avatar_stels
Бюджетный кареточник.
Автор stels, 15 Апр. 2022 в 18:39
stels
Общаясь с разными людьми решил начать данный проект.
Не всем велосипедистам нужна скорость. Многим достаточно 10-20км/ч.
Не всем нужны большие пробеги.
Не все готовы переделывать велосипед со спицовкой колес.
Многие хотят просто помощник ввиду проблем со здоровьем.
И в конце концов не все готовы выложить на моторчик с батареей две-три зарплаты.
На основании этого я решил создать подвесник для простой установки на велосипед без специнструмента.
Нашел на просторах интернета недорогой моторчик. Китайский коллекторные с редуктором и звездой под велоцепь.
Предварительно собрал простой подвес для теста.
Ехать на педалях можно также как и без мотора. Сопротивления кручению практически нет.
На следующей неделе планирую собрать уже в нормальном виде и займусь электроникой.
Хочу сделать с пассенсором. Чтобы ни каких проводов никуда не надо было тянуть.
Stanislavchik
Какой контроллер планируется?
stels
Геодезист
То есть фривила нет? Мотор крутит и педали?
stels
Будет.
Правый шатун будет от триального велосипеда. Он имеет штатную резьбу под фривил.
На фривиле будет две звёзды. Одна с мотора вторая назад.
Механизм будет разборный для простоты замены фривила.
Геодезист
Цитата: stels от 15 Апр. 2022 в 18:39
Общаясь с разными людьми решил начать данный проект...
Коллекторник - оправданный выбор? Безколлекторники точно не дороже и проблем меньше. Или там нет подходящего варианта с другим мотором?
stels
Увы. Аналогичный блдс мотор с контроллером выходит минимум в двое дороже.
При сравнимом качестве и функционале? Или по максимально дешевым вариантам?
Коллекторный мотор скорее уж будет дороже и габаритнее - это же фактически безколлекторник с добавленным узлом коллектора.
Да и контроллеры отличаются разве что на 2 фета, но это копейки.
Я лет 10 назад тоже пытался так поэкономить, ну выходило чуть дешевле, но при этом и функционал был похуже, и с надежностью было больше вопросов...
stels
Предложите альтернативу.
250-350вТ. 24-36в.
Желательно с редуктором.
И контроллер под него.
Татос
#10
[user]stels[/user], сейчас подорожало, но можно такой https://aliexpress.ru/item/4000293170079.html?_evo_buckets=165608%2C211655%2C188873%2C176818%2C194274&sku_id=10000001217428536 Но не бюджетно уже, раньше 25 с доставкой стоил.
250-350вТ. 24-36в.
Не, я предложения давно не смотрел. Вам виднее. Я просто посомневался по старой памяти.
А ссылочку на Ваш комплект дайте посмотреть.
stels
[user]Татос[/user],
Сейчас этот мотор стоит 6000р.
Контроллер мне обойдется максимум в 1000.
Ко всей этой радости аккум от гироскутера. Километров на 20 в режиме асистанс будет достаточно.
Добавлено 15 Апр. 2022 в 23:07
[user]edw123[/user],
Сначала я тоже хотел блдс. Но увы дёшево не выйдет.
Впрочем главное отработать технологии изготовления комплектов. Потом можно и мотор на другой сменить.
У М-Велосипедиста и моторы с гириков в дело идут. Да и контроллер оттуда можно брать. 2 мотора+контроллер+батарея - не дорого выйдет. Моторы там в районе 200вт - на 20-25км/ч долговременно. Без шины не такие и большие.
stels
Не хочу городухи эти.
Хочу сделать законченный образец для производства.
На стандартном компактном моторе.
А вообще подбираю отечественный аналог на будущее.
Какая батарея предполагается?
stels
Батарею планирую гироскутерную ввиду их общедоступности.
Собрал сегодня звёзды на фривил. Вид изнутри.
Не хреновые они для взрослой техники? Всё-таки детские игрушки на 5-10 минут. Если на небольшую ёмкость и пробег, то можно и на юпсовый свинец смотреть.
