Разрыватель цепи питания
Автор LWW, 17 Фев. 2011 в 02:07
BSW_rama
даже когда полевик будет открываться биполярником, это происходит не моментально. или ты хочешь с пеной доказывать что пролетит импульс в 100000А?
Ты вилять и соскакивать в сторону будешь как истинный троль, или может просто признаешь что я прав?
А про амперы, так от качества конденсаторов зависит, ток вполне может превысить паспортный импульсный ток мосфета. Я ж незнаю откуда ты собрался его выпаивать, новых же ты принципиально не покупаешь, то со старых материнок, то еще с какой мусорки. Впринципе размыкатель и делается чтобы эти самые токи недопустить через ключи той же БМС, и не насиловать такими всплесками конденсаторы. Твоя схема проблему не решает, а лишь может уменьшить, причем явно недостаточно.
алабам
Цитата: BSW_rama от 16 Июнь 2014 в 15:04
Цитироватьа как у вас реализовано размыкание и защита от КЗ ?
ну ващет если на кондёрах напряг упадёт ниже значения ххх схема автоматом переходит в режим старта и начинает пускать мелкий ток подзарядки - вот и вся защита от кз.
ну понятно, очередной теоретик , даже номиналы привести не можете, потому как сосчитать -  не .
Сколько уж таких тут было, не счесть.
#525
Сопротивление фета есть в даташите, напряжение остаточное я озвучил, сопротивление проводов по сечению и длине в инете в минуту находится, сопротивление кондеров тоже (там же можно посмотреть максимальные допустимые токи через них, чтобы убедится что высчитанный в итоге ток для них вреден). Просчет укладывается в школьный курс физики, я элементарную рутину за тебя делать не намерен, родил схему - считай, недостатки я тебе указал. Раскомандовался, командир. А про то что я крутой электронщик я не заикался, это твои личные выводы, разубеждать небуду. Таким как ты расчет давать дело неблагодарное, всеравно как лось упрешся типа неверю, ведь понять почему считаю так а не иначе ты не в состоянии. Я за аргументированный ответ с осцилограммами от тебя уже минус схлопотал, невежда. Рыбку не дам, не заслужил, только посыл где взять удочку.
kag46
Товарищи, подскажите пожалуйста :
Есть ли разница на плюс или минус ставить однополюсный автомат?
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
licwn
Считается более правильным минус рвать. Но к примеру на скутерах что у меня были  -рвется плюс.
BaBax
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
DIVAS
Поясните, пожалуйста. Почему?
Насколько я знаю, минус рвут в BMS и прочих устройствах с FET-ключами только лишь потому, что n-канальные ключи более доступны и дёшевы, так исторически сложилось.
Но в целом... какая разница...?
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
BaBax
Цитата: BaBax от 05 Июнь 2014 в 10:16
... он электрохимически окисляемый. Поэтому чем ближе к минусу размыкание тем лучше.
MaxWin
У Вас однопроводное питание? Минус аккумулятора подключен к раме?
BaBax
Нет [user]MaxWin[/user], но на минусе провода все равно будут чернеть под изоляцией.
MaxWin
А если не чернеет, что надо сделать, что-бы чернела?
Чего не хватает для реакции окисления?
DIVAS
Вообще, для электрохимического процесса одного висящего в воздухе минуса или плюса мало, нужна разность потенциалов между двумя электродами и/или гальваническая пара металлов и электролит (или среда, выполняющая его роль).
Единственным таким местом, где при разомкнутой цепи рядом находятся разные потенциалы, является выключатель. В выключателе, который разрывает цепь, разность потенциалов в любом случае присутствует при разомкнутой цепи. И совершенно безразлично, где этот выключатель воткнут, хоть между 10 и 11 элементами батареи - разность потенциалов там будет одна и та же. И окисляться он будет абсолютно одинаково во всех случаях (при наличии соответствующей среды).
Добавлено 10 Сен. 2014 в 15:54
От перемены места установки выключателя ничего не изменится.
klyushkov
Прочитал почти все страницы и ничего не понял.
Кто-то использует автомат с номиналом выше среднего рабочего тока, кто-то меньше.
Кто-то выбрасывает дугогасители, кто-то нет.
Кто-то ставит в параллель резисторы - зачем?
Кто-то использует автомобильные предохранители на 12V, кто-то плавкие.
Помогите мне с выбором, пожалуйста.
Дано: напряжение 48V, средний ток ~20-25А. Возможно подключение второй такой же батареи и увеличение тока до 30-35А.
Что и куда подключать? По автомату на минус каждой АКБ? Или автомат на минус перед контроллером?
Подойдет ли Legrand серия TX3 C16A, как я понял, он должен срабатывать на тока 50+A?
Заранее спасибо!
MaxWin
Автомат ставят для отключения питания (батареи или батарей). Чаще всего прямо на батарее.
Для двухпроводного питания, что вы будете разрывать плюс или минус значения не имеет.
Этот автомат Вам не подойдет. Он на номинальный ток 16A (ток срабатывания автомата).
Вам нужен автомат на на 30A - C32 например.
Резисторы ставят для зарядки емкостей контроллера, что-бы не пригорали контакты автомата при подключении батареи.
BaBax
В данном случае это всепроникающая влажность воздуха. Все что от минуса до разрывателя подвергается медленному электрохимическому окислению. Даже под изоляцией  :ку:
DIVAS
Да это-то понятно, что влажность воздуха. А откуда, по-Вашему, второй потенциал возьмётся, для того чтобы образовалась их разность?
Что плюс отключай, что минус - нагрузка своим сопротивлением сравняет потенциалы и единственным местом, где останется разность потенциалов, останется сам разомкнутый выключатель.
К тому же, Вы для чего электротранспорт строите - чтобы ездить или чтобы хранить в условиях высокой влажности с выключенным питанием?
У меня на китайском электропеде вообще силового выключателя не было, я питание отключал только на время всяких работ. А так - каждый день всё свободное время заряжался (малым током), а в остальное время - ездил. И, кстати, ничего не окислялось.
Вообще не вижу смысла батарею просто так надолго отключать. Либо отключил и понёс заряжать, либо от неё питается сигнализация.
BaBax
#539
DIVAS, Вы опять слишком безапелляционны, как и в теме «светодиодная фара». Иногда добавляйте ИМХО, Pls.
Во влажном помещении (гараже; бывают такие странные люди, которые хранят вел не в квартире, например я   :-) ) или после поездки под дождем могут быть микротоки разряда батареи (утечки через сырую изоляцию) даже при отключенной малоточной кнопке контроллера. Поэтому процесс окисления есть, но медленный. Мы, самодельщики, не выдерживаем ждать до заметного результата, строим новый байк, поэтому не замечаем. Однако, прагматичные дачники в округе разобрались что такое е-байк, сейчас просят строить им минимальные конфиги на основе простых дорожников и, несмотря на минимальность, я обязательно ставлю безискровый разрыватель и именно на минус батареи, т.к. жить этим великам предстоит долго и в сыром сарае или неотапливаемых сенях, а снимать батарею никто не будет.
Впервые я столкнулся с явлением микроутечек при использовании ПНВ для карабина: прибор выключен, а минус все равно окисляется если не вынуть батарейку. - Забыл вынуть после дождливого похода на 2-3 месяца и получаешь проблему  :ah:
