Разрыватель цепи питания
Автор LWW, 17 Фев. 2011 в 02:07
Nicki
Цитата: yarabase от 05 Июнь 2014 в 05:03
Купил резисторы на 5Вт 56ом,
а разница есть откуда вход?
Если есть - то вход со стороны зелёного кольца? или на оборот? :bw:
без разницы, цвет это его маркировка. Также не важно куда вещать автомат на плюс или минус.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
BaBax
[user]yarabase[/user], разницы нет, но зачем такие огромные? На 56 ом вполне хватило бы и 0.25-0.5W.
Дело в том, что мощность резистора - это способность ДОЛГОВРЕМЕННО рассеивать тепло, а заряд конденсаторов контроллера происходит менее чем за секунду при таком сопротивлении.
Это не верно, нужно ставить на минус, т.к. он электрохимически окисляемый. Поэтому чем ближе к минусу размыкание тем лучше.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
Surf_el
Цитата: алабам от 04 Июнь 2014 в 19:40
1- ну вот зачем чушь писать, я специально тестировал свой автомат на КЗ  и выкладывал результат. Лень почитать.?
Я говорил о готовых автоматах на переменный ток. А то что вы получаете после переделки, это совсем другое изделие и у каждого свое. Кто-то выкидывает термозащиту, кто-то убирает искрогашение, кто-то просто микрик вставляет... А все ли проверяют потом корректность работы полученного изделия.
По мне так уж лучше взять специально предназначенный для постоянного тока разрыватель массы с соответствующими параметрами и плавкий предохранитель.
devman
BaBax
Не лучше по двум причинам:
1.Когда к батарее подключается контроллер, то ток заряда его конденсаторов ограничивается только сопротивлением проводов, а это на порядок больше чем батарейный ток контроллера. Вопрос, какие "соответствующие параметры" должны быть у предохранителя?
2.У многих в цепи питания стоит электронный ваттметр, который часто "плющит" этим током.
Поэтому не важно что является разрывателем (пакетник или спец.разрыватель), но предвключение через токоограничивающий резистор должно быть обязательно.
BSW_rama
#509
а такая схемка чем плоха?
стабилитрон + резюк = слегка открывает мосфет, по мере зарядки открывается п-н-п транс и окончательно открывает мосфет, и усё...
помоему  резюк на базе забыл :)
алабам
Так соберите ваш девайс , испытайте, вот тогда и поговорим чем он лучше.
BSW_rama
ну я могу сказать уже собрал, стоят. и даже видео снять, с той лишь разницей что тайными проводками прокинуть на постоянно замкнутое состояние, а на видео щёлкать переключателями и т.д. типа всё как надо робит... и потом доказывай что я не верблюд.
VladimirA
Цитата: GunSmith от 11 Апр. 2014 в 22:32
Немного переведу тему на искрогашение)
У меня батарея 36В из элементов 18650, получилась она маленькая и легкая (2 кг) и таскаю я ее в рюкзаке, на время поездки подключая к контроллеру. Используется 3-pin вилка и розетка как в компьютерных БП (вот картинка )
Соответственно, почти при каждом смыкании вилки и розетки раздавался громкий щелчок искры, а на контактах одной из площадок стали проявляться прогары. Автомат делать я не хотел, поэтому обошелся просто резистором-искрогашением. Конструкция очень проста - у этой 3-pin вилки 3 контакта, один гораздо длиннее, два других одинаковые. Ну так почему бы нам на длинный контакт не повесить (+), на один из коротких (-) со впаянным резистором 20 Ом, и на другой короткий контакт полярность (-) прямую, без резистора. Тот (-) вилки, что с резистором, я на 1 мм удлинил простой напайкой припоя. На контроллер идет разъем XT60, к (+) которого подключен (+) контакт вилки, а на (-) приходят оба коротких контакта вилки, и тот что с резистором, и без.
Как это работает: при соединении вилки с розеткой первым в контакт входит самый длинный контакт (+). Затем в контакт входит удлиненный на 1мм "короткий" контакт, на котором висит 20 Ом резистор. Получаем подключенные (+) и (-) с 20 Омами, и конденсаторы заряжаются без искры. И третьим в контакт входит "второй короткий", который без всяких резисторов с минимальным сопротивлением. Он и является рабочим, по нему текут основные токи (т.к. фактически мой 20 Ом резистор закорачивается).
