитата: Сергей Z. от 14 Май 2024 в 00:14Поменял сегодня фару
какой размер фары выбрали? я всё никак не определюсь с размером, традиционно можно ссылку?
WS PRO MAX 3950W B
Сергей Z.
https://ozon.ru/t/Aje3BE ссылка на фару
https://ozon.ru/t/3QY44r ссылка на амортизаторы
Поставил амортизаторы от совы, ничего переделывать не надо, только лишь подложить шайбы в проушины (толщина 2мм естественно с отверстием 10мм.) ссылок нет, валялись в гараже.лучше конечно родных, но до советских не дотягивают, скрипят заразы(надо прокачать). Разобрал амортизатор из любопытства- это просто смех! :-D все финтифлюшки лютая бутафория. Масло есть, но похоже его как слез у кота. Шток свободно двигается с усилием не более 1-2 кг ( внутри посвистывает "масло". Фара внутри хуже фонарика за 50р из фикспрайса. Диоды на ближний и дальний надо в микроскоп рассматривать (1.7ммх2мм)
popov2
Всем добрый день.ребят,у меня горе.перестал реагировать на ручку газа.мотор 3000W.прикатил домой,померял напряжения.и выяснил что нету 5В.решил что кирдык контролеру.заказал другой все подключил и ...облом.колесо не крутится.начал разбираться и оказалось что этому контроллеру нужен дисплей.на плате есть точки .TXD и RXD.мож кто знает какой дисплей нужен.
И ещё.поковырялся в старом контроллере.оказалось не контачил провод на включение.все восстановил.5В появилось.но колесо молчит.
Ручка газа исправная.датчики в колесе то же.обмотки звонятся,0,2оМа.при подаче напр.на обмотки колесо неного проворачивается.
И ещё,должно ли колесо хотя бы дергаться при откл датчиках? Немного фото нового контроллера.
Aleksr
Цитата: popov2 от 26 Май 2024 в 19:23у меня горе.перестал реагировать на ручку газа.мотор
Уважаемый popov2 у вас в сообщении какой то сумбур. Вы толком объясните что хотите.
Не проверив все конкретно, купили новый контроллер. И оказывается к нему нужен дисплей!(Вы  что, контроллер не такой же взяли?) Но когда и с новым не заработало,(если контроллер другой, то это логично) вы начинаете искать причину, оказывается 5 вольт не было.
Фото печатной платы чем поможет?. Может проще марку и модель контроллера?
TXD и RXD это обозначения выводов (шин) в протоколе передачи данных по UART. И они есть даже в любом USB разъеме. А так же почти в любом дисплее для скутера, велосипеда, которые собраны на микроконтроллерах.
Пошагово опишите, как перестал скутер реагировать на ручку газа, после чего. Что вы прозванивали, и как прозванивали? Датчик холла в ручке газа как проверяли?
popov2
#580
скутер перестал ехать без причины.просто ехал и бац,пропал газ.кокда катил его домой ,обратил внимание что не работает спидометр.вот и всё.
Начал разбираться.нету 5В.ни на ручке ни на холах.
Ручку проверял подав напругу +5в на черн,красн.тестер на черн.зел.при вращении там меняется 0-3.5В.
Холы также запитал.напруга  между красный-сигнальный при вращении меняется 0-3.5.на всех трех.относительно минуса так же меняется от 0 до 3.5
И еще я давал +5 вместо ручки прямо на сигнальный в разъеме контроллера.0 реакций.
Мотор звонится.подавал на каждую обмотку напругу,он хочет вращаться.катишь ,генерирует напругу на всех трех фазах.сопротивление 0.2оМа на всех одинаковое.на корпус не звонится.на холлы не звонится.
Дальше.
+5я потом в контроллере нашел.подключил на место и тишина.вот и решил что ему хана и заказал новый.
Подключил новый и опять тишина.в нем на плате есть вот те точки TXD.вот и решил что боез дисплея он работать не будет.еще и видосы про это посмотрел.
Вопрос.должна ли появлятся напруга на фазах контроллера при отключеном колесе?
Должно ли оно хотя бы дергаться при отключеных холлах?
Контроллер такой.точно такого как стоял ни где нету.
popov2
Стоял такой.в нем нету точек TXD.
Sergeykurmelev
#582
Купил фару в том году на алике. 80 Ватт. Светит отменно. Раз в 5 лучше оригинала. 3 Позиции подсветка, ближний, дальний. Ссылку не дам, нет там уже. Поищите. И вид гораздо круче спереди.
Sergeykurmelev
Устанавливал через проставку 6мм кольцо с 10 отв. Купил винты подлиннее и насквозь через проставку и пластик. С обратной стороны шайбы с увеличенным наружным диаметром. Проставку печатал, но можно просто вырезать из пластика.
Aleksr
#584
Цитата: popov2 от 27 Май 2024 в 00:03Вопрос.должна ли появлятся напруга на фазах контроллера при отключеном колесе?
При отключенном колесе на проводах напряжение должно быть. Проверяйте всю проводку, контакты клеммы. Чтоб не было переломов или не дай бог замыканий. Прежде чем новый контроллер ставить, надо было бы понять:  сдох ли старый, и если сдох, то по какой причине. И прежде чем ставить, надо убедиться, соответствуют ли разъемы и контакты по электрике на новом - старому.
popov2
Все проверил уже по нескольку раз.КЗ ни где нету.все уперлось в контроллер.думал кто нибудь подскажет по дисплею.но погуглив ,оказывается там то же стандарта нету.каждый китаец сам себе голова.
absu
popov2
Есть )) KT , protocol N2(UART) , ANT+ ,CAN,CAN OPEN ,I2C
popov2
спасибо,буду иметь ввиду.
Пока заказал в Минске.на днях прибудет.
Aleksr
Цитата: popov2 от 28 Май 2024 в 16:37думал кто нибудь подскажет по дисплею.но погуглив ,оказывается там то же стандарта нету.каждый китаец сам себе голова.
Дисплей стандартный вайт сиберия? Когда менял контроллер, не заморачивался протоколами передачи данных.Поставил Келли,и чтоб дисплей не менять, подал на него сигнал с одного холла мотор колеса. Только перепаял сигнальный провод на другую площадку
popov2
#589
Цитата: Aleksr от 29 Май 2024 в 21:14Дисплей стандартный вайт сиберия? Когда менял контроллер, не заморачивался протоколами передачи данных.
у меня не такой как на теперешних.у меня универсальный с алика.с него на контроллер только спидометр.я этот провод тыкал по всем выводам.колесо не работает.если тыкаю на RXD , выскакивают ошибки .символ мотора и похоже на ручку газа.но ручка подкл.правильно и исправная.
 мотор и холлы исправные 100%
На фазах генерируется напруга,если покатить метр туды сюды до 1В.если подключить ампер метр то ток так же до 1-1.5 ампера.давал на фазы напругу 4В мотор дергается.
Значит просто попался не исправный контроллер.
popov2
#590
Всем рривет.
Ну в общем все и разрешилось.поставил унивесальнвй контр.40А .такой и стоял.но на этом ситик как заново родился.в гору прет что шальной.там где раньше заезжал при 35 км/ч.шас залетает на 50.и мотор стал тихо работать,как буд то его там и нет.рыкнет при троганьи и тишина.
Для эксперимента ,запитал,подключил газ.при повороте на фазных проводах появляется напруга в плоть до батарейной.даже без холов.подключил холы и фазы по цветам,обучил и всё поехало.
Aleksr
Цитата: popov2 от 29 Май 2024 в 21:54Значит просто попался не исправный контроллер.
Скорее всего просто разная распиновка.и назначение выходов не соответствует родному. Метод "научного тыка" :-D  конечно универсальная вещь. Но иногда последствия могут быть плачевными.
popov2
#592
Распиновка разная на всех трёх.естественно я не тыкал куда попало.подключить ручку газа сможет даже первокласник.тем более выходы подписаны.
RichManDen
Добрый день.
Имеем WS Mini R 2.0 1200w
Контроллер:
ZJCP9-4860V-YTC-CK2
working voltage:48/60V
confined electric current:25±1A confined voltage:38/47±0.5V
Вопрос! Можно ли поставить аккумулятор 60v вместо штатного 48v?
