Помогите найти электродвигатель на 12в и 700+ ватт
Автор Nicknik, 31 Янв. 2023 в 16:26
yurgen
Цитата: aviator79 от 05 Фев. 2023 в 02:14длится уже несколько лет.
4 дня.
или для вас день за год считается  :-D
80км/ч
> 70 000 км
aviator79
Цитата: yurgen от 05 Фев. 2023 в 02:51
4 дня.
Это третий или четвертый заход.
Nicknik
Цитата: Nicknik от 05 Фев. 2023 в 10:30
А как насчёт четырёх моторколёс?
Это четыре контроллера, надо их будет очень творчески увязывать, чтобы синхронно моторы работали. Это сложнее чем цепи и шестеренки. :exactly:
Mike 372
Есть сдвоенные контроллеры. Есть такие, которые умеют увязываться.
Nicknik
Там придётся контролировать обороты каждого мотора, а не просто ток или напряжение. Повороты же оборотами.
aviator79
И у них есть реверс???
Добавлено 05 Фев 2023 в 17:36
Допустим такой https://www.avito.ru/inkerman/sport_i_otdyh/motorkoleso_250vat_2457355340
Ну так значит на 36 вольт прокатит?
Mike 372
Цитата: aviator79 от 05 Фев. 2023 в 17:31И у них есть реверс???
Конечно есть. Правда, я не разбирался, возможен ли реверс у одного мотора.  :pardon:  По идее должна быть такая функция. Только у редукторного мотора придется клинить муфту. Или использовать в каждую сторону по 2 мотора. ;-D
midway
По программированию гироскутерных плат есть тема на форуме. https://electrotransport.ru/index.php?topic=57115.0;topicseenСамый доступный вариант.
yurgen
[user]Nicknik[/user],  делайте сразу нормальное ТС, а не полуфабрикат.
Вы только время и деньги потеряете.
Тот же автор этой тележки позже сделал сравнительно нормальное средство перевозки
https://www.youtube.com/watch?v=LaMEKxqoQiw
хотя там много чего еще доделывать надо.
Сразу видно что он чисто ардуинщик , а не конструктор. :laugh:
80км/ч
> 70 000 км
Nicknik
Цитата: aviator79 от 05 Фев. 2023 в 17:31Ну так значит на 36 вольт прокатит?
Наверное все таки как тот автор буду делать
Добавлено 05 Фев. 2023 в 18:30
[user]yurgen[/user], а чем та платформа плоха?
aviator79
Какой "тот автор",  у которого моторы от вентиляторов ауди?
Nicknik
aviator79
Цитата: Nicknik от 05 Фев. 2023 в 20:12
[user]aviator79[/user], да
Тогда зачем спрашиваешь по 36 вольтовым? )) Если ты не можешь сам собрать мощный 12 вольтовый реверс-регулятор или перемотать мотор, тогда тебе по-любому нужно всё делать из того, что имеется в наличии. Если не найдешь 500ватный мотор от ауди, который с номером арт. 443 959 455, тогда поспрашивай у разборщиков имеющиеся у них два одинаковых самых мощных мотора от эура или вентилятора. Если бы у тебя был омметр, способный измерять миллиомы, тогда можно выбрать мотор с наименьшим сопротивлением. В крайнем случае, если не будет хватать мощности, можно установить по 2 мотора. В отличии от бесщеточных, щеточные легко параллелятся.  Так же каждое колесо можно вращать непосредственно от редуктора эура или стеклоочистителя. У машин типа мерса с одной центральной щеткой он тоже очень мощный. И они 2-х скоростные.)) ШИМ регулятор с реверсом удобнее использовать от Р/У моделей, они есть очень мощные и на 12В. типа такого https://www.all4rc.ru/catalog/regulyatory/hobbywing-kollektornyy-vlagozashchishchennyy-regulyator-dlya-masshtaba-1-10-quicrun-wp-1060-brushed/  или чуть помощнее https://www.all4rc.ru/catalog/regulyatory/kollektornyy-vlagozashchishchennyy-regulyator-quicrun-wp-crawler-brushed-dlya-masshtaba-1-8-1-10/ Если купить комплект ДУ  старых типов для машины без руля или для танка, тогда можно будет управлять платформой дистанционно.
Nicknik
Цитата: aviator79 от 05 Фев. 2023 в 21:50Тогда зачем спрашиваешь по 36 вольтовым?
На авито увидел и подумал вдруг может подойти.
Цитата: aviator79 от 05 Фев. 2023 в 21:50Если ты не можешь сам собрать мощный 12 вольтовый реверс-регулятор или перемотать мотор, тогда тебе по-любому нужно всё делать из того, что имеется в наличии. Если не найдешь 500ватный мотор от ауди, который с номером арт. 443 959 455, тогда поспрашивай у разборщиков имеющиеся у них два одинаковых самых мощных мотора от эура или вентилятора. Если бы у тебя был омметр, способный измерять миллиомы, тогда можно выбрать мотор с наименьшим сопротивлением. В крайнем случае, если не будет хватать мощности, можно установить по 2 мотора. В отличии от бесщеточных, щеточные легко параллелятся.  Так же каждое колесо можно вращать непосредственно от редуктора эура или стеклоочистителя. У машин типа мерса с одной центральной щеткой он тоже очень мощный. И они 2-х скоростные.)) ШИМ регулятор с реверсом удобнее использовать от Р/У моделей, они есть очень мощные и на 12В. типа такого ссылка  или чуть помощнее ссылка Если купить комплект ДУ  старых типов для машины без руля или для танка, тогда можно будет управлять платформой дистанционно.
Спасибо большое
Добавлено 06 Фев. 2023 в 15:31
Всем спасибо
Александр397
Цитата: Biturbo от 31 Янв. 2023 в 23:28
.............. нужно ставить какой нибудь подходящий универсальный контроллер с током 70+ А и на напряжение 12 вольт.
Очень-очень ищу, и пока безрезультатно.
