Электротранспорт WS
Автор Aless11, 20 Апр. 2021 в 11:04
popov2
#558
Цитата: Aleksr от 04 Май 2024 в 15:09Если вы пробовали их замыкать, и ничего не произошло, можно пробовать подавать на какой то один из проводов логическую единицу имитирующую работу сигналки. Но стремно. Можно входы контроллера запороть. Либо покупаете на алиэкспресс похожую сигнализацию и ставите вместо старой.
спасибо за ответ.уже разобрался.там на выходе сигналки три провода.при вкл.ситика на оранжевом появляется плюс батареи,им и вкл.контроллер.два других это сигнал с контроллера для сигналки.серый это сигнал вращения колеса.на нём при включении появляется минус и сигнал шунтируется.синий сигнальный.сигнал поступает с контроллера.
Т.образом сигналка рабочая.
Сдох контроллер.не запускается.нету слаботочки ни на газ ни на холлы.спдометр тоже не работает.
Заказал такой.
Вторая фотка это сигналка.
Третья,это старый контроллер.
Aleksr
Вот и у меня контроллер глюканул в прошлом году. Пропали скорости. Не отображались на дисплее. И не переключались. Ездил только на второй. (Переключатель прозванивал -  рабочий) заказал kelly kls7212 поставил. Все работает, только вот с настройками контроллера не разобрался до конца. Разгоняется до 55 потом до сорока замедляется. Сижу читаю ветку про келли. Надеюсь пойму в чем трабл. А ваш заказанный, по моему просто поменять, разъемы все идендитчные старому.
popov2
Цитата: Aleksr от 04 Май 2024 в 16:34А ваш заказанный, по моему просто поменять, разъемы все идендитчные старому.
да ,все один в один.кроме того китайцы обещают 55А.старый был на 40А.колесо 3кW.
garrradecky
Цитата: Sergeykurmelev от 29 Апр. 2024 в 21:24Поставил себе такие. Скрипят, это нормально?
Скорее не скрипят, а булькает масло)))
Сергей Z.
Всех с праздником победы!
Победил подножку. Прикупил на алишке датчик подножки за 350р на скайвборде такой 1990р. Для установки пришлось просверлить в болте крепления подножки отверстие и нарезать резьбу м5. Сам датчик изнутри немного подточить дремелем, для плотной посадки на головку болта (с завода датчик подразумевается ставить на круглую голову, а не на шестигранник). Резьбу, которая торчит из скобы пришлось подогнать, для лучшей фиксации прорези датчика. Контакты подсоединил к штатному штекеру (маленький чёрненький с черным и желто-черным проводами) их там 3 шт. 2 из которых подсоединены к концевикам ручек тормоза. Для правильной работы надо повращать внутреннюю часть датчика и выставить так, что бы все работало как и задумано.
Но радость омрачило отсутствие света на нижних фарах. Вроде ни чего не трогал. Единственное на что грешу-, пытался откалибровать показания спидометра, но не смог войти в меню корректировки, и пробовал разные вариации переключений в связи с чем возможно и отключил эти фары. Как включить не знаю, ночью дальний ваще никакой!
Медвежонок
можно ссылку на концевик? очень хорошее решение.
концевик подножки получается подключен к низкому тормозу?
я уверен, что питание света фар никак не завязано электрически со спидометром, на свет питание идёт с DC преобразователя, проверяйте фишки и клеммы ближнего света.
WS PRO MAX 3950W B
Сергей Z.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=xAHVs1Y
Можно поискать  более выгодный вариант
Aleksr
#565
Цитата: Сергей Z. от 09 Май 2024 в 11:28в связи с чем возможно и отключил эти фары. Как включить не знаю, ночью дальний ваще никакой!
А вы уверены, что раньше свет дальний был хороший??? По моему его вообще не было. И по поводу корректировки, вы его не могли никак отключить. Дальний включается выключателем,замыкая его на +12 вольт от dc преобразователя. На спидометр, просто ответвление от выключателя идет  тупо, чтобы горел индикатор дальнего света. Спидометр никак не влияет на переключение. Либо верхний сегмент горит, либо не горит. Т.к дальний никакоц, я ставил дополнительные фары. Штатный вообше на помойку сразу надо. Либо менять светодиоды в фаре, но это геморно!(((
Мог выключатель хандрить от многочисленных манипуляций. Они "игрушечные" контакты у них плохие.
