avatar_yutarex
Клуб любителей Терминаторов. Yutarex - cyberpunk electric bikes.
Автор yutarex, 18 Дек. 2021 в 11:31
Statik
Цитата: bankuss от 19 Авг. 2024 в 13:03У нас всё с головой в порядке, а вот те, кто создает "чемоданы" либо заряжены на бабло, либо просто не умеют красиво.
Не нужно деградацию оправдывать головой.
Те кто создаёт "чемоданы" хочет и может ездить быстро и далеко,иначе ж не получится.
А те у кого их"чемоданов" нет-сидит и щолкает семечки со старушками на лавочке или вкручивает пидалики сопя от усталости.
yutarex
Пока что вот такой чемодан будет. Почему? Потому что он мне нравится! А еще в него влезет любая батарея, которая мне только может понадобиться. При этом байк очень компактный - 1.9м в длину.
дотошный_крендель
кстати у вас отличное строение рамы и задней амортизации
всегда хотел такую сделать
"монохребет" + высокоатакующий угол заднего маятника :-)
yutarex
Цитата: sdenis2023 от 21 Авг. 2024 в 19:05кстати у вас отличное строение рамы и задней амортизации
13 лет экспериментов и практики.
Stanislavchik
Цитата: sdenis2023 от 21 Авг. 2024 в 19:05высокоатакующий угол заднего маятника
- В чём преимущество такого решения?
yutarex
Цитата: Stanislavchik от 23 Авг. 2024 в 12:51- В чём преимущество такого решения?
Чем больше угол наклона маятника, тем проще подвеске отрабатывать неровности дорожного покрытия.
Представь что маятниковая подвеска установлена не сзади, а спереди - так проще понять на что наклон влияет.
дотошный_крендель
Цитата: yutarex от 23 Авг. 2024 в 16:25Чем больше угол наклона маятника, тем проще подвеске отрабатывать неровности дорожного покрытия.
тут больше  понять можно если представить наезд на камень при движении вперед и назад.
то есть если угол "высокоатакующий" то при движении назад маятник попросту упрется в него(камень).
но так как мы все время двигаемся вперед - можно сделать соответствующие выводы.
Statik
Цитата: sdenis2023 от 23 Авг. 2024 в 19:34тут больше  понять можно если представить наезд на камень при движении вперед и назад.
Если представить образно,то выигрыш получается только при наезде на препятствие,а вот при   попадании в яму такой маятник в явном проигрыше.
дотошный_крендель
Цитата: Statik от 23 Авг. 2024 в 20:27Если представить образно,то выигрыш получается только при наезде на препятствие,а вот при   попадании в яму такой маятник в явном проигрыше.
не согласен :-)  при попадании в яму основная масса(ТС+ездок) движется инерционно вперед и колесо получается значительно разгруженным
yutarex
yutarex
Такой маятник в проигрыше только в одном случае - если от него нужно тянуть цепь к бензиновому мотору. Именно по этому на бензиновой технике в основном горизонтальные маятники.
Statik
Цитата: yutarex от 28 Авг. 2024 в 09:24Такой маятник в проигрыше только в одном случае - если от него нужно тянуть цепь к бензиновому мотору. Именно по этому на бензиновой технике в основном горизонтальные маятники.
Если в бензиновом варианте ведущую звезду разместить на одном уровне с осью маятника и колеса,то и твой маятник пойдёт аш бегом,зависит исключительно от этого,а не "горизонтальный" он или нет.
Но в случае МК в маятнике предпочтителен твой,короткий,конечно,из-за большой неподрессоренной массы.Соотв. чем ближе к оси колеса находится масса водителя-тем более уменьшается неподрессоренная масса колеса,потому как она нагружается и становится подрессоренной.
Татос
Цитата: Statik от 28 Авг. 2024 в 12:47.Соотв. чем ближе к оси колеса находится масса водителя-тем более уменьшается неподрессоренная масса колеса,потому как она нагружается и становится подрессоренной.
Это вы прочитали где или ваши умозаключения?
Statik
Цитата: Татос от 28 Авг. 2024 в 14:18Это вы прочитали где или ваши умозаключения?
Чисто умозаключил.
Если на пальцах,то масса над колесом должна быть в 10-12 раз больше чем масса колеса,тогда эти массы нормируются и колесо будет корректно отрабатывать неровности.Это если даже колесо будет весить 1 тонну.
Татос
Это из другой "оперы". Неподрессоренная масса не уменьшится. Конечно большое значение имеет соотношение подрессоренной и неподрессоренной массы.
Statik
Цитата: Татос от 28 Авг. 2024 в 15:10Это из другой "оперы". Неподрессоренная масса не уменьшится. Конечно большое значение имеет соотношение подрессоренной и неподрессоренной массы.
Масса колеса неизменная,какая есть,но подрессоренной или НЕподрессоренной она может быть в зависимости от того какая масса давит на колесо сверху через амортизационную рессору.
Если масса, та что давит сверху-недостаточная,то колесо будет подпрыгивать на ухабах вместе с этой массой теряя контакт с дорожным покрытием,в этом проблема большой неподрессоренной массы.
А если масса,та что сверху -достаточная,то колесо послушно будет выбирать все неровности,нагруженное через пружинистую рессору массой машины,которая на каждое колесо должна быть больше в 10-15 раз чем масса самого колеса.
Это вся "опера".
yutarex
yutarex
Городской электробайк класса Scrambler с запоминающимся дизайном.