Единственное но - вилку нужно вставлять в розетку не очень резко. Иначе не успевает зарядиться конденсатор. Для меня некритично - нужно действительно захотеть, сосредоточиться и резко вогнать вилку в розетку, чтобы не успело сработать. В обычных условиях - времени хватает.
Пару лет назад сделал так же. Но "удлинял" по-другому: https://electrotransport.ru/index.php?msg=114405
"Щелчки" при подключении пропали.
BaBax
[user]BSW_rama[/user], если собрал и все о,к, то поделитесь окончательным отработанным вариантом. Только схему нарисуйте по-людски и без потеряненых рюзиков.
Обсудим достоинства. Может быть окажется, что действительно лучше уже отработанных решений. Здесь как бы все отработанно, поэтому лучшие решения дорогого стоят.
И окончательно убивает затвор мосфета полным напряжением батареи, аминь.
Пора издвать сборник вредных советов от BSW_rama.
BSW_rama
поправим дело :)
ещё есть замечания?
Без номиналов  резюков не катит. Дорисовывай. А то ведь при некотором их соотношении проблема остается.
exp TV
#517
Цитироватьпоправим дело :)
резистор который последовательно со стабилитроном не нужен
этот стабилитрон должен быть на 15-18 вольт , параллельно ему кондёр 10-22мф лучше тантал
резистор с затвора на + высокоомный 47 -- 220 килоом  может и больше нужно подобрать
но у полевиков есть ещё такой параметр как Rdson на больших токах будут потери
придётся городить кучу транзисторов , проще и дешевле установить автомат с микриком и резистором
#518
Что касается схемы, левую цепочку можно вообще убрать и поставить один резистор с затвора на входную землю(чтобы он с резистором биполярника создавал делитель ограничивающий напряжение на затворе), и добавить паралельно силовому мосфету зарядный резистор. В итоге первоначальный заряд пойдет через зарядный резистор мимо мосфета, а полное открывание уже по старому.
Но тут еще есть грабельки. Если у нас к примеру липоли, то вилка напряжений заряд - разряд будет у 12S батареи около 14в, и если полное открытие полевика настроить на 36в, то при полностью заряженной батарее мосфет резко откроется при этом напряжение разницы между 36в и 50в приложится к мосфету быстро и сурово, до полного заряда кондеров, я бы на месте мосфета обиделся.
алабам
[user]BSW_rama[/user], не нужно вести себя так агрессивно, вы этим только опускаете сами себя. Агрессия на этом форуме не есть доказательство ума или правоты взглядов.
Если вы действительно пользуете такую схему , расскажите подробности настройки , эксплуатации   и конечно же номиналы деталей.
И еще, данная тема охватывает понятия собственно размыкателя + предохранителя+плавный пуск , (три в одном ,так сказать)
вы привели только плавный пуск , а как у вас реализовано размыкание и защита от КЗ ?
BSW_rama
Цитироватьлевую цепочку можно вообще убрать
ток она отвечает вот за эту проблему
ЦитироватьНо тут еще есть грабельки. Если у нас к примеру липоли, то вилка напряжений заряд - разряд будет у 12S батареи около 14в
стабилитрон в левой части как раз таки и удерживает напряг на нужном уровне, позволяя входному напряжнию сильно плавать.  я думаю можно вообще ещё втыкнуть стабилитрон напрямую затвор-земля на 5-15В, он то как раз и будет защищать от перенапряжения (если это вообще нужно).
Цитироватьа как у вас реализовано размыкание и защита от КЗ ?
ну ващет если на кондёрах напряг упадёт ниже значения ххх схема автоматом переходит в режим старта и начинает пускать мелкий ток подзарядки - вот и вся защита от кз.
#521
Не отвечает левая цепь за эту проблему, я говорю о правой части, когда мосфет биполярником открывается на полную, а разница еще остается минимум в 14в. Включай мозги, а потом уже за клавиатуру хватайся.
