Разрыватель цепи питания
Автор LWW, 17 Фев. 2011 в 02:07
asdfg
Наверное , корректнее определять падение на автомате  на пределе отсечки.
Показания точнее будут.
Кто бы проделал подобные опыты  на постоянке ,выясняя ток отсечки.
Жаль,  у меня нету мощного источника постоянного тока.
Киев – мать городов русских.
Посмотрите измерения, которые проделал FAS-r7 (запись от 27 апр.) на токе 29ампер DC.
Не думаю, что сопротивления контактов существенно изменятся, даже если подавать ток в 2 раза больше  :bs:
Именно поэтому я не стал замерять на анализаторе безопасности свой автомат при 25А DC,... какой смысл, если при 35А/80В он абсолютно не нагревается.
asdfg
Ну, само падение напряжения для меня не столь важно. Оно есть  везде, по всей цепи.от него никуда не деться.
Для меня важно вот это "Кто бы проделал подобные опыты  на постоянке ,выясняя ток отсечки."
для бытовых автоматов 220в.
yokneamcity
Хорошая идея,имею дома лабораторный БП 60В на 60А,размером с бабушкин сундук. :D
На какие токи автоматы нужно протестить? Давайте решим общим голосованием.
xaoyag
автоматы стандартные, 6 упускаем, они не ставятся почти нигде, остается 10, 16, 20, 25, и 32, учитывая что токи отсечки больше то 32 наверное поидет на рабочий ток выше 40 ампер и напряжение 36,  48 и  60в
FreeDom
 и еще на 40-к ампер под напряжения 36\48 и 60 вольт пожалуйста.
Всем по литру Ампера!
asdfg
Если не тяжело, определите зависимость тока отсечки от напряжения.
( Как по моему, это роли не играет, так как срабатывание механизма вызывает проходящий через автомат ток.
Но а вдруг я ошибаюсь.И к тому же , тут кто то говорил, что при разном напряжении- ток срабатывания будет разный. Хотелось бы внести ясность в этот вопрос.)
Да, и если можно, протестируйте   6-и амперный автомат.
Я сегодня на таком  ( С6)  ездил по двору. Нормально держит. Может он не исправный?.
DarthGray
В качестве информации, если кто не знает
В автомате 2 типа защиты, от перегрузки (тепловая) и от КЗ (электромеханическая)
Коэффициэнты срабатывания в районе 2,5 и 10
Т.е. если автомат к примеру на 10А, то тепловая защита сработает при 25А в течении секунд 5-ти
А электромеханическая при 100А почти сразу
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
GreyK
В ГДР управление освещением и другими потребителями было сделано на двухпозиционных релюшках и управлялись кнопкой. Где-бы найти ссылку на анналоги с токами до 30 ампер?
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
yokneamcity
Хорошо.На сколько автоматов денег хватит,столько и протестирую. :) :bn:
asdfg
Я это уже выяснил на практике. Вот
https://electrotransport.ru/index.php/topic,6477.msg106318.html#msg106318
Но это на переменке, а хотелось бы на постоянке.
asdfg
так в чем проблема то , гугль же есть .      http://din.com.ua/index.php?categoryID=15
http://www.finder-relay.ru/katalog/products/impulsnye-rele
итд..................
Только я не нашел в них функцию защиты от кз.  Выходит нужно ставить спарку.
А хотелось бы 2- в одном.
diver52
Есть идея по поводу разрывателя питания. Почему бы не воспользоваться обычным плавким предохранителем и ключом на полевике? Не думаю, что предохранитель будет часто лететь, если только специально не коротить. А так я планирую поставить замок зажигания. Поворачиваешь ключ, замыкается контакт, и включается контроллер. Только вот контакт у замка выдержит максимум 3 А. Для этого можно сделать ключ на полевике. Кто может посоветовать полевик или несколько их в параллель, чтобы они нормально работали при напряжении до 60 В и силе тока до 30 А? В начале думал вариант с авто релюшкой на 12 В и коммутацией 30 А, но потом подумал - при подаче напряжения на контроллер будет нехилый ток заряда кондера, и контакты в реле рано или поздно обгорят. Поэтому думаю ключ на полевике это тема. Кто что думает по этому поводу?
МК mxus up 1,6 кВт, макс. 52 км/час, пробег 36 км
detoxic
за контакты реле вы переживаете, а вот за полевой ключ при работе на емкостную нагрузку нет?
в обоих случаях наличие цепи предзаряда конденсатора обязательно - иначе радиогубительство
трехфазный вентильный привод без магнитов - это реальность
asdfg
detoxic ,    diver52 ,  а почитать ветку с начала?
Идея с полевиком уже теоретически  проработана и воплощается на практике некоторыми.Может быть и отчет будет.когда нибудь.
pirate
Я так понял, чтобы отключить батарею от контроллера хватит разомкнуть только плюсовой провод? Или нужно обязательно сразу два?
LW6600
Плюсового вполне достаточно.
diver52
Пришла в голову отличная мысль, хочу поделиться. :) Считаю это будет самый дешевый и эффективный вариант без геморроя. :) Сколько нужно времени, чтобы зарядить кондеры в контроллере через резистор, например, 500...1000 Ом? 1...3 сек будет достаточно? Тогда предлагаю следующее: сделать схему задержки на реле с помощью RC цепочки. Т.е. покупается две релюшки на нужное напряжение. Одно слаботочное (достаточно 2 А), другое сильноточное (30...50 А - сколько нам нужно). В момент включения замка зажигания сразу же включается слаботочное реле, и подключает контроллер через резистор, например, 1 кОм, заряжаются кондеры. Потом спустя 1...3 сек включается сильноточное реле, когда зарядится кондер на реле через резистор. Т.е. происходит задержка. И не нужно никаких кнопок. :) Правда, данный вариант будет работать только для релюшек, для транзюков придется делать более сложную схему, в чем я посоветовать уже не могу. А то, что я предложил - быстрый и надежный вариант. Если кому надо, могу потом поэкспериментировать с релюхами и номиналами R и C, чтобы подобрать значения под нужную задержку.
