Разрыватель цепи питания
Автор LWW, 17 Фев. 2011 в 02:07
Судя по апломбу - продаёт китайские труселя в ларьке :)
Отсюда и информация.
FPatrol
Конечно труселя  :-D :-D :-D
Я с Вас смеюсь производители  :laugh: :laugh: :laugh:
Мне кажется или Вы реально не понимаете ,что даже в Ставрополе на заводе где делают эти автоматы сырьё на 80% а может и на все 100 импортное  :ку: .
На этом спешу откланится, не вижу смысла продолжать глупую дискуссию - Ибо услышашие ушы да услышат, а если их нет то уж.... увы  :bn:
Да и флуд всё это
kurumu71
А ни кто не пробовал ставить выключатель массы от авто?
http://avtocom.com/catalog/picture/vk318b_uhl.jpg
или
https://a-a.d-cd.net/539d7c4s-960.jpg
2 вариант можно даже использовать как простенькую противоугонку. Выкрутил кнопку и унес
SolarRay
флуд
Товарищи, если кто ещё не в теме, то специально для вас: "Глобализация уже идёт полным ходом! Даже в Китае!"
Например, на видео с завода mac рассказывается, что они покупают материал для шестерней в Швейцарии. Предполагаю, что статор, магниты, корпус, они тоже не сами делают.  (:
тоже флуд
Дак любое производство работает так, что на входе сырьё а на выходе готовый продукт :-D
Вот, например, одна из контор где я работаю импортирует сырьё (радиодетали) а на выходе получаем готовый продукт (электронные устройства).
Угадайте с трёх раз, кому достаётся львиная доля добавочной стоимости конечного продукта B-)
DIVAS
#581
Цитата: kurumu71 от 28 Янв. 2015 в 23:12
А ни кто не пробовал ставить выключатель массы?
Лучше использовать выключатель скорости или выключатель ускорения - тогда угнать точно не получится... А с выключенной массой наоборот угнать легче, да и вообще без массы улетит, если не пристегнуть...
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
kurumu71
Имеется ввиду это?
https://a-a.d-cd.net/647a4c8s-960.jpg
Если да, то чем он лучше? Обычная кнопка как я понял. А выкл. массы токи большие держит.
Не понял идею
DIVAS
Цитата: kurumu71 от 29 Янв. 2015 в 15:00
Не понял идею
Ну, в физике есть такие величины, как масса, скорость, ускорение... И ещё много разных.
Если убрать массу, то объект с отсутствующей массой станет легче воздуха и улетит. Поэтому массу лучше не выключать.
А чтобы не угнали, лучше выключать скорость или ускорение - тогда оно вообще в пространстве перемещаться не сможет.
/:-) :laugh:
vpk8
Тему полностью не читал, прошу не пинать если уже это обсуждалось. Чем плох штатный выключатель зажигания, который устанавливают на покупные АКБ? http://ru.aliexpress.com/store/product/Electric-Bicycle-Scooter-Ignition-on-off-key-Switch-QianHe-Heavy-Load-E-bike-Battery-Casing-Lock/313864_32223888751.html http://ru.aliexpress.com/store/product/Electric-Bicycle-Scooter-Ignition-on-off-key-Switch-integrative-Shorter-Model/313864_2032760508.html
Сошел с дистанции ...
kurumu71
Не понял идею
/:-) :laugh:
Вот я слоупок....
NF150RUS
[user]vpk8[/user], он же не предназначен для высокого тока, в покупные готовые батарейки как мне кажется ставят реле дополнительное, а вот ключ уже управляет этим реле
Такие выключатели с ключом хорошо для слаботочки идут, но уж как кто то непомню кто на форуме высказывал, эти замки хорошо манят к себе отвертки и другие угонщиковые средства
vpk8
Нет там ни какого реле, работает напрямую, 30А переваривает без проблем и нагрева, на большие токи не проверял. Такие ключи есть двух видов: одни устанавливают на АКБ (силовые), а другие на ручку газа и фару, вот эти предназначены для слаботочки. У меня есть и те и другие.
NF150RUS
[user]vpk8[/user], хмм, оказывается оно во как.. Не знал что они существуют на большие токи
okyar
http://www.schalten-und-bewegen.de/ablage/med_00000234_1323786703_GRU014_DB-EO45E-RELAIS-20111213-750.pdf
Уже предлагали? бистабильное, ток потребляет только при переключении.
ra6fnq
12 вольт, как бы маловато будет...
Евгений
DIVAS
Так бистабильное же. С помощью резистора, конденсатора и стабилитрона на 12-15В его можно переключать от чего угодно.
Через резистор заряжаем конденсатор до 12В, потом разряжаем его в обмотку реле.
Он имеет в виду что напряжение на нагрузке больше 12В :)
Я не думаю, что расстояние между контактами там настолько ничтожно, что от 12В дуги не будет, а от 100В уже будет... По идее, при обычных условиях дуга от 100В возникнет на расстоянии не более 0.1мм, думаю что в этой хреновине контакт пролетает всяко больше.
ra6fnq
на 24 v, у них другое реле http://www.schalten-und-bewegen.de/ablage/med_00000223_1323786403_GRU014_DB-EO45E-RELAIS-20111213-704T.pdf
на более высокое напряжение нет и не факт, что 12 v реле будет работать в ненормальных (влажность) условиях при 60 вольтах, во всяком случае, они это не оговаривают. Полевик лучше...
Евгений
