Разрыватель цепи питания
Автор LWW, 17 Фев. 2011 в 02:07
Nicki
Цитата: yarabase от 04 Июнь 2014 в 07:36
ну тогда 25-50-100 Ом брать - надеюсь не ошибусь :bw:,
интересно как они хоть выглядят - у Фарита прямоугольный у других какие то кругло продолговатые разных калибров %-).
внешний вид завит от мощности рассеиваемого тепла. 1-2Вт вполне хватит. На фотке выше 3-5Вт если я не ошибаюсь. Если есть место и есть в наличии можно поставить. В моем автомате он бы не поместился. У меня на 30 Ом сопротивление, как раз пока взводится кондер успевает зарядится. Основной контакт чистый.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
yarabase
[user]Nicki[/user] а как у тебя сделано последовательность или сам поочерёдно включаешь?
у меня такой же автомат будет как на фото, а на 3-5Вт это сколько примерно Ом?
Электровелосипед - это лучшая альтернатива - скутеру и мотоциклу!!! До этого ездил на на всякой конетели и остановился на электровелосипедах, у них один не достаток - ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ!!!
Nicki
Мне лениво нажимать кучу кнопок чтобы включить велик, поэтому сделал вот по этой схеме:
Фотка не моя, но у меня автомат такой же и выглядит все также. Только рычажек оранжевенький  ;-DЧитать от сюда.
... а на 3-5Вт это сколько примерно Ом?
сколько нужно, хоть 100500 Ом. Мощность это сколько сопротивление способно рассевать тепла в нормально режиме. Вот к примеру взяли мелкое сопротивнение (по размеру). Мощность рассеивания 0,25Вт. Поставим его в этот автомат на фотке. Он сгорит если нет от первого то от второго включения, а керамический 5Ватный даже нагреться не успеет.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
yarabase
[/quote]
ну тогда мне брать резистор 3-5Вт около 50Ом - должно хватить :exactly:,
[user]Nicki[/user] спасибо. :-)
Surf_el
А не проще ли вот такие мощные разрыватели массы использовать http://vodnik.1000size.ru/vyklyuchatel-massy-klyuch-4-polozheniya-on-off-300a-12-48-v-00117746.html
yarabase
Да тут дело то только в разрыватели :exactly:, но и в так называемом плавном запуске контроллера. :-)
Surf_el
плавный запуск делают, чтобы сберечь контакты выключателя. Но если этим контактам и без плавного пуска ничего не будет, зачем городить огород.
IDDQDesnik
[user]Surf_el[/user], ваш вариант имеет свои недостатки:
1. отсутствует защита от короткого замыкания,
2. более габаритен,
3. непонятно как поведет себя на конфигах с более чем 48 вольтами,
4. цена.
Surf_el
1. Как защита от кз автоматы плохо подходят, здесь это уже обсуждалось. Так что, если не хотите в этом вопросе полагаться на бмс, то надо ставить плавкий предохранитель.
2. Габариты да, великоваты (но не критично), но зато есть ключ - некая защита от шаловливых ручек.
4. А время на переделку автомата вы в цену не закладываете? "Время-деньги"!
Skrytyi_kachok
Мне влом было переделывать, поэтому взял автомат C40 на переменное напряжение. В параллель подключил советский микрик и резистор 1.2кОм 2Вт. Резистор далеко не оптимальный, заряд длится до 10 секунд, позже будет заменен на 100-200Ом. Как это работает: нажимаю микрик и жду пока загорится экран макс-контроллера, затем взвожу автомат. Больше фоток здесь.
Забыл сказать. Микрик приклеен на двухсторонний скотч M3 к автомату.
Rocky Mountain Flatline 2012. Надеюсь скоро начну новый проект на этой раме.
Проект из двухподвеса "Rocky Mountain" проект закрыт, элекроника пошла по барахолке.
Мой проект не связанный с ЭТ: Custom-case из алюминия "Dark Defender" закрыт (родился мертвым).
IDDQDesnik
1. в любом случае это лучше, чем ничего.
2. такой "ключ" никого не остановит.
4. время присутствует и тут и там, выключатель сам не материализуется на велосипеде, учитывая это лишний час потраченный на переделку не существенен.
PS
мой вариант
telnet
Это, мягко говоря, не так.
Автоматы, прекрасно подходят для защиты от КЗ , для этого они, собственно, и сделаны. Только надо с умом подбирать  автомат , и доработать его. Термозащиту надо обязательно  выкинуть , ибо это нафиг не нужная опция.  Ток срабатывания электромагнитного расцепителя в 5-10 раз больше Номинального тока. Т.е. автомат C10  сработает от 50 до 100 А. Лично я использую как раз автомат C10,  батарея 12S lipo , макс  батарейный ток 40А. Автомат несколько раз спасал  при КЗ,  возникшем при переплюсовке контроллера. А вот в  дорогущей  smart-BMS  сдохли феты при  КЗ ....   Так, что автоматы рулят ..:)
BaBax
...у Фарита прямоугольный у других какие то кругло продолговатые разных калибров %-).
:laugh:  :wow: - Прямо хоть жене Петросяна на озвучивание  B-)
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
алабам
1- ну вот зачем чушь писать, я специально тестировал свой автомат на КЗ  и выкладывал результат. Лень почитать.?
4 - Я переделку за один вечер сделал, паралельно с сидением в форуме.
ДмитрийМver2.0
При напряжениях выше 36 вольт дуга запросто может потянуться при расцеплении (если когда варили электросваркой от инвертора (постоянка) то наверно видели как "тянется" дуга в воздухе на 2.3 см уже при 24..27 вольтах. Постоянка не меняет полярность и дуга возникает очень легко, на переменке есть автогашение в момент смены полярности. Поэтому предохранитель, особенно с засыпной трубочкой (внутри песок) очень полезен, они с песком как раз длинные для постоянки. И песок там именно для гашения. Есть автоматы на постоянку но у них конструктивно очень большое разведение контактов при срабатывании, стояли такие у меня на электроприводах постоянного тока.
73! Дмитрий, RK3AOR.
алабам
Теоретически вы правы, но в моих тестах дуга гасла .
Может автомат попался хороший,
telnet
Цитата: ДмитрийМver2.0 от 04 Июнь 2014 в 21:16
При напряжениях выше 36 вольт дуга запросто может потянуться при расцеплении....
НО ... в автомате  имеется дугогасительная камера , которую здесь часто  выбрасывают .... Да и практически автоматы  проверенны неоднократно....   А так да.. можно перфекционизмом заниматься бесконечно.
yarabase
Купил резисторы на 5Вт 56ом,
а разница есть откуда вход?
Если есть - то вход со стороны зелёного кольца? или на оборот? :bw:
