avatar_musicman
Купил Vsett 8+ - первые ощущения и впечатления
Автор musicman, 01 Фев. 2022 в 03:10
Jones
Цитата: Борян от 18 Фев. 2022 в 19:35Выглядит как диванная теория,
Для человека, незнакомого с основами физики - возможно.  бесполезно даже пытаться объяснять. У практиков, видимо, лишняя энергия уходит через астральные врата в параллельную вселенную и ничего не перегревается!
musicman
Ммм... я конечно не техник нифига... и не физик. Но осмелюсь предположить, что барабаны больше греются, чем дисковые, потому что имеют закрытую конструкцию. Ротор все-таки ветром обдувается, а колодки барабана внутри него же варятся. А учитывая то, что там еще и от электромотора нехилое тепло идет, перегреть барабаны (особенно в жару в горной местности), можно легко. Единственное, чего я не понимаю - почему они после этого работать перестают? Как температура на коэффициент трения влияет? Я понимаю в автомобилях... там барабаны на гидравлике и жидкость может закипеть, создавая пузырьки воздуха в гидросистеме, что реально может повлиять на эффективность торможения... но здесь то все на механике. Ну нагреется все там... и что? Клинит их что ли?
Борян
Ну с законами физики все прекрасно соотносится, но разговор с вами на эту тему закончен, потому что я давно вас наблюдаю на форуме
Добавлено 18 Фев. 2022 в 22:43
Материал колодок "течет". В машине тоже проблема не в закипании жидкости, попробуйте сравнить колодки ате или колодки за 300руб
Jones
Цитата: musicman от 18 Фев. 2022 в 22:37Ммм... я конечно не техник нифига... и не физик. Но осмелюсь предположить, что барабаны больше греются, чем дисковые, потому что имеют закрытую конструкцию.
Они греются так же, работать не перестают. У них сила прижатия колодок к корпусу меньше, чем у колодок гидравлики к диску, поэтому для мощных самокатов барабаны не подходят. Для таких, как Vsett 8+ барабанных тормозов будет достаточно. На минике притёртыми колодками я останавливал заднее колесо в юз на 40 км/ч. Значит и на этом можно. Но не нужно. так как можно навернуться. Что касается нагрева, то ни на каком затяжном спуске при выключенном электронном тормозе мне не удавалось нагреть единственным барабаном колесо сильнее, чем это делает двигатель, если притопить на длинной прямой. У Vsett 2 тормоза, значит нагрузка будет ещё меньше. Сами о себе моторы DD на затяжных спусках работают как тормоза, даже если рекуперация отключена, так что вообще не понимаю, о чем Борян пишет. Разве что с вершины Килимаджаро он спускается ежедневно по крутому склону.
Jones
Цитата: Борян от 18 Фев. 2022 в 22:42попробуйте сравнить колодки ате или колодки за 300руб
и сравнить самокат весом 120 кг с наездником и скоростью 40-45 км в час и автомобиль весом два с половиной тонны на скорости 90 км/ч.
musicman
#59
Ну с тормозами более-менее все ясно... А вот что насчет задержки курка? Какие есть мнения? Можно как-то это вылечить? В чем дело может быть? В самом курке или в настройках контроллера?
https://disk.yandex.ru/i/YHDUf6yCZsH43w  - вот на видео посмотрите... там явно видно замедленную реакцию на нажатие курка.
Jones
Цитата: musicman от 19 Фев. 2022 в 16:35А вот что насчет задержки курка? Какие есть мнения? Можно как-то это вылечить? В чем дело может быть? В самом курке или в настройках контроллера?
Параметр P12 разве что поварьировать. Если при небольшом нажатии на курок вообще ничего не происходит, значит магнит или датчик в курке стоит не на месте.
sanya865
Доброго времени суток! Вопрос такого характера. Выбираю между VSETT 8 & VSETT 9+.  9+ больше масса но мощности хоть отбавляй, у 8 задний привод только, но не такой громоздкий и меньше масса на 4 кг. Помогите плиз, у меня нет опыта, от слова совсем!
Jones
Есть полноприводный 8+.
Вопрос, для чего самокат? Если чисто погонять, just for fun, то надо 9+ или 10. Если как транспорт по городу, вне проезжих частей, то одного мотора сзади достаточно и малый вес важнее.
sanya865
8+ нет в наличии, нужно ждать, 9+ почти в 2 раза дороже чем 8. Мой вес 72кг. в основном для езды на работу (2-3км в одну сторону) ну и по пешеходам ездить, на дороге очень опасно т.к. нет культуры вождения в Ташкенте. Очень много подземок переходов в городе боюсь с 9+ будет проблематично тягать его. VSETT8 вот думаю будет ли в горку тянуть при моем весе, не хочется его толкать на горку)
Jones
Цитата: sanya865 от 03 Июнь 2022 в 12:07городе боюсь с 9+ будет проблематично тягать его
Конечно. У меня есть более-менее тяжелый самокат и я им пользуюсь для поездок на 20-40 км, но не для "подскока".Какое уж тут удобство, если вес 30 кг? Его и по лестницам тягать очень сложно и на тротуаре он слишком инерционный.
sanya865
у МЕНЯ НЕТ ВОЗВМОЖНОСТИ ИМЕТЬ 2 САМОКАТА)). А ХОЧЕТСЯ ЗАПАС МОЩНОСТИ, Т.К. ИНОГДА БУДУ ЕЗДИТЬ С СЫНОМ (25 КГ) :-D. НА ПЕРСПЕКТИВУ КОНЕЧНО ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ 9+
Jones
Это завод ningbo sandris. Не очень стоит расссчитывать на перспективу. Постпродажа у них практически отсутствует. Да и ребенка катать на двухмотроном самокате не очень хорошая идея. Тут больше подошел бы какой-нибудь найнбот max или Inmotion L9 или kingsong n10 pus,если хочется пободрее.
sanya865
Ну в основном я сам буду на нем ездить, с сыном так чуть прокатить в парке)
На найнботе я прокатился, с такими тротуарами и плитками одно дребезжание, руки потом трясутся...на 9+ на 1 скорости тоже не безопасно? Если настроить плавность хода?)
sanya865
есть еще выбор ULTRON T103, он даже дешевле 9+ на 20 тыс руб.
Jones
Цитата: sanya865 от 03 Июнь 2022 в 15:29На найнботе я прокатился, с такими тротуарами и плитками одно дребезжание, руки потом трясутся...на 9+ на 1 скорости тоже не безопасно? Если настроить плавность хода?)
А вот я не уверен, есть ли плавность хода. Синусные контроллеры не у всех vsett,и даже если они есть, не факт, что правильно настроены кривые.
Для найнбота есть мотовилка и не только, а у inmotion и kingsong аммортизаторы идут сразу в базе.
sanya865
А вот я не уверен, есть ли плавность хода. Сирусные контроллеры не у всех vsett,и даже если они есть, не факт, что правильно настроены кривые.
про ULTRON T103 не слышали как эта модель?
Jones
Цитата: sanya865 от 03 Июнь 2022 в 16:01про ULTRON T103 не слышали как эта модель?
Так это лучше спрашивать в теме про ultron