Сергей Z.
Фууух! Разобрался! Дело было не в бобине ... А дело было в разъемах. Проверял приход напруги на разъем- напруга есть а стробы не горят, проверял стробы- работают :bn: внимательно посмотрел в разъем и охренел! Т.к. в гараже холодно, то провода задубел и при смыкании разъема провода своей дубостью отклоняли контакты в сторону, в следствии чего они не попадали в нужное место, при чем оба штекера так косячили (толщина контактов никакая) все поправил и они заработали. Но это не сняло главной проблемы- света нет как такового! Заказал себе фару на озоне и амортизаторы от совы, завтра должно все придти, будем улучшайзингом заниматься. Надо ещё переднюю вилку сделать помягче и тормозную скобу переделать, для полного прилегания тормозных колодок. Датчик подножки работает исправно!
Сергей Z.
И да! Кто знает что это за фишки что они включают или выключают (при соединении)? Пробовал, на езде это ни как не отразилось.
Сергей Z.
Вот эти штекера
Aleksr
Цитата: Сергей Z. от 12 Май 2024 в 21:08И да! Кто знает что это за фишки что они включают или выключают (при соединении)? Пробовал, на езде это ни как не отразилось.
Вот вы спросили)))) там в проводке черт ногу сломит. Посмотрите куда идут. Может быть все что угоднно. Проводка почти у всех ситиков однообразная, и у полноприводного ситикоко и у простого и у трайка.. так что не заморачивайтесь, быстрее точно не поедет.
Медвежонок
Цитата: Сергей Z. от 12 Май 2024 в 21:01Надо ещё переднюю вилку сделать помягче и тормозную скобу переделать, для полного прилегания тормозных колодок. Датчик подножки работает исправно!
я поменял тормозной диск, на 3950 встаёт без переделок
https://aliexpress.ru/item/1005001998776101.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.5f204aa6gG6VVk&sku_id=12000027919560996
WS PRO MAX 3950W B
TDC
Цитата: Сергей Z. от 09 Май 2024 в 11:28Контакты подсоединил к штатному штекеру (маленький чёрненький с черным и желто-черным проводами) их там 3 шт. 2 из которых подсоединены к концевикам ручек тормоза. Для правильной работы надо повращать внутреннюю часть датчика и выставить так, что бы все работало как и задумано.
Если вы подсоединили к концевикам ручек тормоза в разрыв, то это же влияет только на ручки тормоза? Ручка газа продолжает работать при откинутой стояночной ножке или нет?
Медвежонок
#572
Цитата: TDC от 13 Май 2024 в 13:16Если вы подсоединили к концевикам ручек тормоза в разрыв, то это же влияет только на ручки тормоза? Ручка газа продолжает работать при откинутой стояночной ножке или нет?
в схеме контроллера - 8 провод датчика боковой подножки
WS PRO MAX 3950W B
Сергей Z.
В проводке есть 3 штекера для датчика тормоза, 2 из них подсоединены на ручки, а третий свободный. Вот я к нему и подсоединил. При постановке на подножку загорается стоп сигнал и загорается значек тормоза на дисплее. И естественно нет ни какой реакции на вращение ручки газа. То что и требовалось. Почему не ставят с завода? Не понятно. Со всеми наценками и доставкой стоит 300р- вот жмоты!
Сергей Z.
Цитата: Медвежонок от 13 Май 2024 в 10:23я поменял тормозной диск, на 3950 встаёт без переделок.
Ну это на этот с 12 дисками встаёт, а на 2500 нет. Так что придется сверлить.
Сергей Z.
Поменял сегодня фару(немного пришлось повозиться) выбрал первую попавшуюся на озоне. Самый трабл ее там закрепить, на корпусе ваще нет ни каких отверстий и выступов для крепежа. Пришлось просто просверлить защитный кожух с торца по краям отверстия для самой фары, и притянуть сам корпус фары к внутренней стороне кожуха через загнутые пластины. От сползания вниз застопорил саморезом(просто вкрутив снизу кожуха). Штатный штекер просто припаял к проводам новой фары ( переобжать не получилось) свет получился не хилый, светит достойно. Фоткал на дороге в лесу. Родные стробы стали просто бесполезными игрушками. Наверное их сниму.
