avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
SergeiNSK
Цитата: Russian OverDrive от 16 Апр. 2026 в 20:19Вкратце: EABSEnable советуют включить, она у меня включена,
StopBackCurrent и MaxBackCurrent должны быть практически равны (различаться на 1А макс), тормоз подключён через High Brake, ибо преобразователь 12В стоит.
ЧЯДНТ?
Обучалки есть в рутубе?
Если есть скинь ссылки
Russian OverDrive
Я смотрел это: https://rutube.ru/video/a8a589f1ed7c77a4ce807626d7f7e89d/
Фанат транспорта и автосимов, владею авто и мощным электробайком, обожаю ездить.
Мечтаю о лютейшем, зверском электробайке и стремлюсь к этому!
Каналы на YouTube и RuTube: https://www.youtube.com/@russianoverdrive5149 https://rutube.ru/channel/26771607/
VicV
SergeiNSK
ЮТУБ ЗАБЛОКИРОВАН, ВПН У НАС ЗАПРЕЩЕН
VicV
Цитата: SergeiNSK от 02 Май 2026 в 06:47ЮТУБ ЗАБЛОКИРОВАН, ВПН У НАС ЗАПРЕЩЕН
Ну заблокирован так заблокирован. а ролик по фардрайверу подробный.
Никто ж не рекламирует VпН и как обходить запреты. Остальное можно.
midway
Кто запретил ? Ютуб замедлен.
Triangular
Цитата: sov8181 от 21 Апр. 2026 в 19:22У вас предположительно термодатчик KTY83-122.
Спасибо за ответ. Да,термодатчик KTY83-122. Причина была в бракованном контроллере
Triangular
Ютуб не заблокирован, впн не запрещен
VicV
#944
Небольшой фото отчёт про дешёвые фардрайверы с озон.
Где то встречал, что больше 100а они не тянут. Понятно почему.
Пришёл второй.  В этот раз пришёл с  потертой плитой, наклейка пломба сорвана. Полез внутрь. Все поверхности, где идёт большой ток не идеальны и грязные. Надо отмывать и полировать. Термостаты под площадкой нет. Контакты везде с царапинами. Верняя часть контактов под клеммы кривая, клеммы не будут иметь плотный контакт по всей и так небольшой поверхности. Точил напильником. Ключи другие, не как в других отзывах. Полукольцо токового  датчика приклеено кривовато.
Буду снимать ключи, сравнивать с ncer15t14d  тоже с озона.
В общем без напильника никуда))
VicV
Ещё фото.
SergeiNSK
Привет молодец) А ссылку на транзисторы где ты купил скинь, пока еще у нас весна думаю махнуть.
VicV
#947
Цитата: SergeiNSK от 17 Май 2026 в 06:47Привет молодец) А ссылку на транзисторы где ты купил скинь, пока еще у нас весна думаю махнуть.
https://ozon.ru/t/Va1uD8z. В To263/ d2pak
https://ozon.ru/t/AFr5pT3. То 220
Я доеду до дачи, там милиомметром и под нагрузкой их проверю.
Пока рано закупать всем) А то может тоже фейк.
VicV
По быстрому проверил транзисторы. Пока все устраивает.
Емкости затвора плавают от 5.9nf (по даташиту )до 6.99nf
Сопротивление перехода при 13в на открытие показал 5.7мОм... что соответствует даташиту.
Единственное на напряжения 100-140в пока не проверял.
Моё мнение стоит взять на десяток больше (40шт) и подобрать 30 максимально схожих.
VicV
Спаял родной транзистор с фардрайвера переделанным утюгом в нижний подогрев.
И родные транзисторы меня удивили.
Меньше ёмкость затвора, видимо просто  поменьше ток, и переходное сопротивление тоже мальнькое. Около 4мОм.
Я ожидал увидеть совсем плохие. Судя по маркировке на 100а и ~95в. Даташита прям на них не нашёл.
SergeiNSK
Вот это чудо....оригинальные отличные транзисторы...чудо ! ;-D
VicV
#951
Думается мне что там разброс параметров в одной партии транзисторов, вот может у некоторых и дохнут. Гдето шары припоя под деталями не отмыты. И сам фардрайвер надо проверять на работоспособность, весь разбирать, мыть, шлифовать и полировать повехностисиловых контактов, притягивать нормально винты и мазать термопасту. Может и поживет.
Комплектуха и культура сборки видимо у дешёвых теперь хромает.
YoU-PiteR
Цитата: VicV от 16 Май 2026 в 20:53Ещё фото.
Привет Всем! Достался мне для ребенка Куго Wish o1, под ремонт, спалили при падении фишку ручки газа - приборки, потом он валялся, ручки нет, но и фишки все одно тоже нет, 3 пина оплавлены, а она там Куго стандарт просто резинка 7 пин, есть по общим фардрайверам положение провода активации? Силовуха выходит на ручку, прозвонил. Ну или распиновка разьема длинного типа (бывают 3 коротких). Заранее благодарю. Найду активацию - найду 5 вольт на Холл газа, сейчас не вижу их. Если оно вообще не по некой шине там. Первый раз с такими контроллерами сталкиваюсь.
VicV
Прям ваш вариант мне в руки не попадался. Видимо ручка такая?
