avatar_SwiftSkill
Покупка QS 205 с завода(и другие вопросы по QS)
Автор SwiftSkill, 04 Дек. 2022 в 19:56
kommunist
Цитата: edw123 от 23 Дек. 2022 в 21:15Тонким круглым можно 0.7 набить
Не знай не знай. Это теоретически разве что. Как минимум при условии абсолютной параллельности всех жилок во всех витках...  Заводская намотка это в районе 47мм.кв медного сечения в одном пазу. У коллег получалось увеличить на 30%, то есть до 61мм.кв. И если прикинуть площадь паза, по крайней мере по фоткам, то там точно более 100мм.кв, думаю в районе 120. Может у кого есть сейчас в наличии статор чтобы поточнее замерить это сечение?
sdenis2017
Цитата: kommunist от 22 Дек. 2022 в 21:01шинкой 2мм на 10мм в изоляции.
масштаб секса будет мама не горюй в 4-й степени
я вон пробовал 0,6 мм мотать и откатился до 0,5мм
на пальцы Алексея вон посмотрите - все в пластыре
я только средний обматывал
Alex75
Я второй уже сейчас мотаю на 3 витка. Тоже будет 8 кв.мм. на фазу.
Это я накладки из текстолита наклеил.
Со скрипом максимум можно втулить 4 витка одна звезда 8кв.мм. на фазу. Вот здесь 14 витков на зуб проводом 2кв.мм., 4 звезды параллельно, т.е. 8 кв.мм. на фазу - эквивалент 3,5 витка в одну звезду 8 кв.мм. на фазу.
drossel
[user]Alex75[/user], это точно 205й что то с виду по больше
piter750
зачем так делать больше меди влазит? может тогда комбинировать в свободные места тонкий провод сунуть дополнительно
kommunist
Цитата: Alex75 от 23 Дек. 2022 в 22:44Это я накладки из текстолита наклеил.
Алексей приветствую! Я правильно понял, что на фото в пазу в общей сложности 56мм.кв меди?
И каково сечение окна. B-)
Alex75
Привет! Да, в пазу 56мм.кв. меди, но если фанатично постараться, то можно засунуть около 64мм.кв.
Да, это 205-й мотор, 50мм толщина набора пластин, кажись, 198 мм диаметр статора.
Теоретически, можно, посещала такая мысль, но как это будет на практике?...Мне кажется, порнушно получится.
Около 67-70 кв.мм.
Форма пазов в статоре кране неудачна для намотки прямоугольным проводом. Она, как бы, заовалена, в виде сливы. А нужна трапеция.
Цитата: Alex75 от 24 Дек. 2022 в 01:55
Около 67-70 кв.мм.
Да, и поэтому обычным проводом не будет хуже, кмк, зато проще, больше выбор. А линеечкой не измерите ширину паза?
Но у Вас красиво получилось.  :wow:
Alex75
#171
Ну х.з... Обычным круглым пробовал, только одножильным ф1,55 мм. 14 витков на зуб - со скрипом. Больше не лезет. Т.е. 49,48 мм.кв. голой меди максимум...
Можно попробовать сделать 10 витков на зуб проводом ф1,8мм - это 2,5 витка, одна звезда, 9,62 мм.кв. на фазу.
Одножильный - это наверное минус для возможности максимального заполнения. :pardon: Хотя бы в 2 провода - уже стало бы легче уплотнять.
Alex75
Например, берём провод Ф 1,2 мм или 1 мм.кв. Для намотки в 2 квадрата мотаем в две жилы. В один слой удастся уложить 16/2,4= 6,6 витка. Округляем в меньшую сторону, т.е. 6 витков. Второй слой - хорошо, если 2 витка влезет, т.к. к основанию паз сужается. Чем больше жил, тем меньше суммарное сечение.
Magnitarus
[user]SwiftSkill[/user], можете поделиться координатами посредника?
как я понял, ваш посредник смог заказать через сайт QS через их имеил, верно?
Добавлено 24 Дек 2022 в 16:30
Цитата: SwiftSkill от 17 Дек. 2022 в 00:22сколько дюймов мото обод выбрать, чтобы он был, вместе с покрышкой аналогичен 26"
26 велоколесо с покрышкой это примерно 64 см диаметр, если спицевать в 18 мотообод, с покрышкой выйдет где-то 61-62 см, если в 19-й, то по идее как раз должно получиться порядка 64, сам точно не скажу, у меня заспицовано в 18 мотообод. Еще очень сильно будет зависеть от высоты резины
ютуб канал electrotravelling
kommunist
Да не, сотня кв.мм. сечения окна то есть. Ширина в середине около 6мм? А высота 17 есть?
SwiftSkill
#176
Все привет, подскажите, пожалуйста, какой максимальной толщины спицы можно будет заспицевать мотор QS 205???(чтобы не растачивать отверстия в крышке мотора)
Напишите толщину спиц, в милиметрах.
То не факт, что в любой мото обод подойдёт
Неа, я только использовал доставку посредника, направил свою посылку ни их склад.
С производителем я общался, и договаривался самостоятельно
Добавлено 25 Декабря 2022, 20:24:51
Получается, теоретически, и 18" обутый мото обод можно ставить, и он будет такой же, как и 26 обутый вело?
Только подобрать по высоте резины?
Цитата: Magnitarus от 24 Дек. 2022 в 16:2526 велоколесо с покрышкой это примерно 64 см диаметр, если спицевать в 18 мотообод, с покрышкой выйдет где-то 61-62 см
Сколько должна быть высота резины на 18 мото обод, чтобы диаметр был 64см?
Только что померял диаметр своего 26 колеса, получилось 66.5см
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
Magnitarus
Цитата: SwiftSkill от 25 Дек. 2022 в 20:21Только подобрать по высоте резины?
да
Цитата: SwiftSkill от 25 Дек. 2022 в 20:21чтобы диаметр был 64см
у меня слики на велосипеде, поэтому скорее всего меньше получилось
Цитата: SwiftSkill от 25 Дек. 2022 в 20:21диаметр своего 26 колеса, получилось 66.5см
высота резины должна быть порядка 9-10 см, честно говоря, я не видел такой высокой резины для 18 мото
SwiftSkill
[user]Magnitarus[/user], Спасибо, поищу, если что, буду смотреть 19" мото обода
Вопрос , какие по толщине спицы, в мм., влазят в QS 205 (максимальная толщина по умолчанию)
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Magnitarus
Цитата: SwiftSkill от 26 Дек. 2022 в 01:26какие по толщине спицы, в мм.
счас уже не подскажу тк я рассверливал под них, брал спицы от Днепра, просто потому что подошли по длине, но по идее можно на Али заказать нужной длины и толщины из нержавейки либо обычные
